Неисправности и ремонт
Jeca
Цитата: kowsan от 10 Окт. 2014 в 22:01
Почему тогда только на очень низких оборотах? Колесу неделя -проехал километров 100 всего.
На высоких резонанса от трения нет. А пробег величина условная. Я переделал передний в задний, и подшипники рассыпались на второй день. Заменил на таки еже (не усиленные), и продал через полгода.
DIVAS
ЦитироватьЕсли это не тормоз, то на слух похоже на привет от подшипников или сальников. Как будто смазки совсем нет.
В любом случае, для устранения проблемы его нужно будет разбирать.
Если конечно у Вас какой-нибудь длинный болт от крепления багажника не упирается в какую-нибудь вращающуюся часть...
А когда разберёте, тогда и видно будет, что и почему скрипит.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
kowsan
Что-то не хватает силенок разобрать  :-( .Вернее нечем  :ah: А если колесо вращать в обратную сторону скрипа нет O_O
DIVAS
Выньте его из рамы - может тоже скрипеть перестанет?
kowsan
Вынул. Разобрать не смог. Все равно скрипит зараза   :-( Поезжу пока так ,понаблюдаю
Jeca
Как вариант, подшипник в стелите не разработался и наружная обойма трёт пластик сотелита :bn:
DIVAS
Смотрите, доездитесь до того что заклинившим подшипником крышки раздолбает в хлам.
Любые проблемы легче и гораздо дешевле лечить на начальной стадии, чем потом заниматься реанимацией трупов из мёртвых.
kowsan
ЦитироватьСмотрите, доездитесь до того что заклинившим подшипником крышки раздолбает в хлам.
Это все понятно. Удалось открутить 3 болта. Крышка в процессе снятия %-). Без болтов скрип отсутствует.   /:-)
kowsan
 :dance: разобрал. Скрип вызывают бочонки,перераспределил смазку -стало чуть потише скрипеть. Думаю притрутся со временем :bn:
Statik
Цитата: kowsan от 10 Окт. 2014 в 21:11
Добрый день. Странный свист при начале вращения колеса Свист q100
Дисковый тормоз снят.
Похоже на трение по кабелю.
kowsan
ЦитироватьПохоже на трение по кабелю.
Неа. Это обгонная муфта шалит.  :ireful: После вскрытия шум стал еще больше-рано я радовался  :~-(. Зато накат стал лучше. Чем ее смазать кстати?
eVel
а болтики тормозного диска не упираются во внутренности?
kowsan
 :dance: :dance: :dance: Починил. Обильно помазал фривил вазелином из микроники за 15 руб и все проблемы исчезли  :run:
Mixan551991
Цитата: GANY от 07 Окт. 2014 в 21:32
у меня стандартные клеммы на фазных проводах нагревались и окислились. тоже дергало при нагреве. контакт пропадал временно. оплавились. выкинул их нафиг.
сейчас поставил мощный разъем 6 пиновый, с позолоченными контактами.  B-) это еще на будущее, если буду форсировать мотор до 50-60ампер.
Всем сбасибо за ответы и советы.
Контроллер уже в пути. Надеюсь, всё заработает как надо.
Shake
Подскажите где скрывается причина этой неисправности, сигналы с холлов проверял, показометр менял. Проводка?
http://youtu.be/7bJv6oQskdU
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
[user]Shake[/user], а что за моторчик, ДД?
Какую меняли проводку?
Shake
Да ДД, на нём уже 3т.км откатал первый серенький сдох, фазные заменил сразу. Может стоит другое МК подключить, есть редукторное на другом или провода и разъёмы проверять?
Такие пропадающие дефекты,конечно лучше лечить методом исключения блоков/узлов.
На мой взгляд, проблема в Цикланалсте.
Надо бы пропаять все дорожки, которые идут от желтого провода (спидометра). Проверить целостность деталюшек.
Ну и сам провод, потестить, особенно до и после разъема (как вариант, закоротить для теста).  :exactly:
