Неисправности и ремонт
У контроллера Golden Motor вроде как есть встроенная сигнализация? По крайней мере в отдельных контроллерах (не встроенных в мотор).
Разрывать можно хоть красный, хоть зелёный. Известные мне контроллеры без проблем справляются с таким стрессом :)
mevial
Цитата: СергейКл от 30 Сен. 2011 в 12:03
Если я разорву через тумблер + на ручку, можно это сделать как противоугонку?
А не проще батарею тумблером отрубить? эффект тот же. Противоугонка должна активно сопротивляться. Кстати у меня вел пытались угнать, противоугонка инфинеона ошарашила вора больше чем сирена, он даже вел на место пытался поставить. :) А в борьбе с угонами главное неожиданность. Но против профессионалов с газелью это конечно не годится.
Агапит
А вообще, СергейКл, сходите посмотрите здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,2251.0.html
СергейКл
Спасибо, просто уже тумблер заложил. Или все аккум постоянно отключают? Вроде, когда ездишь на мотоцикле или машине, на каждой остановке  не выключаешь же массу.
mevial
Я отключаю аккумулятор, если конечно не ставлю на противоугонку.
А тумблер это вдобавок к выключателю питания контроллера что-ли? Или вместо?
MysterKA
помогите пожалуйста разобраться - купил к контроллеру Polaris 48V 1000W
вот эту ручку газа
газ (№3) работает, отключение работает(на этом рисунке его нету, это 750W контроллер видимо - но у моего контроллера джампер под это дело выведен 50V - работает правда почему-то по отжатию красной кнопки - т.е. наоборот оказывается во вкл. положении)
а вот индикатор заряда не светится :bh:
как видите - там есть такой зелененький проводок без джампера, а у меня по схеме которую мне дал продавец
джампер №6 - это индикатор уровня заряда батарей, но на нем во вкл. состоянии нет никакого напряжение равное черному, т.е. это земля. Думаю что этот индикатор работает по току и его надо как то подконнектить к зелененькому, который наверно подходит к диодам.
Другой вариант, что на ручке газа они просто неправильно поменяли местами 50V-джампер отключения красной кнопки? сейчас вставлено это пластиковой защелке естественно. Может надо поменять полярность? не скорят ли индикаторные диоды в обратном направлении? :bh:
вобщем я теряюсь в догадках, подскажите что сделать с зеленым проводом, может его замкнуть на оранжевый надо... но этоу же совсем неправильно вроде :be:
Вроде все эти индикаторы на ручках, под свинец заточены. Если у вас ЛЖФ,  будет работать неточно... и вообще, зачем он нужен при наличии БМС?
Уж лучше на ваттметр потратится - гораздо полезнее любого диодного индикатора.
PS Если хотите, чтобы (все-таки) этот индикатор заряда заработал, попробуйте зел. проводок от ручки газа соединить с красным (+) в колодке №5.
MysterKA
у меня как раз свинец безиндикаторный :bh:
это да, но чуть пожжей. ща пока соберу второй мопед с этой ручкой. на первом мопеде который я собрал вопросов с индикацией не было,, но там индикатор был luyuan - родной с диодным фонарем и ключем размыкания от донора-электровела.
на краснои +50V, а на зеленом при проключенной схеме ручки газа - нет напряжения. боюсь что диоды выгорят, если они на 5V. думаю зеленый ща попробую с коричнеым соединю, ща как раз припой приволок :)
Индикатор заряда подключается обычно прямо к плюсу батареи. Там внутри схемка несложная, которая ограничивает ток через светодиоды, так что не сгорят.
redimer
этот индикатор разряда бесполезная шняга, рекомендую его отключать сразу после приобретения комплекта Поларис!
Да нет, зачем так, именно для свинца вполне неплохо, ... можно прикинуть, когда в сторону розетки крутить педали :)
СергейКл
Так вот как раз пустил питание контроллера через выключатель, А он все равно работает, что включено, что выключено, почему и вопрос всплыл. Вдобавок еще не понравилось, если аккумулятор отрубить циклоаналист сбрасывает показания.
А как пустили питание контроллера через выключатель? У Вас силовой разъём контроллера с тремя контактами (толстый чёрный, толстый красный, тонкий красный) или двумя? Скорее всего, подключили неправильно, раз он едет даже в "выключенном" состоянии :)
Если разъём трёхпроводной, то выключатель лепят в разрыв между толстым красным и тонким красным.
СергейКл
Про трехпроводной разъем не понял. Но просто разорвал через выключатель  между толстым красным и тонким красным как по схеме, рекомендованной Golden Motor.
lurik
Видимо тонкий красный остался подключённым к + батареи.
А можете сфотографировать разъëмы и место вставки выключателя? Думаю, у Вас где-то просто ошибка.
СергейКл
Прочитал только сейчас. Завтра вечером только пойду в гараж и сфоткаю. А так внешне все спрятано:
