Неисправности и ремонт
mrbios
Ох, спасибо обнадёжили. Прилежно жду до 10 потом иду за датчиком (магазины позволяют себе работать с 11). Заказывать почтой детали - дело неблагодарное. пересыл от 90руб, а 2 раза мне высылали не то, что оплачивал. Да и ждать невтерпёж )) первые свинячьи восторги от езды тока тока начались а тут такой пассаж.
mrbios
мм-дэ.
<table style="width:auto;"><tr><td><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-R4HRx5pgGds/TqY7HuMWPbI/AAAAAAAAAZA/OMeyZw5buWg/s144/hall_4pin.jpg" height="71" width="144" /></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: Добавленные</td></tr></table>
вот единственное что продали но скорее всего не то.
прошу прощения за качество - на фотоаппарате нет макро.
Цитата: gibu от 24 Окт. 2011 в 02:22
Здравствуйте.
Имеется батарея 24V 20AH V2.5 LiFePO4 Battery Pack от Пинга с его High Rate BMS. Недавно появилась проблема. На заряженной батарее напряжение после БМС 27В, такое напряжение держится около 3 мин, затем падает до 10В. На батарее до БМС остается 27В. После подключения зарядки на выходе БМС снова 27В, потом опять напряжение снижается. В чем может быть дело?
Спасибо.
Желательно проверить, что это за 10В. Обычно выходные ключи (на БМС) полностью закрываются (и открываются).
Чтобы исключить наводки, желательно на выход БМС лампочку подключить, напр. на 24В.
Кроме того, напряжение всех ячеек измерить, лучше всего под нагрузкой. Только после этого, имеет смысл выходные ключи тестить.
i
Цитата: mrbios от 25 Окт. 2011 в 08:31
мм-дэ...
Это сам элемент на эффекте Холла, т.е. просто кусок полупроводника с ножками. Там нет ни усилителя, ни логики. Такие применяются в измерителях-индикаторах магнитного поля. Посмотрите гугл по слову гаусметр. Вот например такое.
mevial
Здравствуйте.
Спасибо.
Считаем 3.6*8=28.8, одна банка в разряде, ищите на балансирных проводах какая. По поводу остаточного напряжения всё в норме, у меня было так же после отрубания бмс на лифере, микроамперы всё-таки утекают, но это не страшно. Это не обязательно 10В, просто для вашего тестера это 10В, для другого будет другое значение.
Ну вообщем, да все логично тогда,... при зарядке напряжение на просевшей ячейки поднимается выше 2,1В и ключи открываются.
Без этой подпитки, просадка напряжения на дефектной ячейке закрывает выходной каскад БМС, примерно через 3 мин.
Когда будете пакеты выпаивать, следует наклонить батарею так, чтобы расплавленный припой стекал с выводов на пол.
По другому не получается вытащить широкие и тонкие выводы из соединительной планки.
ranger
подключаю старый контроллер, все забыл ;) там все понятно, кроме провода который в ручку газа идет.
черный белый красный это холл, это понятно.
красный и оранжевый... что это может быть? Кнопка включения? Их просто замкнуть? Или что-то другое может быть? Что вообще на ручку идет, они же небось стандартные...
ru
Нужны фотографии
ranger
Нужны фотографии
а я вспомнил что я инженер связист, что у меня образование, тестер, мозг и разобрался ;)))
vitmob
здравствуйте..вопросик,чет не пойму или я чет упустил..поставил новые камеры(хотя и на старых так же было) ,накачал на монометре  показывает циферку 50(не знаю что за единица измерения,но колеса дубовые) а через неделю катания уже 40 и чувствуется что спустились чуть.накачаю до 50 и опять через неделю 40.вот это только я подкачиваю или у кого то так же?и как с этим бороться?
ranger
посмотрите нипель, но возможно это нормально. Ну или на гране нормального. Вкрутите нипель побольше или замените его. Может там микроволосинка камеру дырявит... и такое бывает...
У меня всегда так - чем сильнее накачано, тем сильнее падает давление.
Если хотите реже подкачивать, ставьте более широкие покрышки, с ними достаточно 3-4 атмосфер.
FAS_r7
думаю нормально,  у меня так же.
ps 50 предположу - 5,0 атмосфер.
ru
немного не так,у меня на компрессоре несколько шкал измерения,50 lb/in равно примерно 3,5 атмосферы,а 40 это 2.8 атмосфер
атмосферы пронумерованы на шкале единицами 1,2,3,4 итд
vitmob
а стоит ли подкручивать золотник?просто многие советуют,а я им говорю что быть не может такого что он раскручен так как камера новая...
ru
попробуйте выкрутить золотник,а затем закрутить его обратно,только не сильно затяните,а умеренно,что-бы воздух не спускал
у меня колеса накачаны на 2.4-2.8 хотя я давно не ездил,так что если немного спускает за долгое время нормально,но если за пару дней,то..вообще лучше разобрать колесо,вынуть камеру накачать ее и набрав в ванну воды посмотреть где спускает
NikolayS
А разве это не нормально когда за неделю с 3.5атм до 2.8 спускает? Особенно если не очень качественная и толстая камера... Проверить водой конечно стоит для успокоения совести, но думается тест ничего не покажет... Я свои иногда подкачиваю, раз в месяц то точно, и падение там наверно много больше.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
schemer
А я думал, что это я один такой не везучий. Раз в неделю камеры подкачиваю до 3,5 атмосфер. Через неделю 2,5. Причём одна камера швальба(вторую швальбу убил в ямке на 30 км/час) за 5 баксов с Чейна, а вторая какая то китайская за 30 рублей из Декатлона. Травят одинаково.  Может действительно всё дело в золотнике?
На даче есть советский велик. Камеры с ниппелем. Накачиваю один раз в год - летом когда приезжаю на дачу. Совершенно не травит.
