Неисправности и ремонт
ru
Цитата: schemer от 27 Окт. 2011 в 02:09
А я думал, что это я один такой не везучий. Раз в неделю камеры подкачиваю до 3,5 атмосфер. Через неделю 2,5. Причём одна камера швальба(вторую швальбу убил в ямке на 30 км/час) за 5 баксов с Чейна, а вторая какая то китайская за 30 рублей из Декатлона. Травят одинаково.  Может действительно всё дело в золотнике?
На даче есть советский велик. Камеры с ниппелем. Накачиваю один раз в год - летом когда приезжаю на дачу. Совершенно не травит.
у меня когда покрышка стерлась,камеры начали лететь одна за другой,пока я не поменял на новую.После этого камера была накачана 1 раз,да так с лета и не подкачивалась,держит отлично!
ranger
кто подскажет, есть свинцовая банка 3шт, последовательно 36В
хочу также соединить все банки последовательно, чтобы через один шнурок из заряжать и иметь дополнительное 12В питание на борту...
что если с каждой банки вывести 2 провода и их скрутить? Будет бум или нет? Т.е банки соеденены последовательно и паралельно одновременно....
и если так делать нельзя, то можно с одной банки забрать 12В?
СергейКл
Я поставил военный посеребренный разъем, выведя на него каждую банку по 12 вольт и , при подсоединении ответных частей с разными перемычками, получаю или 36 вольт для вела, или 12 вольт для зарядки автомобильным зарядником. Если Вы про это имели в виду. С одной банки забрать можно, но должны быть гальваническая развязка с остальными потребителями, но при этом у Вас эта банка будет сильнее просаживаться.
ranger
Я поставил военный посеребренный разъем, выведя на него каждую банку по 12 вольт и , при подсоединении ответных частей с разными перемычками, получаю или 36 вольт для вела, или 12 вольт для зарядки автомобильным зарядником. Если Вы про это имели в виду. С одной банки забрать можно, но должны быть гальваническая развязка с остальными потребителями.
нет, я имел в виду другое. Можно ли одновременно подключить банки и последовательно и параллельно? Не пинайте ногами, я все забыл, я старый, глупый и т.д. Т.е без перекоммутации.
i
Один раз можно. В следующий раз подключать будет или нечего или некому.
ranger
понял, а с одной банки можно взять +12? С первой в цепи например... на выводе первой 12, на выводе второй 24 на выводе третьей 36 правильно?
можно ли к первой прицепить нагрузку 12В?
i
Правильно.
Можно, только учтите, что эта банка будет разряжаться быстрее и есть риск просадить её ниже критического уровня. Заряжать её придётся отдельно.
Правильнее использовать преобразователь 36->12, тогда все аки будут в одинаковых условиях. Проще потом будет жить.
ranger
Цитата: i от 29 Окт. 2011 в 12:34
Правильно.
у меня пока свинец ;) а придет лифер оставлю одну банку под бортсеть. Она не сильно его тяжелее ;) +-1кг
vitmob
я опять может быть с дурацким вопросом..про камеры спускают понятно что у большинства,а вот тормоза дисковые механические тоже каждый подтягивает раз  в неделю как мне приходится?и если гидравлические поставить не будет ли ручка тормоза ослабевать через неделю?(просто в механических думаю сам тросик растягивается,ну не могут колодки за неделю стираться так)
ranger
да. Они небось в движении диска касаются и нафиг растягиваются. Еще это может быть плохой троссик. Возьми рублей за 500 он меньше растягивается.
lurik
Правильно.
Ставте преоборзователь, (как советовал уважаемый "і" ), он прекрасно работает как со свинцом, так и с лифером.
kucha
Не знаю как у большинства, но камеры в моем не спускают, подкачиваю раз в 2 месяца до максимума, ездяю постоянно на работу. Спереди у меня дисковая механика (недорогая, вкупе с 203мм ротором около 50у.е.), за 3 месяца подстраивал 1 раз. Когда выбирал ставить механику или гидру, склонялся к гидравлике, но меня переубедил веломастер магазина, сказал что проще в обслуге и надежнее. И также моноблоки не пришлось выкидывать (иначе нада было покупать еще переклюк скоростей). Вобщем он оказался прав, меня польностью удволетворяет передняя дисковая механика. В вашем случае, как уже советовали, попробуйте поменять тросик с рубашкой.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
ranger
в новой ручке газа остался неиспользованным зеленый провод, который отвечает за индикацию заряда...
как поступить? подать туда + от батареи? скорее всего да, просто решил подстраховаться.
на ручку идет холл 3 цвета
2 провода на замыкание - включение контроллера
1 зеленый провод
подключено все, кроме зеленого, диоды на руле не светятся.
ReSharVladimir
1 зеленый провод
Подключить на контакт, на котором появляется "+" после включения питания вела. В Вашем случае можно подключить на один из проводов включения контроллера.
http://elsamokat.narod.ru/
ru
Сделайте электротормоза
mevial
Не угадали, это не тросик растягивается, это колодки стираются. У гидравлики нет такой проблемы, т.к. есть расширительный бачок и автоподкачка. На гидравлике про стёртые колодки узнаёшь только когда скрежетать металлом по металлу начинает(это в лучшем случае, был случай выпадения поршня калипера, когда hayes откинул стёртую колодку как стреляную гильзу).
Beor
Не так давно (где-то месяца 3-4 :) ) я описывал свою неисправность.
Коротко - БМС отрубает батарейку при еще зеленом индикаторе на ручке газа. И не включается до подзарядки. Грешил на просевшую банку.
Сейчас наконец-то промерил напряжения на всех ячейках. На всех 3.3В, на одной - 3.2В.
Вопрос - это может быть оттого, что бмска питается именно от нее? Заряжал батарейку я с неделю назад, она за это время не могла сколько-то там амперчасов выдуть?
В след. раз еще сразу после зарядки промерю.
andreym
а еще может быть саморазряд на данной конкретной ячейке
нужно батарею руками отбалансировать а потом уже наблюдать что с ней происходит.
