Неисправности и ремонт
ranger
пару недель буду ездить с комбинированной батареей.
2 банки лифера 8ач, и 1 банка свинца, в лучшем случае 5ач...
на лифер повешу селлог, на свинец бипер на 9 вольт если это необходимо
а что произойдет когда просядет свинец?
ru
Нагреется,я такие эксперименты раньше ставил со старой батареей 10s li-pol + свинец 12v Первые 4,5 км хорошо,затем вяло,а под конец поездки свинец очень сильно нагрелся
tmkt
Только я собрал евел, а уже начал волноваться насчет возможных поломок   :shok: ну то есть я не знаю как оно должно работать в норме, поэтому все в новинку и не понятно а в какой момент волноваться начинать?  :ah:
Вот сейчас например на полных оборотах колесо вывешенное ощутимо трясет... что это? особенность работы мотора или какая-то неисправность или просто разбалансировано колесо (спицевал сам и 1-2мм яйцо на ободе таки осталось неисправленным)?
А еще на "малом газу" как-то громковато жужжит, это тоже нормально или может датчик какой погорел?
Lion
Да, это балансировка колеса. Троллейбусный гул при разгоне нормально
mevial
Ну вот 1-2мм яйцо вам всё и трясёт, плюс ещё наверняка покрышка не отцентрована(хотя её вообще сложно отцентровать). Жужжать перестанет только с синусом, а так нормально.
tmkt
то есть синус? это сигнал на фазные провода должен быть правильной синусоидой?
mevial
Ага. Жужжание это переключение фаз, мотор он ведь тоже немного динамик, обмотки не жёстко сидят и от резкой подачи большого тока содрогаются. На максконтроллере даже планетарку в тихом офисе не слышно вообще.
ranger
#655
коллеги! разбирал тут зарядку, там после транзисторов переходная пластина, дальше резиновая прокладка потом корпус. прокладка рассыпалась... чем ее заменить? термопастой? или она еще как изолятор работала? теплоотвод транзистора может на корпус соединятся?
а полез я туда, т.к пол дисплея без подсветки, а правая сторона рябит. все пропаял - не помогло....
schemer
Странная какая то прокладка - рассыпалась. Но если она там стояла, то ставить обязательно надо. Хорошо бы фотку. Это не просто прокладка,а термопроводная прокладка. А купить её можно в любом магазине торгующем электронными компонентами, ну что то вроде Чип и Дип, только он неоправданно дорогой.
ranger
прокладку собрал все ок. другая проблема. И я нашел неисправность
дисплей это светящаяся белым фигня
на ней стоят резиновые полоски
сверху стоит прозрачный экран
как то эти полоски соединяют контакты на плате с дисплеем. Походу там контакт пропал, щас ставлю обратно на экране полоски разноцветные, возможно не попадаю неясно чем неясно куда
это что нанотехнологии? прозрачное стекло дисплей и вместо шлейфа резиновая фигня как на клавиатуре...
xaoyag
Эта резиновая фигня заменяет шлейф, ее нельзя мыть чем то шкрябать и тд. Чтобы попасть надо экран поставить на место в корпус +- немного в право или влево а потом как стеклышко выставите прижать с верху только чтобы не лопнуло ( не сильно )
Там в ответной части на плате контакты должны быть они ставятся парралельно дисплею и через резиновую фигню передаются к нему.
ranger
#659
не реально. какие то следы цифр появляются и все... двигаю туда сюда
может можно какой другой дисплей поставить? или к этому припаять провода
ranger
коллеги, там стоит ca1602b на что можно заменить?
http://www.mmtelec.com/download/CA1602B-Datasheet-16x2-Character-LCD-module.pdf
симптомы такие, вчера заряжал сборку в режиме свица, перегрелся зарядник. До этого глючил дисплей и пропадала картинка.
Заряжает работает, но часть дисплея не подсвечивается а другая часть мерцает.
разобрал, собрал, обратно полоски не встают, может там что отслоилось и я просто добил...
может у кого валяется дисплей? 16 символов, 2 строки
Есть у меня слегка неисправная зарядка Icharger 1010+. Дисплей там в порядке.
Могу подарить. Но только на условиях самовывоза :)
ranger
в москву из питера далековато за дисплеем ;)
клиническая картина вчера был перегрев, левая часть дисплея без подсветки, правая с мерцанием подсветки, как будто ее многовато.
на левой части читаемы символы.
до этого как будто бегали символы
на дисплее обнаружил странное место, посадочное место есть, а резистора нету... может просто отвалился?
раз удалось собрать полагаю буду ее неспеша чинить и закажу новую зарядку.
ranger
#663
коллеги! ура.. думал где дисплей найти, и взгляд уткнулся в сотню таксофонов разных ;)
взял первый попавшийся - 16*2 дисплей...
вот дата шит
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Microtips/char/MTC16204X.htm
кто умный может сказать удасться ли их скрестить? вроде бы распиновка похожая
вроде все совпадает, кроме обозначений контактов 1-3.. но по сути там одно и тоже...
получается должно заработать?
p.s как заставить себя подождать месяц когда придет новая зарядка? есть шансы все доломать, а чем тогда заряжать? текущая зарядка с полуслепым дисплеем работает же... пока что ;)
FAS_r7
скорее всего получится, если кол-во знакомест совпадает.  а размер можно, да, взять по душе.
ranger
размер матрицы одинаковый, вопрос в символах, совпадут или нет. вдруг будет показывать русские буквы там, где должны были быть английское :)
