avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Кутас
[user]Genadi[/user], У меня от дома дорога метров 500 примерно ровная, потом спуск километра полтора. Приличный такой спуск. Так вот, ещё ни разу не перезаредил. Вообще реген это цифры ампер на ваттметре для самолюбия, реальной пользы от него очень мало.
Genadi
Согласен, но уж очень приятная вещь этот динамический тормоз, привык к нему за два года. А регена, да,  максимум было не больше процента, и то, по ветру и под горку. :-D
strannik
Если есть шанс ушатать батарейку, как понял на будущее, проще реген выключить и пользоваться электро тормозом, или сделать его отключаемым, от греха подальше.
Лучше не рисковать а то если бмска выдержит и отключит батарейку при длительном спуске, то придет пушистый зверь контроллеру.
licwn
Что то я не припомню ни одного случая где реген вызвал отключение бмс и смерть контроллера. У меня память плохая или такое ни разу не случилось ни у кого на форуме?
[user]licwn[/user], У меня ватметр так сдох. А контроллер вполне может бахнуть ключами или конденсаторами, если мотор очень низкоскоростной, а его с горы на удвоенной скорости раскатали. Может оно из за этого и бахало у людей, только вот о истинной причине они могут не догадыватся.
Кутас
[user]licwn[/user], Это теоретическая утопия, как коммунизм.
licwn
Приходилось как то на соплях подключать батарею что бы кое как до дома доехать. В процессе батарея отключалась и во время регена в том числе - инфинеон выжил.
Light
Покупал 18 штук 32650 LiFePo вот здесь на Тао, пришли как и обещано б/у, напряжение варьируется от 3.31 до 3.34, у большинства это 3.33в. Других тестов не проводил. Вес 1 элемента 142 грамма.
dzhekan
игоряша
Ребят как измерить какая банка просела а потом вылечить и зарядить её говорят зарядить любым способом а как подскажите если не трудно O_O
Dag Xas
#2711
https://item.taobao.com/item.htm?id=526446577362&toSite=main#detail
Коллеги, что скажете по этим аккам, приглядываюсь к концу сезона 8 штук добавить минирузовичку.
https://item.taobao.com/item.htm?id=530738062360&toSite=main#detail
И еще вот эти , сопротивление только не важное но может на буфер солнечной батареи пойдут?
bob691774
[user]Dag Xas[/user],
Для буфера не заменимая вещь. Лифер очень надёжен и имеет очень высокий КПД.
Dag Xas
[user]bob691774[/user], спасибо , у вас то огромный опыт по этой части. Как себя ведут Лиотехи в эти пасмурные дни?
bob691774
Всё очен я заметил в таком режиме как альтернативная энергетика Лиотехи можно использовать  без БМС. Насыщение происходит полное и ёмкость держат отлично. КПД очень высокий.
Danila96
Народ, такой вот вопрос.
Если покупать бу лифер, чисто как буфер, с максимальной отдачей в 1с, а в основном режиме 0,5-0,7с., можно ли рассчитывать что вот такие вот лиферы https://item.taobao.com/item.htm?id=530738062360&toSite=main  https://item.taobao.com/item.htm?id=527970316618&toSite=main  протянут лет 5?
PeaceHaver
[user]Danila96[/user], расчитывать Вы можете на что угодно =)
bob691774
Как можно так рассчитывать. Они могут крякнуться через месяц.
