avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
PeaceHaver
[user]antoha78[/user], после банкротства его купил другой владелец, а продукцию как выпускали, так и продолжают. Если Вы не в теме - не надо разносить заблуждения.
antoha78
Кто купил? название сайта в студию, сейчас проверим кто прав!
Вадим 74
[user]PeaceHaver[/user],
Ну и какие характеристики в курсе ? ВН ?
abn1
это интересует?
http://www.a123systems.com/
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
PeaceHaver
это интересует?
А купить гарантированно можно ровно там же:
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/a123-anr26650m1b.html
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/a123-amp20m1hd-a.html
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/a123-apr18650m1-a.html
kol
Странно а123 уже 4 года как не существует а вы все верите что а123 есть и новые  :laugh:
это интересует?
Wayfarer
Зеленые взял https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.97.Y7ULyX&id=524620777194&ns=1&abbucket=19#detail
пришли в такой глянцевой термоусадке, я бы сказал зеленый металлик. Процентов 65-70 партии импенданс 2....2,5мОм на 1кГц. Остальное 2,5-4,5мОм. Такое ощущение что зеленая термоусадка не заводская, а перепакована. И штуки три нашел - на плюсе сорвана резьба. Не сильно, но винт прокручивается. Пайка не вариант, бобышки из сплава типа АМГ6, капнул флюса по алюминию - а он шипит, пузырится. Емкость у тех что 2 - 2,5мОм около номинала.
Еще пришли 20ач отсюда https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.82.lsDwbl&id=530505971773&ns=1&abbucket=19#detail за 57Юаней.
Хуже чем https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.lQEsqv&id=521150354947&ns=1&abbucket=1#detail
за 53Юаня.  У первых 1,9мОм внутреннее, у вторых 1,6, ну и первые выглядят более старыми, белый налет на корпусе.
Из 40шт одна 3,2мОм и одна дутая 7,5мОм.
Трэвелбайк
ПРиветствую всех! Подумываю о покупке 16ти "Хэдвеевских" банок на 10Ач. Интересует способ диагностики(выявление брака) при покупке , может какаято мерялка есть типа ВАтметр , из имееющихся приборов пока тестер.  Про  разброс в значениях читаю, разный импеданс   :bw: За доступное объяснение буду весьма признателен :exactly:
игоряша
Ребят помогите не могу не до кого достучаться помогите професионалы как зарядить просевшие банки я понимаю что надо акб разобрать как их дозарядить что накинуть на них провод от зарядки отдельно и заряжать дайте достойный ответ  %-)
IvanM
[user]игоряша[/user], что значит просевшие банки? На них напряжение ниже чем на остальных? БМС не справляется? Тогда можно подзарядить отдельные ячейки прямо через балансирные провода зарядкой от мобильного телефона.
Только не перепутайте полярность. И балансирные провода к БМС не расчитаны на большой ток.
IvanM
[user]Трэвелбайк[/user], есть приборчики, измеряющие внутреннее сопротивление элементов. Если при проверке элементов их сопротивление слишком велико (дл электротранспорта в идеале лучше не более 2мОм) или разбег в показаниях сликом велик (у одного элемента 1мОм, а у другого 2мОм), то такие элементы лучше не брать.
antoha78
И что теперь вы будете с этим делать?
И подскажите тут уже спрашивают, каким приборчиком внутреннее сопротивление меряете?
kol
Есть хороший прибор ми 65 для измерения внутреннего сопротивления.
IvanM
antoha78
Ми 65 ? mi 65 ? не могу найти такой, подскажите плиз где продается
norbertano
#2752
Добрый день. Приехали мои аккумуляторы lifepo4 3.2v 8ah, купленные здесь
http://www.aliexpress.com/item/8pcs-lifepo4-3-2v-8ah-battery-3-2v-8000mah-3-2v-lifepo4-cell-battery-20A-for/32686984152.html?spm=2114.13010608.0.72.Jmwhjn
Продавец в характеристиках пишет,что внутреннее сопротивление
Internal Resistance: less than 5 mohms
А я зарядником iMax B6 измерял не полностью заряженная ячейка 88Мом, а полностью разряженная 95 Мом. Вот и думаю,куда копать,может ли быть такое или неправильно замерял,попробую вечером измерить вольтметром. И полностью разрядить и посмотреть,зарядится ли до заявленных 8Ah
serg99
[user]norbertano[/user], Anysun они такие ещё Anysun. Я уже писал об этой компани.
