avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
klosat3
Спасибо за ссылку.
Stanislavchik
didim
Подскажите количество пар полюсов(магнитов) у моторов MAC, Bafang CST и Bafang BPM.
nitro263
Цитата: didim от 29 Июль 2020 в 19:09количество пар полюсов(магнитов) у моторов MAC
Держи, считай сам:
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
serg79
Цитата: didim от 29 Июль 2020 в 19:09Подскажите количество пар полюсов(магнитов) у моторов MAC, Bafang CST и Bafang BPM.
мак
laminations are 0.35mm thick (As of summer of 2014)
stator is 22mm thick, 135mm diameter
Magnets: 32
Poles: 36
Kv is available as 6T, 7T, 8T, 10T, 12T
бпм и старый CST  отличались только корпусом потраха одинаковые
laminations are 0.50mm thick
Stator is 17mm thick, 130mm diameter
magnets:16
poles: 18
Kv available in 9 versions, 8T to 16T
Игорь Cbybwsy
Подробный обзор нового двигателя от Bafang RM G062.1000.D
https://www.youtube.com/watch?v=3X_aymNVVYc&t=387s
www.youtub
тут на форуме давно разобрали этот мотор, обсудили.
dasart
где разобрали?  конкретно непонятно чем 1000w отличается от старого 750w. кроме обновленного  корпуса разницы не заметил. поправте.
satell
А на 135 межосевое обычного велосипеда (заднее), 750 или 1000 какой подходит? Или они под фэт только.
dasart
Цитата: satell от 28 Нояб. 2020 в 18:36Или они под фэт только
под фет но несложно подточить со стороны тормозного диска на 0.8 см и дорезать резьбу. любой токарь не алкаш это сделает.
David555
Цитата: dasart от 30 Нояб. 2020 в 13:46под фет но несложно подточить
проще взять переднее для фэта и точить ничего не нужно
уверен?-действуй
морячок
... и к чему прикручивать трещётку?
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
David555
уверен?-действуй
Petrovich_
Неизведанный Bafang RM G062.1000, что никто так и не купил  ???  :-( Интересует, целесообразно ли его покупать вместо Bafang RM G060.750 ? :bw:
Таких моторов совсем не много на форуме. Попробуйте на Сферах посмотреть. Вроде шестеренки покрепче, но это не точно.
Егор152
Кто нибудь владеет инфой по этому новому редукторнику?https://bafang-e.com/en/products/motors/hr-series/h640/
В.К
Вопросу АП !
Так как вопрос действительно интересный, хотя мотор новый и владельцев здесь не факт что имеются.
По внешнему виду и ттх похож на Мкцус XF19 но тяжелее оного, у 19го 5кг и у H640 5,5кг что предполагает что по мясу вероятно есть отличия и если да и обмотки-магниты больше то возможно на этот раз таки имеются честные долговременный 1000Вт номинал (но это не точно).
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Что-то на оем не нашел у Бафанга такой модели. Может он дд. Хотя по виду похож на G0H0.
