avatar_Юрий257
Barambuka
подскажите, кто понимает. проблема заключается в том, что при нажатии на газ колесо либо вообще не крутится, либо с толчка (никаких пас нет, так как самокат и до этого отъездил на этом же контроллере прошлый год) и при этом если самокат не стоит на колесе. если же его поставить он начинает просто гудеть, как тварь последняя, при этом происходят небольшие не сильные толчки а дисплей куда-то типа едет, при том кратковременным повышением скорости то до 8 км/ч то до 40 км/ч (всё это за пару секунд). так же было подозрение, что это отъехали холлы. заменил их, проверил все фазы, заменил провод. всё звонится как положено. разобрал сам контроллер, заменил конденсаторы, прозвонил мосфеты (живые 107%) при этом при проверке заметил, что lm317t греется ужасно, но так же не звонится между ногами, как собственно и должна. осталось подкинуть родной контроллер с бк и проверить будет ли с ним так же. проверю. куда ещё можно обратить взор? :-)
p.s.: контроллер KT36/48SVPRM-SJT02L
Valters
#3979
Если колесо крутится только с толчка, это значит на одну из трех фаз в моторе не подается питание. Причины могут быть разные
Вывешенное колесо пролетает неработающую фазу по инерции, а стоячее не может пролететь, потому что требуется усилие
он в этих контроллерах всегда греется
Barambuka
Цитата: Valters от 03 Июнь 2023 в 00:58Если колесо крутится только с толчка, это значит на одну из трех фаз в моторе не подается питание. Причины могут быть разные
так причина то в чём при этом? контроллер приехал? просто в двигателе фазы 107% живые, так как ведут себя адекватно, то есть при отключении от контроллера, если любые 2 замкнуть оно начинает дёргаться, а если нет, то всё крутится свободно. прибором тоже КЗ нет в колесе.
denon480
[user]Barambuka[/user],
Попробуй в настройках изменить параметр с2, после применения перезагрузи дисплей.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Valters
Цитата: Barambuka от 03 Июнь 2023 в 08:49так причина то в чём при этом?
разъёмы фазные проверяли? везде ли хороший контакт. А фазные провода в контроллере ?
у меня было такое,  что фазный провод в контроллере почти оторвался и держался на волоске
Barambuka
нашёл причину. оказалось фазный провод перегорел там, где не видно, если не лезть целенаправленно. проблема была в фазе по итогу. все, кто откликнулся БОЛЬШОЕ спасибо. извините за панику :-)
В каком конкретно месте?
Mihailfrontier
Здравствуйте! Подскажите, за что отвечает режим С15 в дисплее LCD3?
Blik86
C15 Push-assist Speed Parameters Setting
Push-assist speed
4 4Km/H
5 5Km/H
6 6Km/H
rawwwi
Коллеги, подскажите у кого-нибудь работает атокруиз? Я к своему подпаял проводок в точку х8 но ни кратковременном, ни постоянном замыкании на минус ничего не происходит. контроллер покупал https://aliexpress.ru/item/32945580979.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2d054aa66L5BZJ&sku_id=67151346898 (дуал моде), обидно надеялся что пришлют блютус версию, но прислали обыкновенную.
Andrey1611
Хочу добавить инфу в инструкцию. Если у вас колесо дёргает при старте с звенящим звуком, при нажатии на газ тормозит, а затем ускоряется, то возможное решение в настройке L3. Mxus xf15 помогло.
Надо выставить L3 0 и всё
Xotabych
Может параметр С3, что-то я не помню в дисплеях параметра L3.
denon480
Цитата: Xotabych от 22 Июнь 2023 в 09:22я не помню в дисплеях параметра L3
Есть, это режим без холлов
Andrey1611
Цитата: Xotabych от 22 Июнь 2023 в 09:22что-то я не помню в дисплеях параметра L3.
Есть такой параметр в lcd5/8, но не во всех прошивках
#Molten_Light#
Цитата: Keksus от 21 Авг. 2021 в 00:13
Поясню, что бы произошел сброс пробега в км/ч, после перевода на мили нужно прокатиться - это необходимо, чтобы произошла запись в память микросхемы, соответственно, когда производится запись - обнуляются предыдущие показания, потом достаточно вернуть настройку в километры и пробег начнет отсчитываться с нуля.
А сколько нужно прокатиться?? Чтобы изменились именно показания ОБЩЕГО одометра? Или достаточно чтобы изменились показания за одну поездку? У меня LCD8HU , попробовал менять единицы измерения с км на мили ( UNIT с 0 на 1), немного погазовал на месте, показания за поездку изменились, мили не сбросились, вернул на км, также погазовал, за поездку изменились, км не сбросились... Пробовал и кнопки зажимать как для сброса показаний за поездку, что интересно ,показания общего встают на 0, но почти сразу опять показывают прежнее значение (т.е. не сбрасываются)....  общий одометр вообще сбросить невозможно никак?? А то я пока все дома настраивал на холостом накрутил пару-тройку десятков км, хотелось бы сбросить...неужели не получится??
Keksus
[user]#Molten_Light#[/user], тут упоминалось, что данный метод работает не на всех кт, т.е. есть такие юзеры, которым с контроллером повезло, а кому-то не очень.
alexlll
Есть верный способ сбросить одометр, сам проверял, работает 100%. Нужно просто проехать 10000км
Pitirim
Приветствую. Нужна помощь мужики. Ситуация следующая. Зарядил вел, выехал, проехал буквально 5 метров и погас дисплей ( lcd8). Велосипед умер! Совсем. На кнопку питания не реагирует ! :-( . Перетрес все разъемы, не помогло. Вопрос как вычислить что умерло, дисплей или контроллер. Ставил перемычку на контроллер (красный - синий провод) мотор стал работать но колесо крутится медленно, 10 или 15 км.ч примерно. Помогите други!!! :-)
