avatar_Юрий257
Mike 372
Температуру мотора GPS не покажет. От PAS тоже мало толку. Правильный помощник работает с торком. Но это опять Ардуинка.
9-aleksandr
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Mike 372
9-aleksandr
Воздуха да а мотора ещё никто не добился толку, по крайней мере на этом форуме никто не писал, я не припоминаю.
Kugoo v1
Mike 372
У меня на LCD-8 показывает. Контроллер правда не КТ. Не знаю, есть ли еще дисплеи, которые умеют показывать температуру?
9-aleksandr
На сколько я знаю то это зависит не от дисплея а от самого контроллера, в кт этой функции нету хоть в дисплее и есть.
Kugoo v1
Mike 372
Странно это выглядит. Какой тогда был смысл делать это в дисплее, описывать в инструкции? Может есть в каких-то отдельных моделях? А как бы там не было, за это разработчикам большое спасибо.  :wow:
Blik86
Цитата: Mike 372 от 08 Апр. 2024 в 21:18Может есть в каких-то отдельных моделях?
KT48SVPRCLD-WK02FL измеряет температуру.
ПогонщикДинозавров
Столкнулся с такой проблемой . Не могу отключить Круиз на KT LСD3 ! Параметр С7 в настойках ничего не меняет. Он у меня стоит на нуле. при второй скорости ассистента (если жать курок газа больше 10 круиз автоматически включатся) Пробовал менять параметр на единицу. Тоже самое . В общем все настройки перелопатил . Может на контроллере какая то перемычка стоит??
stereonyl
Цитата: ПогонщикДинозавров от 09 Апр. 2024 в 13:56Столкнулся с такой проблемой . Не могу отключить Круиз на KT LСD3 ! Параметр С7 в настойках ничего не меняет. Он у меня стоит на нуле. при второй скорости ассистента (если жать курок газа больше 10 круиз автоматически включатся) Пробовал менять параметр на единицу. Тоже самое . В общем все настройки перелопатил . Может на контроллере какая то перемычка стоит??
На разьеме контроллера стоит фишка в ней перемычка ...
ПогонщикДинозавров
Цитата: stereonyl от 09 Апр. 2024 в 14:19На разьеме контроллера стоит фишка в ней перемычка ...
Какую именно отключать ? там миллион проводов.
ПогонщикДинозавров
Upd: Всё проблема решена . Синяя перемычка отвечала за круиз. отключил и всё заработало. Спасибо за наводку на решении проблемы !
absu
Интересная ситуация , Kt шный контроллер 60v - 55а ...
Ни в какую не хочет свою номинальную мощность отдавать ...  меряю по антбмс -  максимум 47 , 2900 ватт , хоть ты тресни ...
просадка исключена , батарейка новая совершенно , из grade A ячеек , бмс настроена на  100 ампер разряда ., да там и 200 может
отдать не напрягаясь , ячейки 8c _)
С5 настроен на 10 (максимальная мощность контроллера) .., сброс лсд3 делал ...
Возвращать контроллер продавцу ?
13_chip_13
Цитата: absu от 11 Апр. 2024 в 14:47Интересная ситуация , Kt шный контроллер 60v - 55а ...
конктерно по этому не подскажу, но бывают контроллеры где написанный ток они отдают только на малой частоте вращения, потом уменьшают
Цитата: absu от 11 Апр. 2024 в 14:47Ни в какую не хочет свою номинальную мощность отдавать
А может нагрузка больше не берет?
absu
#4263
миникрошка ?, ...)) скоростная трехвитковая )?) , да она легко и в два раза больше сожрет ) ей народ и за 120а скармливает ..
я склоняюсь к тому что это таки таки 45 амперный контроллер , потому что они у KT внешне совершенно одинаковы ...
18 фет оба , и различаются только наклейками , есть у меня даже подозрения что и внутри тоже одинаковы, просто какой то переменный резистор стоит , которым ток поднимают на разных версиях контроллера )...
Ну видимо в моем экземпляре - забыли ....
Продавец не против сделать возврат , но интересно разобраться..
Вот максимум абсолютный что он выдает ... прям четко отсекает на 45а...
Но я то денежку отдал за 60а ...
Я рекорды скорости не собираюсь ставить , мне ее 65 , 67  максималки прям за глаза хватает )
а вот  потеря тяги от отсутствующих 10 ампер батарейного и гдет 27 - 30 фазного ... приличная...
как раз порядка 20 - 25 нм ...
Optima Watson
Цитата: 9-aleksandr от 08 Апр. 2024 в 21:09На сколько я знаю то это зависит не от дисплея а от самого контроллера, в кт этой функции нету хоть в дисплее и есть.
У меня KT-GTS1500 48V, 45A работает с дисплеем LCD8-HU и температура мотора показывается сразу при включении. Лишь бы в моторе присутствовал датчик температуры  ;-)
Цитата: absu от 11 Апр. 2024 в 20:51миникрошка ?, ...)) скоростная трехвитковая )?) , да она легко и в два раза больше сожрет )
Это смотря как мотор загрузить, смотря какое качество разъёма, смотря какие провода... но наверное действительно тогда скорее всего это смотря какие феты запаяны. :-D
Если не греется, то можно попробовать с шунтом побаловаться, если конечно не в настройках контроллера собака порылась.
