avatar_Юрий257
stereonyl
Цитата: AVGR от 17 Июнь 2024 в 23:10Попробуйте 3 для очистки совести.
Поставил уже 3 и С12 поставил - 4
... буду на днях пробовать ..
Blik86
Цитата: stereonyl от 17 Июнь 2024 в 23:13Для BMS ? Они по 30 A
Для ячеек. Слишком маленькая батарея, высокое внутреннее сопротивление  из-за старых ячеек, неправильного монтажа или еще чего.
stereonyl
Цитата: Blik86 от 18 Июнь 2024 в 18:39Для ячеек. Слишком маленькая батарея, высокое внутреннее сопротивление  из-за старых ячеек, неправильного монтажа или еще чего.
Я выше писал ... разряжал электронной нагрузкой... Мощность выставил 500 W, как у моего колеса и отсечку в 37В, через 2 ч 15 мин , BMS отрубили аккумуляторы на 39В ... а на живом велике, он начинает чихать уже при 42В, едет если газу не давать .... До скольки сядет напряжение при его полном обездвиживании, я не проверял ..
Цитата: stereonyl от 18 Июнь 2024 в 19:30а на живом велике, он начинает чихать уже при 42В, едет если газу не давать
А у контроллера какой максимальный ток (и мощность)?
stereonyl
#4414
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2024 в 19:44А у контроллера какой максимальный ток (и мощность)?
25А ~750W ... родной контроллер этого велика, был на 20A, но я проездил на нём не много и не обращал внимание и не выкатывал на нём до отрубания ..
Но никаких замечаний не было по нему .. Сразу практически поставил КТ ..
stereonyl
#4415
Вы имеете ввиду, что ячейки прекращают держать пиковые значения, по мере разряда батареи ?
Цитата: stereonyl от 18 Июнь 2024 в 20:0525А ~750W ... родной контроллер этого велика, был на 20A, но я проездил на нём не много и не обращал внимание и не выкатывал на нём до отрубания ..
25А - это 1000Вт мощности видимо, а не 500, как проверяли.
stereonyl
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2024 в 21:0425А - это 1000Вт мощности видимо, а не 500, как проверяли.
Ну так это хорошо, есть запас ... у меня колесо 500W ....
Blik86
25*48= 1200Вт. У вас лсд нет? Там и напряжение и потребляемую мощность можно посмотреть. Ограничение тока включите на 50% и будете глубже высаживать батарею.
Цитата: stereonyl от 18 Июнь 2024 в 20:07Вы имеете ввиду, что ячейки прекращают держать пиковые значения, по мере разряда батареи ?
Я имею ввиду что под нагрузкой идет просадка напряжения 5-6В и бмс отрубает нагрузку. Просадку напряжения под нагрузкой смотрели? Если батарея собрана сваркой на ленте, то велик шанс что в ней нарукожопили...
Blik86
Цитата: stereonyl от 18 Июнь 2024 в 22:39Ну так это хорошо, есть запас ... у меня колесо 500W ....
:facepalm:  Где и в чем вы увидели запас?
Ваше колесо и батарея перегружаются минимум в 2 раза. "Запас" у Вас отрицательный. :exactly:
+Blik86
stereonyl
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2024 в 23:24Ваше колесо и батарея перегружаются минимум в 2 раза. "Запас" у Вас отрицательный. :exactly:
+Blik86
Вот так поворот ... O_O я всегда думал, что если поставить контроллер рассчитаный на большую мощность, чем мощность колеса, то будет лучше ...
Не могли бы в двух словах обьяснить, почему у меня запас "отрицательный" ?
stereonyl
Цитата: Blik86 от 18 Июнь 2024 в 22:4625*48= 1200Вт. У вас лсд нет? Там и напряжение и потребляемую мощность можно посмотреть. Ограничение тока включите на 50% и будете глубже высаживать батарею. Я имею ввиду что под нагрузкой идет просадка напряжения 5-6В и бмс отрубает нагрузку. Просадку напряжения под нагрузкой смотрели? Если батарея собрана сваркой на ленте, то велик шанс что в ней нарукожопили...
У меня LCD4, на нём индикацию значений мощности я не нашёл ...
Ограничение тока на 50% .. Вы имеете в виду параметр С5 ? Сейчас у меня С5=10.. поставить С5=3 ?
Цитата: stereonyl от 19 Июнь 2024 в 07:46Не могли бы в двух словах обьяснить, почему у меня запас "отрицательный" ?
Мотор берет ВСЮ даваемую ему мощность, не ту, что на нём написана. А желательно как раз не больше написанной или больше, но осторожно. :exactly:
stereonyl
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2024 в 10:29Мотор берет ВСЮ даваемую ему мощность, не ту, что на нём написана. А желательно как раз не больше написанной или больше, но осторожно. :exactly:
Ааа .. вот в чём дело ! Теперь понятно ..
То есть, теперь настройками контроллера, мощность подгонять под мощность мотора ... Спасибо !  :wow:
ew2
У меня проблема какая-то.. Пришёл новый контроллер....и опять коротит по цепи 5В. это ужас какой-то. Месяц ждал, а он не работает. Не могу понять в чём причина. Теже симптомы как и на первом контроллере-при включении пустая батарея и на газ нет реакции. К сожаления не проверил его таким как он пришёл, а опять перепаял провод на освещение с платы на батарейную жилу, на этот раз уже ничего не коротил, паял на разряженном контроллере. Почему может вылетать 5 В линия? Подумал бы, что у продавца брак, но первый контроллер работал, пока я не перепаял этот же провод(((
Mike 372
Цитата: ew2 от 21 Июнь 2024 в 13:15Почему может вылетать 5 В линия?
1. Из-за перегрузки.
2. На нее попадает извне более высокое напряжение.
ew2
Линия освещения не может пересекаться с 5 В, это понятно, но я проверю. Может ли убивать микроконтроллер сигнал с 3 полюсного датчика тормоза?
В старом контроллере заменил микросхему, подключил к программатору, а он его не видит( Прошить не получается...
