avatar_Юрий257
Fresenius
вот скрины
Alex55
Привет! Я будто по адресу) Подскажите, пожалуйста, разницу в двух контроллерах КТ на 36/48v 17a, отличаются только маркировкой (моделью): 48ZSRD-CRJ01XL и 48ZWSR-SX02?
ew2
Цитата: Alex55 от 21 Нояб. 2024 в 19:01Привет! Я будто по адресу) Подскажите, пожалуйста, разницу в двух контроллерах КТ на 36/48v 17a, отличаются только маркировкой (моделью): 48ZSRD-CRJ01XL и 48ZWSR-SX02?
Нужно спрашивать у продавца. Оба по названию трапеция.
ew2
Цитата: Fresenius от 28 Окт. 2024 в 11:03Ребятки всем привет
Выручайте советом, что не так может быть, куда копать.
Сварганил в гараже самокат, есть колесо 3000w 72v
Контроллер KT56-90zwsrkd-ff01 и монитор lcd8-hu
Суть проблемы такова: какие бы настройки не ставил - при нажатии на курок он начинает трогаться и через секунду перестает ехать, хотя на мониторе показывает что курок я жму, монитор не выключается все и дальше работает кроме самого моторколеса
При нажатии и удержании кнопки вниз, режим пешехода активируется? Колесо крутится?
freewheel7777
приветствую всех! недавно на форике, могу прям задать здесь вопрос по недорогим кт 6мосфетным контролерам или создать отдельную тему ?
Александр Д.
Подскажите пожалуйста в дисплее LCD3 в параметре С1 по инструкции имеются значения (01,02,03,04,05,06,07) ,а в моем дисплее есть еще (08,09,10,11,12,13,14) Кто знает что они настраивают?
RMM
Цитата: Александр Д. от 04 Дек. 2024 в 16:39Подскажите пожалуйста в дисплее LCD3 в параметре С1 по инструкции имеются значения (01,02,03,04,05,06,07) ,а в моем дисплее есть еще (08,09,10,11,12,13,14) Кто знает что они настраивают?
Первое сообщение этой темы внимательно прочитайте !
Александр Д.
C 01 по 07 Я в курсе, что настраивается. У моего дисплея есть продолжение от 08 до 14 но в инструкциях ничего не упоминается :-\  То есть, открываю параметр настройки C1 и в нем подпункты 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
RMM
Цитата: Александр Д. от 04 Дек. 2024 в 16:59C 01 по 07 Я в курсе, что настраивается. У моего дисплея есть продолжение от 08 до 14 но в инструкциях ничего не упоминается :-\  То есть, открываю параметр настройки C1 и в нем подпункты 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
Все 14 пунктов описаны в первом сообщении этой темы
Александр Д.
#4581
Вы внимательно прочтите пожалуйста мой вопрос. Я знаю все пункты меню Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,С1,С2,С3,С4,С5,С6,С7,С8,С9,С10,С11,С12,С13,С14,С15 и L1,L2,L3 У меня вопрос только про один пункт настройки "С1" В инструкции упоминаются параметры от 00 до 07 и в таблице указаны именно эти параметры (параметры датчика PAS). У меня в пункте "С1" есть еще цифры 0т 08 до 14 ОНИ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ ??? Еще раз: Открываю пункт настройки "С1" и пролистываю кнопками вверх и вниз с 00 до 14. Про первые с 00 до 07 в инструкции есть описание, а про с 08 до 14 нет описаний.
Игорь64
Цитата: Александр Д. от 04 Дек. 2024 в 17:40Вы внимательно прочтите пожалуйста мой вопрос. Я знаю все пункты меню Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,С1,С2,С3,С4,С5,С6,С7,С8,С9,С10,С11,С12,С13,С14,С15 и L1,L2,L3 У меня вопрос только про один пункт настройки "С1" В инструкции упоминаются параметры от 00 до 07 и в таблице указаны именно эти параметры (параметры датчика PAS). У меня в пункте "С1" есть еще цифры 0т 08 до 14 ОНИ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ ??? Еще раз: Открываю пункт настройки "С1" и пролистываю кнопками вверх и вниз с 00 до 14. Про первые с 00 до 07 в инструкции есть описание, а про с 08 до 14 нет описаний.
Если бы читали внимательно инструкцию, то увидели бы что число задает количество магнитов в pas.
Александр Д.
#4583
Цитата: Игорь64 от 04 Дек. 2024 в 19:32Если бы читали внимательно инструкцию, то увидели бы что число задает количество магнитов в pas.
И где же Вы это прочли? Может у Вас другая инструкция есть? В инструкции к этому параметру написано - "C1 Режим выбора параметров датчика мощности. Для большинства систем PAS-сенсоров выбираем: для прямого вращения (когда датчик на левой стороне каретки) - 00, 01, 02 (02 - слабая чувствительность); для обратного вращения (датчик на правой стороне каретки под звездой), соответственно - 05, 06, 07." В прошивке V4.1= "C1 - это настройка датчика мощности и выбора параметров, ее определение приведено в следующей таблице. Настройка C1 находится в диапазоне от 0 до 7" А у меня в настройках диапазон намного шире от 00 до 14
Fresenius
Цитата: ew2 от 22 Нояб. 2024 в 19:18При нажатии и удержании кнопки вниз, режим пешехода активируется? Колесо крутится?
ДА!
Recarozt
ребята такой вопрос купил мотор колесо mxus xf19r с ним в комплекте шел контроллер kt48zwsrl на 15 ампер монитор kt lcd 3, прикупил заместо него другой контр kt48svprk, Вопрос в том нужно ли что то менять в настойках монитора? ну там сдвиг фаз или прочее, или оно так поедет без проблем?
Mike 372
#4586
15 А для xf19? :bw: Чет как-то маловато.
Настройки хранятся в дисплее. Если дисплей останется старый, то ничего менять не нужно.
Recarozt
ну контр заводской на киловатт, щас прикупил синусник на 2 киловата, надеюсь сдюжит, не погорит колесо, настройки в мониторе особо не ковырял
AVGR
Цитата: Александр Д. от 04 Дек. 2024 в 20:06Настройка C1 находится в диапазоне от 0 до 7" А у меня в настройках диапазон намного шире от 00 до 14
Инструкция давно написана.
В ней например, нет ни слова про 03 и 04. А именно с ними у меня нормально работает PAS, интегрированный в каретку. У него число сигналов за оборот 32. Проверил я это экспериментально.
Так же и у вас: прокатитесь меняя значения. Потом расскажете.
Raalra
Здравствуйте!
Плата преобразователь для фары в контроллере kt сгорела по моей вине (не знал, что на неё нагрузка должна быть не более 5w) Но после того как фара перестала светить, велосипед работал как и прежде со всеми функциями, в том числе включалась подсветка дисплея. После вскрытия контроллера увидел обгоревшую плату преобразователя, висящую на проводах. Удалил её. После этого мотор не вращается, батарею показывает пустую но включается режим пешехода мотор не вращается.
Резистор который стоит перед LMкой греется выше точки кипения воды. На входе резистора 38v, как на батарее, на выходе 22v, на выходе LMки 13,8, а на выходе 78L05: 0v
78L05 выпаял, прозвонил относительно земли все контакты на плате от кабелей идущих на переферию-обвеску,  не звенят. Показания омметра на тех же контактах все разные.
Я не знаток в электронике, но почитав похожую историю выше несколькими постами надеюсь на советы. Может быть контроллер ещё есть возможность восстановить. Приготовил другой стабилитрон 78L05, но может ещё что-то проверить нужно? Как узнать рабочий ли микроконтроллер?
