avatar_Юрий257
RMM
Цитата: Raalra от 19 Дек. 2024 в 07:53Понятно
Не получается картинку прикрепить, может потому что через телефон пишу
Резистор 1КОм последовательно через плюс БП?
Да. Но вообще, я бы для начала эту цепь просто мультиметром прозвонил. Если там кз, это сразу определится.
А вот если кз, вы не найдете где оно без лабораторного блока питания с ограничением тока. Там надо подавать питание с ограничением тока и смотреть, где будет греться...
Raalra
Спасибо, завтра займусь, надеюсь
Цитата: Raalra от 19 Дек. 2024 в 05:57И ещё, лабараторника нет у меня, можно ли через какой нибудь маломощный блок питания пятивольтовый?
ДЛя пробы сойдёт и свежезаряженный ЛиПо элемент. :exactly:
Raalra
В чем заключается прозвонка этой цепи?
Один щуп ставлю на контактную площадку 7805 out, а второй щуп поочередно на контакты курка газа, дх и т.д.?
Raalra
Цитата: edw123 от 19 Дек. 2024 в 15:17ДЛя пробы сойдёт и свежезаряженный ЛиПо элемент. :exactly:
Ли-по нету, а вот 18650 подойдёт для этого?
RMM
Цитата: Raalra от 19 Дек. 2024 в 15:51В чем заключается прозвонка этой цепи?
Нет. Один щуп на землю ( gnd), другой на out стабилизатора 7805
RMM
Цитата: Raalra от 19 Дек. 2024 в 15:55Ли-по нету, а вот 18650 подойдёт для этого?
Еще раз говорю, там короткое в цепи с очень большой долей вероятности. Я бы не стал коротить элемент 18650. Только с резистором последовательно.
Цитата: RMM от 19 Дек. 2024 в 17:02Еще раз говорю, там короткое в цепи с очень большой долей вероятности. Я бы не стал коротить элемент 18650. Только с резистором последовательно.
Конечно через резистор. Смысл - определить ток потребления. 18650 пойдёт.
RMM
Цитата: edw123 от 19 Дек. 2024 в 21:27Конечно через резистор. Смысл - определить ток потребления. 18650 пойдёт.
Ну если нет мультиметра, то да. А так наличие кз ищется мультиметром намного проще. А вот найти место кз ни мультиметром, ни через резистор 1 Ком не получится. Тут только лабораторник с ограничением тока, выставлять 1-1.5 ампера ограничение и искать, что греется на ощупь или тепловизором.
Цитата: RMM от 19 Дек. 2024 в 21:44Ну если нет мультиметра, то да.
мультиметр ток не ограничит, резистор - в самый раз.
Raalra
Спасибо за помощь
Благодаря обсуждению появляется некоторое понимание
Первое, что сделал - это прозвонил out  и gnd на площадке 7805, показал КЗ. Увы и ах
По поводу резистора при подаче напряжения, не в этом случае, здесь все ясно
Он (резистор) защищает источник питания при КЗ в цепи? Можно заменить лампочкой?
По поводу ЛБП при диагностике подобных проблем, при КЗ в лабараторнике предусмотрена защита и резистор в этом случае не нужен? Ограничение по току нужно для щадящего воздействия на проблемный участок?
RMM
Цитата: edw123 от 19 Дек. 2024 в 21:49мультиметр ток не ограничит, резистор - в самый раз.
Мультиметром надо не ток ограничивать, а измерение провести, что уже и сделал автор.
RMM
Ограничение по току нужно для защиты самого источника и чтобы на плате дым не пошел и всё не расплавилось.
Raalra
Цитата: RMM от 20 Дек. 2024 в 06:34Ограничение по току нужно для защиты самого источника и чтобы на плате дым не пошел и всё не расплавилось.
В таком случае чем плох зарядник от телефона на 5v 0,7A?
RMM
Цитата: Raalra от 20 Дек. 2024 в 06:24при КЗ в лабараторнике предусмотрена защита и резистор в этом случае не нужен?
Ограничение тока и будет защитой по току. Резистор не нужен в этом случае. Таким образом, вы по месту нагрева сможете определить, где на плате КЗ.
У вас скорее всего умер микроконтроллер, если конечно вы соплю припоя на плате случайно не посадили. Осмотрите внимательно под лупой то место, где вы паяли самый первый раз перед появлением неисправности.
RMM
Цитата: Raalra от 20 Дек. 2024 в 06:38В таком случае чем плох зарядник от телефона на 5v 0,7A?
Тем, что у него нет ограничения по току. 0.7 ампера, это не ограничение, а номинальный рабочий ток.
При КЗ у него сработает защита и в цепи тока вообще не будет.
RMM
Вам надо подать ток на короткозамкнутую цепь. Ток при этом должен быть достаточно большой, чтобы вызвать нагрев проблемного элемента, но недостаточный, чтобы повредить и расплавить дорожки на плате
Raalra
