avatar_Юрий257
RMM
Цитата: VITAMIN1 от 11 Фев. 2025 в 17:14тото есть нет связи чисто для передачи данных.?
в остальном то все работает и ездит.
КТ контроллер может работать и без дисплея. Хранит настройки с последнего подключения дисплея. Если всё работает и ездит, но нет показаний, скорее всего обрыв линий передачи данных RX, TX ну или неисправность в их цепях
VITAMIN1
Цитата: Blik86 от 11 Фев. 2025 в 19:04без связи дисплей должен выключаться минут через 10.
о а вот это да присутствует. и отключается контроллер.
BigMo велочоппер
Blik86
Цитата: VITAMIN1 от 11 Фев. 2025 в 20:09о а вот это да присутствует. и отключается контроллер.
Проверьте режим пешехода. Если работает значит контроллер получает данные, а дисплей нет.
VITAMIN1
Цитата: RMM от 11 Фев. 2025 в 19:32линий передачи данных RX, TX ну или неисправность в их цепях
Саму проводку дисплея позвонил. Возможно было кз чёрный и зелёный провод, но не точно. У края рубашки кабеля, оболочки проводов оказались повреждены. Переобжал разьем. Прозвонил, Все сигналится.
Но данных так и нет
BigMo велочоппер
VITAMIN1
Цитата: Blik86 от 11 Фев. 2025 в 23:12Проверьте режим пешехода. Если работает значит контроллер получает данные, а дисплей нет.
Работает. Фигурка пешехода появляется мигает. Колесо крутится
BigMo велочоппер
VITAMIN1
Полезу контроллер разбирать, прозвонить провода.
BigMo велочоппер
RMM
Цитата: VITAMIN1 от 13 Фев. 2025 в 19:58Работает. Фигурка пешехода появляется мигает. Колесо крутится
Значит линия передачи данных дисплей-контроллер работает, надо проверять другую линию - контроллер-дисплей. Если было кз, мог выйти из строя порт на микроконтроллере в контроллере. Тогда это печально.
146й
#4651
При включении- всегда показывает акб разряжен (мигает пустым) . В настройках L уже изменил на минимум с автомата. С места не трогается. Газ при вращении ручки показывает индикатор lcd  . Тормоза замыкание открыты.
Не могу понять что .
Ps - понял - у меня 36в , а контролер на 48в и старого типа , не понимает команды L от дисплея .
VITAMIN1
Цитата: RMM от 13 Фев. 2025 в 21:40Значит линия передачи данных дисплей-контроллер работает, надо проверять другую линию - контроллер-дисплей. Если было кз, мог выйти из строя порт на микроконтроллере в контроллере. Тогда это печально.
У меня только возможность прозвонить на обрыв линии. Вчера разобрал контроллер. Все провода звонятся нормально.
Визуально в контроллере все в порядке
BigMo велочоппер
duc9pupkina
Всем привет. Купил контроль Кт и дисплей LCD-3, начал настраивать. Здесь в шапке темы C14 последняя настройка в C разделе, и в мануале что нашёл в инете там вообще 13 последняя, а дальше даже L нету.
 В моём же дисплее есть и C15 и С16, что они означают кто нить знает?
И что ставить в P2 если будет мотор "мхус хf15c"?
И ещё третий вопрос: Никто не заморачивался и не делал, чтобы можно было вытавлять ограничение по кнопке или тумблеру на этом контролере. Чтоб не клацать в настройках когда надо, а просто щёлкнуть и было 25км\ч макс, чтоб не нарушать и для проверки ментам если остановят, чтоб показать что он в пределах правил?
RMM
Цитата: VITAMIN1 от 14 Фев. 2025 в 15:40У меня только возможность прозвонить на обрыв линии. Вчера разобрал контроллер. Все провода звонятся нормально.
Ну дальше, можно проверять только методом замены контроллера или дисплея на заведомо исправный. Или обращаться к электронщику и смотреть, что на этих линиях осциллографом или логическим анализатором. Если поврежден порт микроконтроллера, то контроллер ремонту не подлежит, так как прошивок в свободном доступе нет
VITAMIN1
RMM
Спасибо.
Жаль. На этом комплекте проехал всего 50-60км.
BigMo велочоппер
А прозвонить всю линию Тх по плате до ножки процессора? Там может стоять буферный транзистор, как в Куговских самокатных, и он часто вылетает.
Стоит ещё во время работы посмотреть что на этих двух проводах происходит, может и не в контроллере обрыв, а в дисплее.
VITAMIN1
Цитата: edw123 от 14 Фев. 2025 в 20:34А прозвонить всю линию Тх по плате до ножки процессора? Там может стоять буферный транзистор, как в Куговских самокатных, и он часто вылетает.
проверил все. все работало(за исключением двух проводов что писал ранее)
их переобжал. собирал. не работало. проверил контроллер.
в общем в какой-то момент , когда уже собрал фишку что бы контроллер работал без дисплея - все запустилось. хз в чем причина была. возможно дело было не в проводе, а в самих контактах фишки(хотя новые, без окислов. собраны недавно)
все пересобрал упаковал и вернул на места. в гараже вывешенный на подставке все показывает. выезжать не пробовал, снег гололед, а резина без шипов. навернутся на байке в 70+кг весом желания нет.
всем спасибо за помощь
BigMo велочоппер
Mike 372
Китайцы часто обжимают провода прям через изоляцию, не зачищая. И эти контакты начинают моросить.
Fresenius
Цитата: Fresenius от 28 Окт. 2024 в 11:03Ребятки всем привет
Выручайте советом, что не так может быть, куда копать.
Сварганил в гараже самокат, есть колесо 3000w 72v
Контроллер KT56-90zwsrkd-ff01 и монитор lcd8-hu
Суть проблемы такова: какие бы настройки не ставил - при нажатии на курок он начинает трогаться и через секунду перестает ехать, хотя на мониторе показывает что курок я жму, монитор не выключается все и дальше работает кроме самого моторколеса
Всем привет!!!
По моему случаю никто ничего не подскажет. Впереди сезон, хотелось бы погонять
alexlll
Может в бмс дело или какой-нибудь мелочи, типа не до конца вставленных разъёмах или плохо припаянных проводах?
Blik86
Как оно себя ведет при минимальном заряде? Попробуйте включить плавный пуск или ограничение мощности.
