avatar_Юрий257
Денис333
Всем спасибо. Проблема была в контроллере ,китайцы отправят новый.
Shaman2
Цитата: Николай48 от 10 Янв. 2019 в 20:01
У меня на контроллере kt36zwsrmt-led-c&d китайцы разъем света припаяли напрямую к входу питания. Тоже хотелось бы прикрутить функцию включения света с дисплея. Платка какая то в термоусадке над основной платой есть, но наверняка это что то другое.
К разъему света идут рыжий и желтый провод с левого края картинки от входных конденсаторов.
платка эта для работы с мотором без датчиков холла. Т.е. контроллер универсальный.
И рекомендую разобрать и нанести термопасту на транзисторы, так как там ее вообще нет.
Добавлено 22 Янв. 2019 в 23:38
Цитата: Николай48 от 13 Янв. 2019 в 22:36
Не подскажете где на плате его поискать?
Сейчас у меня тоже через кнопку на руле сделано, но отдельно включать подсветку LCD3 и фару не хочется. А то что он маломощный не беда, можно внешний ключ спаять.
разберите lcd3, подпаяйте ключ к его подсветке.
Shaman2
Цитата: Николай48 от 14 Янв. 2019 в 14:21
В том то и проблема, что платки этой нет. Вот и хотелось бы выяснить где с основной платы на нее должен управляющий сигнал подаваться.
Гасящий резистор похоже R64, LMка похоже V9. Рядом два места для разъемов J1, J3.
тестер на точки j1 и j3 и включаем-выключаем свет на дисплее. Думаю нужную точку увидите сразу
Добавлено 22 Янв. 2019 в 23:45
Цитата: Николай48 от 14 Янв. 2019 в 20:54
Тоже вариант, но дополнительный провод придется по раме тащить.  В коробке контроллера все провода сходятся и управлять от контроллера удобней будет.
Еще немного подумал - на руле все равно кнопка на свет и на сигнал прикручена, так можно провод не к контроллеру тащить а к этой кнопке.
можно поступить наоборот: кнопка, которой Вы свет включаете может через платку задержки нажимать кнопку включения подтсветки дисплея, как вариант.
crond
Цитата: Николай48 от 14 Янв. 2019 в 18:26То, что на всех КТ была такая точка, внушает оптимизм.
На вашем 48-ногом процессоре маломощный выход включения с 29 ножки, но нужен буферный транзистор (N-канальный mosfet) который подаёт GND на свет. Если подавать с контроллера силовой +батареи, то схема более серьёзно усложнится.
Shaman2
Интересно, а есть в природе реле, которое можно задействовать для этой цели?
crond
Есть твёрдотельные реле: управляющий вход 5мА до 5V, коммутируемый выход - постоянный ток до  2А  75V
или подключить mosfet с напряжением полного открытия менее 5 вольт, они обычно держат сотни вольт и 5-10 ампер.
didim
Я на той платке коммутации фары, заменил резистор последовательно эмитеру на 1.5 Ом 2 Вт. Ток фары 340 мА всреднем. Проблем не замечено, транзистор еле теплый.
Резистор снижает пусковой ток лампы.
Зачем на платку приходит 2 сигнальных провода? Они оба с МК?
Николай48
Второй наверное какая то обратная связь.
Я по представленным фоткам схемку этой платы нарисовал:
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
Шмель
Скажите, ограничивая силу тока на контроллере параметром С5, уменьшается потребление тока и, как следствие, увеличивается ли дальность пробега, по принципу: тише едешь дальше будешь?
newsky526
Цитата: Шмель от 26 Янв. 2019 в 13:16увеличивается ли дальность пробега, по принципу: тише едешь дальше будешь?
В общем , да. Если дорога, преимущественно ровная. Если будут подъёмы, то тут не всё так однозначно.
Миникрошка 4 витка
crazyteacher
А у кого-нить есть такой котролер с внешним датчиком скорости? Куда подпаиваться ни кто не в курсе?
jr007
Доброго дня.
Подскажите новичку, приобрел на али комплект для элекровелика на 500 ватт, с аккумом Самсунг 36В 12а/ч.
В комплекте дисплей: model 861. Подключил все, кроме датчика педалирования и одного тормоза, т.к. контакт тормоза бракованный и китаец вышлет новый.
Колесо крутиться, но на дисплее не показывается скорость, отображаются просто нули и вместо пробега горит надпись: "Е 07".  Все параметры от P1 до P16 забиты верно, проверял.
В чем может быть проблема?
crond
х5 и GND
Valsev
#895
Добрый вечер.Недавно я стал обладателем МК на 1500kwt,аккумулятор 48в20а,KT-LCD3..почитав ветку форума понял что отображение заряда батареи на дисплее не правильное.Если правильно понял все ориентируются на текущее напряжение. У меня напряжение после полной зарядки 54,6,В связи с этим возникает вопрос: какое нижнее напряжение(полностью севший аккумулятор)?Хочу наконец понять возможности своего аккума.Заранее всем спасибо
Олег Седой
Первый раз слышу, что LCD3 не правильно вольтаж показывает. Нижнюю отсечку даёт БМС АКБ или в некоторых случаях контроллер. У вас какой хоть контроллер стоит? Поинтересуйтесь у продавца : при каком напряжении БМС отключает питание. Или действуйте эмпирическим путем : ездите до тех пор, пока не закончится заряд. И увидите при каком напряжении отключает БМС аккумулятор.
newsky526
Цитата: Valsev от 28 Янв. 2019 в 20:01какое нижнее напряжение
39V , это 3 вольта на элемент (13S), ниже не стоит разряжать.
Миникрошка 4 витка
Valsev
Всем спасибо!!Вроде разобрался))
Shaman2
на практике он как-то странно ограничивает. Есть ограничение в режиме помощи пешеходу, а по ваттметру от батареи как были 20а пик, так и остались
Добавлено 28 Янв. 2019 в 22:54
белый провод в разьеме холлов.
