Li-Force E-TWOW S2 - FAQ - Страница 20
E-TWOW S2 - FAQ
Автор tpc, 26 Май 2015 в 21:49
На новых бустерах скрорость разгона зарезана в прошивке контроллера, так что от лужения шунта толку не будет.
Лайфхак: если во время разгона легонько стукнуть по ручке тормоза то ограничение разгона снимается так что при разгоне чуть тапки от деки не отрываются ;)
GiroMen
[user]Slider[/user], вот только походу изза этого случается глюк. Я заметил что если при разгоне самокат в два раза быстрее разгоняется то случается резкая потеря тяги. Хорошо это бывает редко
Es4
G2 pro
Bloody
[user]Slider[/user], в смысле легонько стукнуть по ручке тормоза?
держим газ разгоняемся и чуть пальчиком тормоз тыкаем ? ( при зажатом газе) что-то с работы ехал как не "постукивал "по тормозу прибавки в разгоне не заметил, хотя это может из-за заряда в 30% всего )))
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Ну у меня тоже это не всегда получается... Я уже как-то привык к вялому разгону. Если бы он был более быстым, наверно уже разик был бы на капоте машины, на прошлой неделе на переходе разминулся с авто буквально в сантиметрах...
Pitbull
А как выставить длину окружности колеса в Etwow S2  на S1  делал без проблем а во втором Бустере не нахожу такого .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Bloody
[user]Pitbull[/user],  на сколько я знаю. никак, а встроенный спидометр врет сильно, причем очень сильно у меня
до 33-34км\ч иногда при длинной хорошей дороге кочегарит , а по гпс не было больше 27 еще ни разу
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Максимkali
[user]GiroMen[/user], здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой реальный пробег при весе 70 кг можно проехать на e twow booster plus (Новый) . Просто хочу его Покупать
Добавлено 21 Авг. 2018 в 11:19
[user]Slider[/user], здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой реальный пробег при весе 70 кг можно проехать на e twow booster plus (Новый) . Просто хочу его Покупать
Максимkali
[user]GiroMen[/user], или лучше спидвей взять?
Bloody
[user]Максимkali[/user],
рассчитывайте на 20+- км ( вес 85-90)
если не топить прям на полную с места, и т.д то я думаю на 25можно расчитывать
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Bloody
смотря на сколько вам критична разница в весе 5кг таскать его.
я, после сильной травмы ног, пересел на бустер с миника , причина - новый дом без лифта, таскать по ступеням с травмой тяжко, появилось новое звено в дороге до работы- электричка.
разгон\динамика\максималка\ и длина пробега отличается примерно на столь коже на сколько и вес ;-D ;-D ;-D
миник лучше во всех этих показателях на 30% лучше +-
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Максимkali
[user]Bloody[/user], спасибо , а по надежности ?
Добавлено 21 Авг. 2018 в 12:06
[user]Bloody[/user], я просто читал , что у старвеев  мини 4 проблемы со втулкой
Максимkali
[user]Bloody[/user], мне просто года на 4 , чтобы хватило и зимой можно было ездить
Bloody
[user]Максимkali[/user],  все сбережения и задел на будущее? )))
если покупка упирается в финансы...
за эти 4 года еще стоимость любого самоката отдать придется расходники+батарея (если катать много да еще и зимой, батки на 2 года максимум)
это не считая, поломок, и если что-то сгорит.
бери кугу за 15 через год продавай добавляй, покупай новую кугу за 15 ))) шучу
я думаю мало кто, или вообще никто не ответит что лучше на такой большой срок, это как авто выбирать с заделом на всю жизнь наверное))))
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Ну как писали выше, если не экономить то около 20 км, если экономить то можно 25. Но это относиться к классической версии  плюса, сейчас есть модель "v" в которой акум другой и увеличенной емкости, по слухам хватает на 35...
Оригинальный e-twow "из коробки" обычно проходит без особых проблем около 2000 км, потом желательно большое ТО с заменой проблемных деталей... У меня уже 3-й e-twow, между прочим... На текущем накатал уже больше 1000 без проблем...
Dimy4
Что бы техника такого класса ходила четыре года, должно сложиться очень много звёзд на небе)
То есть железо (сам самокат с батареей), пилот (вес, лишний жир, манера езды), и остальные обстоятельства должны удачно совпасть, или быть приведены в почти полную гармонию  :-)
Это возможно, но придётся почитать форум и поработать ручками, либо своими, либо, если позволяют финансы - чужими.
Стоит сразу сменить всю начинку, кроме АКБ, пока новая (ликвидная), что бы не пополнить впоследствии ряды судорожно разыскивающих "синенький экранчик" или "красненькую пупочку" самокатчиков.
И в вашем случае я бы настоятельно советовал при замене контроллера выбрать модель послабже, что бы батарея работала в более-менее щадящем режиме, а не кипела на каждом выезде, ибо только это (и механическое укрепление) может позволить батарее протрудиться 3-5 лет вместо 0.5-2 сезонов, как обычно бывает.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Ну если катать не сильно много, например не более 500 км за сезон, то на 4 года беспроблемных покатушек вполне может хватить. Это у меня он "рабочая лошадка" которая накатывает более 2000 км за сезон... И между прочим, за 2 сезона он почти полностью окупается...
Максимkali
[user]Slider[/user], спасибо , то есть вы посоветуете( при моем раскладе ) все таки лучше е твов, чем миник, так?
Максимkali
[user]Slider[/user], он понадёжнее чем Миних?
