avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Dr.Fresh
Вообще было классно сшить мешок из пожаростойкой ткани , с двойными стенками как и выше, и туда залить эту жидкость, прогорит и сразу затопит...
люблю ролики, коньки, скейт, моноколесо, турник, отжиматься, бокс, бегать на дорожке, горные лыжи, джаз/блюз на фортепиано/синтезаторах/саксофоне поиграть, в игрушки люблю на PS4 Pro поиграть
sent9brb
Цитата: Дмитрий Константинов от 03 Фев. 2018 в 02:07
Дешевый вариант хранения\зарядки батарей - это металлический ящик на открытом балконе. Возгоранию он препятствует.
У меня армейский экспедиционный типа того, что на фотке. На Авите регулярно бывают занедорого.
На али подобные есть (http://s.click.aliexpress.com/e/ZvRVrFY), но мелковаты для крупных батарей.
есть специальные противопожарные боксы для липошек тех же
Corratec ebow 29
dengor2
Цитата: Dr.Fresh от 05 Фев. 2018 в 01:37Тогда можно сделать конструкцию проще. Например ящик из шамотных плит, дальше ящик из тонкого полистирола, но на 5 см меньше с каждой стороны , между ними залить Novec, как только случится беда, полистирол прогорит и вода заполнит причину возгарания. Если так получится то вообще будет сказка , ни дыма тебе ни проблемы .
Насколько я понял, Новек быстро испаряется. Так что вариант не катит, даже если убрать ваше неприемлемое условие "... когда прогорит..."
kombinator
я уже давал ссылки на приобретение и использование оборудования с жидкостью NOVEC
это очень недешёвое решение ....
я лично общался с специалистами по пожаротушению при использовании NOVEC , там есть нюансы которые надо строго соблюдать .
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
DragonTM
Цитата: Dr.Fresh от 05 Фев. 2018 в 01:37Интересно, а что будет если в Novec хранить аккумулятор или моноколесо
Думаю лучше выбирать из ПФДТ
http://www.giph.su/ru/ftor
Таблица 2
Dr.Fresh
Так я предлагаю без оборудования, просто прогорает внешняя оболочка и все что за ней , в большом объеме вытекает на тлеющий, загоревшийся объект.
Если Вы в теме, прокомментируйте это решение.
Если не трудно, дайте плиз координаты продавца, а то мне одни некомпетентные перекупщики попадаются
Добавлено 05 Фев. 2018 в 09:06
А цена на такая уж дорогая.  Около 1 тр за литр.  Понятно , что правильное решение типа тумана или подобное, но мне нравится простое , прожгло и вылилось. Если конечно оно возможно, я смотрел эта жидкость/газ быстро закипаает, но может и к лучшему при условии замкнутого , негерметичной пространства.
kombinator
[user]Dr.Fresh[/user], вечером дам координаты человека и конторы кто вам все подробно объяснить , лучше к ним приехать поговорить
Dr.Fresh
Спасибо, после разговора отчитаюсь о результатах
DragonTM
Цитата: Dr.Fresh от 05 Фев. 2018 в 09:03Если конечно оно возможно, я смотрел эта жидкость/газ быстро закипаает, но может и к лучшему при условии замкнутого , негерметичной пространства.
В чем вы его хранить планируете? Вы понимаете с какой скоростью он испарится (за сколько дней) при такой низкой температуре кипения?
Посмотрите видео как кипятят воду в пластиковом стаканчике или сами попробуйте. Поймете что прожечь что-то наполненное жидкостью не очень то и просто.
Dr.Fresh
#1557
Так ёмкость/пакет вокруг будет герметичная. Тут я проблем не вижу. И эта жидкость есть разных модификаций, с разной температурой кипения .
Да конечно по физике и химии был отличником, сам воду в бумажном стаканчике кипятил. Это я так в общем написал....
Смыл в том чтобы не было никакой электрической части, никаких усложнений и по цене приемлимо, тысяч до 3х бы получилось и отлично
Поговорю со специалистом отпишусь.
kombinator
Для тех кто рассматривает всякие варианты  попытки тушения загоревшегося колеса . Остановки распространения огня .
Наберите в поисковиках - Пиростикер .
Почитаете , вникнете , ролики посмотрите , понравится / не понравится сами решайте .
igoree
Цитата: kombinator от 10 Фев. 2018 в 09:22Для тех кто рассматривает всякие варианты  попытки тушения загоревшегося колеса . Остановки распространения огня .
Это удивительно, но про пиростикер я нашел древнюю тему на этом же форуме: https://electrotransport.ru/index.php?msg=180506. В ней как раз про примениение пиростикера с аккумуляторами и даже кто-то относящийся к их разработке там отписался
Surf_el
Собственно в этой теме  два последних поста все резюмируют https://electrotransport.ru/index.php?msg=188658
[user]Dr.Fresh[/user], почитайте их вдумчиво и поймете бессмысленность своих задумок.
Dr.Fresh
Да про то что поиушить огнетушителем бесполезно это давно уже понял, но вот не дать огню распространиться от предметов загоревшийся уже позже вполне.
Поэтому несгораемый ящик из шамотных плит самое оно. Пусть горит себе на здоровье.
Тут один пожарный, как впрочем и специалист которого порекомендовал Комбинатор, порекомендовали не тушит , а охлождать. Те хорошо охладит и само потухнет.  Надо будет по весне попробовать на даче .....
Сперва хотел положить видосик в профильную тему "Как горит литий"
Но с учетом того, что наши форумные экспериментаторы провели показательный бабах в закрытом помещении, то эта тема более подходящая.
Смотреть примерно с 8-ой минуты.
https://youtu.be/8GRELNOUFKE
Я бы на их месте повторил бы аналогичный эксперимент,   только с ЛЖФ.  ;-D
Denis.Korobitsyn
Можно и я тут свой эксперимент по возгоранию 18650 выложу?
Отдали мне 3 штуки высокотоковые vtc6 банки. Были куплены в шуруповерт для замены старых + заменена бмс плата.  Аккумуляторы отработали один цикл и поставлены на зарядку. Но.. что то пошло не так, плата бмс не отработала , и все аккумуляторы после 20 минут зарядки были горячущие, ушли в защиту от механического клапана. Контакт клапана отогнул на место, заряд на каждой банке был 4,45В.
Все равно с этими банками делать уже нечего, использовать их нельзя, решил проверить их на механическое воздействие в "лабораторных условиях" (стационарный сварочный пост с вытяжкой). Что получилось - смотрите не видео.
А что, если бы аккумуляторы были не оригинальные или бракованные и клапан не сработал ?
[user]Denis.Korobitsyn[/user], хорошо горят...почти без дыма.  ;-D
