Электродвигатели с серийных авто.
Автор Rus25, 10 Авг. 2015 в 16:13
chetverg
Кстати да. При прокручивании нагрев идет и расширение=плавное смыкание. А 3 диска подключается получается когда уже едет.
Только вот и накатом оно должно бы блокироваться... Или направления у пластин под масло хитро сделано...
Короче надо редукцию мутить, и пробовать. Найти бы авто полегче оки, да с рулем правым) За дешево и без проблем по кузову. И чем старее, тем лучше)
владимиррр
Тут про лёгкие.И делать ничего не надо,дешевле китайские,готовые)))
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=30&t=1488&sid=ecbb3ead53a4dda9e3d75481f03ca845
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
chetverg
За такую цену я приус лучше возьму. Его переделать под полноценный электрокар не проблема. При этом никаких проблем с шакалами, дешевые запчасти и прочие прелести.
Но он того не стоит опять же, передний привод :eek:
Ока то ладно, за дешман сойдет)
владимиррр
#183
Согласен,Оке альтернативы нет.Солнечную потом потавить,престиж в два раза возрастает,да и летом прибавит 20-30 км в день бесплатных.Начал делать контроллер,ампер на 100-140 с батареи по прикиду будет,это 5-6 квт,хватит нам,чтоб движок жарить.На разгоне в двигателе, возможно,и больше ток будет,но все будет зависеть сколько транзюки позволят,и какое ограничение по току для мотора введем.Но коробку Оки надо оставить,иначе удачи не видать.Можете стыковку двигателя с коробкой Оки прикидывать.
Этот вариант единственный,на многих форумах пасусь,всегда коробку оставляют,если двигатель по моще слабоват.
Вот некоторые данные по весу у Оки
Автомобиль ВАЗ-1111 "Ока" 2 х 4
Масса агрегатов (в кг) :
Двигатель в сборе без сцепления и коробки передач - 66,5;
коробка передач с дифференциалом - 24,5;
кузов в сборе без обивки и сидений - 172;
стойка с поворотным кулакам и тормозом - 14,2;
рычаги задней подвески с тормозами - 2 1.0;
колесо с шиной - 10.0.
Подробности:
http://www.autosoft.ru/directory/info/vaz/1111/model.html
Кузов оказывается лёгкий.
chetverg
Без вариантов КПП оставлю. Нравится мне щелкать передачи)
По стыковке проблем не вижу. Вал с редуктора выдернуть, от сцепления оки выдернуть втулку под шлицы и срастить это дело на сварку.
Пластина не проблема, центровка не проблема. После свапов ДВСов, подвесок и коробок я проблем не вижу)
Но заманивала эта фигня с редуктором, это снижение на 15-20кг как минимум. Манила муфта, может она и даст возможность беспроблемно ускоряться, но во первых риск во вторых ресурс. Ведь в контрактном редукторе я нашел небольшой кусочек фрикционного диска, пробег 70ткм всего. При постоянной эксплуатации на много его не хватит, из кевлара фрикционные диски делать тоже не вариант. Есть вариант к этим трем дискам еще один добавить, запас хода шайбы дает возможность вместить и больше, лишь бы магнита хватало)
Короче редуктор требует ипотни, технических решений и испытаний, а это время.
Электрохомяк
Если использовать этот редуктор, то двигатель нужно сажать на вторую ступень редуктора, там мощный выход наружу на который посажена гребёнка под датчик.
новая жизнь
владимиррр
Я же говорил,нужно переключать передачи на ходу: у электродвигателя тоже есть оптимальные обороты,где КПД и мощность выходная максимальна.Чем ниже обороты,тем тяга сильнее.А редуктор на 17 уведет обороты на мах.Основная езда 50-60.
LICC
тогда и мотор надо более моментный, родной не потянет....или недолго будет тянуть :pardon:
Электрохомяк
Да,помощнее. Плохо только,что этот выход уж очень близко к шрусу, может через широкий ремень?,как на мощных байках, заодно и редукцию подогнать можно как надо.
Добавлено 22 Фев. 2017 в 21:58
Переключать передачи не нужно. Проверено. Ну,может только за городом, для большей скорости.
новая жизнь
Электрохомяк
Подробности:
Для постройки суперскоростной Оки можно запитать её от 2 последовательно соединеных модуля Тесла,которые появились в продаже б/у 24в+24в=48вольт 5квт/час, неплохо,можно далеко уехать! И,быстро.
новая жизнь
владимиррр
#190
Двигатель этот конечно слабоват,но умощнение ведёт к увеличению стоимости.И батареи,и двигатель,да и контроллер.
Поэтому,если с этим двигателем,то интеллигентная езда 50-60, желательно хотя бы воздушное охлаждение и контроль температуры.Можно к этому датчику  двигателя приборчик,чтоб показывал температуру и сигналил.Я уже писал,что ток 100 ампер ( мощность уже около 5 кВт,из которых 1 кВт  тепловые потери) приведёт к быстрому перегреву,если не отводить тепло.Поэтому отводить на коробку через фланец.Обдув не помешает.Редукция от двигателя до колес максимальная должна быть 7:1,тогда двигателю надо 4500 об/мин,чтобы ехать 60 км/час.
А с редукцией 17:1 мы улетаем на 10000 оборотов в минуту,там поля в ОВ никакого не будет в двигателе,чтоб получить такие обороты,а момент( хоть и в 2 раза меньший надо) получать будем за счёт токов якоря,там за 200 ампер надо.А 200 ампер это из батареи 10 кВт из них 6 квт на движение,4 кВт в тепло,60%  КПД.При 100 амперах,с батареи 5 кВт,4 кВт на движение,1 кВт на нагрев,КПД 80%.
Последние цифры как то можно реализовать с редукцией 7:1,а с редукцией 17:1 вообще не реально.
Постоянная редукция 7:1, тоже не пойдёт,в тяжёлых местах,на малой скорости надо те же 17:1, поэтому я за переключение передач,коробку оставить.
Rus25
Моторчик рассчитан на высокие обороты, сильно снижая передаточное число вы просто его спалите... Из четырёх киловатт больше половины пойдёт в тепло. Также не будет рекуперации с малыми оборотами . По сути это электродвигатель грубо 1 киловатт 24 вольт . Охлаждение и передача мощности за счёт редуктора , мотор не рассчитан на осевые нагрузки.
chetverg
Ока легче тииды в 2 раза. И охлаждать можно до посинения принудительно воздухом.
По моему КПП ннадаа, тогда просто по месту разбираемся на каких оборотах мощность, на каких кпд и тд. Тыкая передачи по моему безусловно имеем преимущество.
Мы строим от мотора, вариантов бюджетных больше нет.
Это как? Вариант переделки мотора пока не рассматриваем, японцы умнее, а кроилово приводит к попадалову.
chetverg
Посчитал прикидочно.
Мотор без сцепы с навесным 67кг допустим, еще антифриз, сцепа, выжим, педалька, ВУТ, радиатор, антифриз, родной тяжелый акум. Полегче сидушки, легче колеса, легче стекла, бенз нам не нужен это еще -25кг от снаряженной массы(вместо бензобака батареи, поэтому вес бака и горловины не учитываю), -масло двс, стартер. С подвески еще немного веса снять можно попробовать, привода потоньше сделать побаловаться с токарным, шумку на теплоизоляцию променять. Короче, прикидочно -200кг от снаряженки.
Пусть мы получаем 450кг веса донора. Батареи 80кг(1500 ли-ионок, + провода с соединениями и коробочками), округляем до 100кг(может больше батарей, может гемор с монтажом и тд).  Мотор, контроллер, плита, втулка 20кг. Пусть с креплениями или надувчиком будет весить 25кг. 575кг прикидочно.
Хотя уверен, что даже впихнув бензогенератор и солнечные батареи, можно уложится в 600кг.
ВУТ смело можно выкинуть, поставить ГТЦ с тонким штоком. В педали перемещаем точку опоры на ГТЦ повыше. Получаем больше ход, но дискомфорта особого не должно быть. Так на корче было, чуткие тормозилки вышли)
Павел Ходько
#194
Цитироватьможет это вискомуфта? Сам не видел только читал про них.
Нет тут вискомуфтой и не пахнет.Я разбирал их. Во времена развала, когда иномарки только начали появлятся, пытался их ремонтировать с переменным успехом.Я думаю внутри семи дисков всё таки есть центробежная муфта.
Rus25
Цитата: Павел Ходько от 22 Фев. 2017 в 17:12
Надо разобрать до конца. Непонятно что там внутри,чё каво тянет чё толкает? Рекуперации там не может быть?
Будете у нас в городе,заезжайте в гости , повинтить ,покрутить , всегда пожалуйста.
chetverg
Раз уж на то пошло. Разберу в мясо редуктор, когда будет время свободное беззаботное)
Ну и отфотаю, но эта фигулина не рассчитана служить нам годами. Можно заварить нафиг муфту и все будет на прямую, но тогда мотор сдохнет толкать даже оку.
Павел Ходько
Пренепременно заеду.Только со временем туго а так уже много дел во Владивостоке скопилось.
