Электродвигатели с серийных авто.
Автор Rus25, 10 Авг. 2015 в 16:13
chetverg
Редуктор переделать реально, подобрав 2 шестеренки, и вколхозив их хорошенечко.
Но вот только с редуктором динамика будет не из приятных.
Rus25
Цитата: LICC от 21 Фев. 2017 в 20:22
по неким слухам на этом приводе ездят на аккумах владельцы стоковых машин, но я лично не видел таких отзывов. Как-то надо мутить хорошее охлаждение или менять мотор на другой, пооборотистей и с S1 режимом. А так, вроде до 30кмч, потом муфту электроника расцепляет и мотор отключает. У меня было желание воткнуть в задний привод с питанием от 12В для помощи в бездорожье, но так и не сделал.
Так на приусе 20 делают, скорость около 10 км, мощность как два человека толкают.
владимиррр
Если на муфту подать 12 вольт,редуктор легче крутится?
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
chetverg
Если подать 12в на магнит, то перестает муфта прокручиваться(3 диска сжимаются железной втулкой). В отключенном соятоянии сложно прокручивается из-за 7 дисков.
LICC
ссыль можно? хочу глянуть, мож на свою 20ку замутю.
chetverg
30кмч у меня и родной стартер при выкрученных свечах выдавал :-D
Ока 60 должна поехать, куда она денется)
LICC
Посчетайте, сколько оборотов мотору надо будет при Окушевских колесиках и редукции 1:36 на 60кмч??? якорь порвет точно..
chetverg
Да что непонятного то? Редуктор из 1:35.5 превращается спокойно в любую другую ГП!
2 шестерни КПП, немного колхоза и мы получаем без проблем редукцию 1:17 например. Никто не собирается наращивать обороты мотора, это глупо и не смешно, 13000 уже овердофига!
Rus25
Делают ребята с тесла сервиса, но полный приметив . Вкл кнопку и поехали. Без контролера и без привязки к педали газа. И стоит 80000 руб. Какие ступицы используют не колятся... http://www.vl.ru/tesla-service?integration=farpost По такой же схеме местные умельцы собрали, на заказ .
Павел Ходько
Это есть соленоид?А может при включении трёх дисков высвобождаются 7?
владимиррр
#172
А может такое быть,что эти 7 дисков тормозят,когда машина стоит,до 30 км/час электромагнитная муфта работает;а после тридцати этот редуктор тормозит,когда электромагнитная отключится?Тогда обгонную надо ещё,центробежную.Короче "тёмный" редуктор.1:17, все равно обороты движка большие,поле ОВ слабое надо,чтоб их достичь,току в якорь надо много пихать,грется мотор будет очень сильно.
Не ,лучше ли вариант с родной коробкой Оки,для движка с небольшой мощностью,как у нас,переключать скорости нужно обязательно.Это же большое преимущество.
Павел Ходько
Надо разобрать до конца. Непонятно что там внутри,чё каво тянет чё толкает? Рекуперации там не может быть?
владимиррр
Да хоть какой он,все равно передачи надо переключать,подбирать режим для движка при нагрузках,раз слабый.
владимиррр
#175
Да хоть какой он,все равно передачи надо переключать,подбирать режим для движка при нагрузках,раз слабый.Я уверен,что КПД у этого движка на мах оборотов (да любого),меньше,чем на средних,значит нагрев не избежен:в горку затяжную либо сгорит,либо скорость сбавлять надо.Будете сбавлять,если он за счёт редукции большой волокет?Конечно нет,раз прёт,вот и может пыхнуть без термозащиты.
chetverg
Ничего не освобождается при срабатывании. Там большая толстая шайба прижимает 3 диска магнитом(между дисками тонкие шаебочки), больше подвижных элементов не нашел.
До конца не разбирал, ибо это для моих целей не очень подходит. Редуктор не рассчитан на долгую жизнь, 3 тонких диска это ни о чем, он не сможет долго работать по типу гидромуфты акпп например, я на это рассчитывал. Тогда можно было бы смело его ставить вместо кпп.
Думаю эти 7 дисков помогают при трогании, мотор допустим на бездорожье дает все обороты, а эти диски как полунажатое сцепление помогает заду тронуться, далее при выезде из препятствия срабатывает магнит и 3 диска смыкаются зад по нормальному подхватывает. Ну или например электроника хочет помочь машине не вылететь нафиг, включает мотор не включая муфты, и момент подается плавно не усугубляя ситуацию. Получается не нужно хитрого управления этим микромотором, уподобляя его ДВСу.
Только как решается паразитный эффект на скорости 110 например, я не понял, возможно на скорости их маслом распирает или что-то магическое происходит)
chetverg
При ГП 35.5 рекупирации вменяемой думаю не получится. А так, при включенном магните и вменяемой ГП например 1:17 думаю без проблем будет рекупирировать.
Подвижную часть пометил. Остальное отверткой ковырял, везде все просматривал, ну не ходит больше ничего)
Было бы круто, если бы я был не прав, и 7 дисков тоже зажимало бы, но не нашел, еле как отверткой поддается на зажим 7 дисковая часть задняя, но не стопорятся диски. Они всегда в тугом положении, и очень далеко задней части от магнита, чтоб зажимало.
Я это гиблое дело скидал обратно, в корпус запихал. Потом может и раздербаню его в мясо, вал мотора изыму, подшипники и мелочи, остальное на металлы.
AndreyA
[user]chetverg[/user], может это вискомуфта? Сам не видел только читал про них.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
владимиррр
Вот что о ней пишут:
Вискомуфта - вязкостная муфта, часть трансмиссии автомобиля, механизм передачи и выравнивания крутящего момента. В отличие от гидромуфты и гидротрансформатора в вискомуфте использован иной принцип действия. В этом устройстве крутящий момент передается не через динамические свойства потока жидкости, а с использованием вязкостных свойств жидкости, заполняющей внутреннее пространство вискомуфты. Применяется в качестве механизма автоматической блокировки дифференциала.
