avatar_LICC
Балансир для LiFoPО4
Автор LICC, 15 Дек. 2009 в 20:18
zinzet
Цитата: artmixer от 09 Янв. 2013 в 01:41
Цитата: zinzet от 09 Янв. 2013 в 00:36
да и сами производители БМСов говорят что "Over charge detection voltage" = 3,8В или 3,9В (((
и зная этот параметр вы всё-равно их приобрели и используете? ну тогда нечего жаловаться.
хотя ещё можно предположить что резисторы балансиров не одинаковые (погрешность в допустимых рамках отклонения 5%) из чего следует различное напряжение балансировки
конечно я не пользуюсь ни моими БМСам, ни БМСами уже вовсе, приобретались как единый нынче доступный вариант BMS для LiFePO4
примерно за год эксплуатации элементы из группы "вырываются" потеряли емкость на 1-2,5% выше остальных элементов
интеллектуальной зарядкой в два этапа заряжаю да и все
но конечно уже немного надоело ищу более автономный вариант
П.С. будет время - сброшу лог по работе обычного БМС, ради общего развития
redimer
Цитата: TRO от 09 Янв. 2013 в 13:55
То что некоторые ячейки вырываются вперёд, а потом снижаются до напряжения балансировки это нормальная работа БМС.  Этого никакими дополнительными балансирами не исправить. На лифере по другому не будет. Именно для этого и сделана вилка между балансирным напряжением и напряжением отключения. Тут только поможет зарядка которая при спадании зарядного тока ниже определённого резко снизит зарядный ток ниже балансирного. А по идее, в идеале нужно вообще скачок ловить, когда первая ячейка наелась.
а по моему зарядка и БМС должны быть единой системной, и при достижении критического напряжения на ячейки, БМС должна подать команду на снижение тока который равен максимальному току балансировки.
Сделать такую БМС не составляет труда имхо.
banz
Цитата: redimer от 10 Янв. 2013 в 18:47
....Сделать такую БМС не составляет труда имхо.
А ЗУ ?
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
lurik
Решение вопроса- простой усилитель БМС. Параллельно каждой ячейке ставите транзистор, (например четырёхамперный BD677) и запитываете его от БМС и всё. Кому 4А мало- можна взять 8А (например 2N6043) или ещё больше O_O.
Vetal
Я уже 3 года таким вариантом пользуюсь. И мысли не мучают отбалансировалась батарея или  нет .
lurik
Вырисовывается два варианта, 1- мало но долго, 2- много но быстро. ;-D
zinzet
большое спасибо за дельный совет!
redimer
Опытный образец простого балансира от RedimeR-а (с точной подстройкой и резким включением).
обратите внимание место для оптрона там не для красоты  :-D
mihalich
   Коллеги!
   На автомобилях прошлого века, были и вольтметры и амперметры заряда батареи .   Потом исчезли.
Действительно, зачем водителю следить за работой автоматики? Она должна быть надёжной.
   Пропагандируя электромобиль, как ТС , не требующее постоянного, квалифицированного и дорогого обслуживания, НЕ СЛЕДУЕТ обвешивать его сотней индикаторов и дисплеев.
   Я , к примеру, дилетант и не понимаю, зачем БМС ?   Чтобы помогать неработоспособным балансирам?
   Я , включив зарядку на ночь , спать должен , а не следить: какая ячейка из моих 40ка ,заряжается, какая шунтируется-балансируется , какие -опережают, а какие отстают.
   Так , у меня  батарея лиферная 100 АЧ  120 в.   С достаточным разбросом по R вн.  ;  Начал с балансирами  с сопротивлением шунтов 2,5 ома, , позже переделал на 1,25ом;
    Но и теперь , при зарядке током более 3 а, включение балансира , при 3,7в, не останавливает его дальнейшего перезаряда, когда рядом есть и недозаряженные ячейки.
   Если снизить зарядный ток до 2х ампер и меньше,  или делать паузы , то ночи на зарядку может не хватить...
   Только прошу Вас , не советуйте, опять : разобрать батарею  , соединить все ячейки параллельно  , зарядить -разрядить-зарядить -отстоять....... и все будет  ОК!   Или каждую в отдельности ?
  Или : А вот у кого то, балансируется до сотых долей ! ИТД.
      У меня МОЯ батарея, и мне надо её обслуживать , а не "дядину", которая ещё лучше. Потому,
  хочу балансиры , которые , в принципе, не могут перезарядить ячейку более 4х вольт,
при зарядном токе 10 а,   значит с сопротивлением шунта 0,4 ома.
     Есть проблемы? ? ?    Давайте обсудим,  и проблемы и детали.
      ГОВОРУНОВ МНОГО - ДЕЛАЮЩИЕ ГДЕ?    Я,ЗАКАЗЧИК.
anatoli_nik
Детали сейчас не проблема, проблема как рассеять 1,2кВт тепла от балансиров при 10А и 120В.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
redimer
[b-b]mihalich[/b-b] каким током заряжаете? Реально самая сложная проблема это рассеять огромное количество лишнего тепла от мощных балансиров.
us__007
Еще не для красоты там должны быть точки подключения выхода от соседнего балансира, чтоб соплю с каждой ячейки не тащить, а соединить каскадом, а с крайней ячейки собирать сигнал "началась балансировка".
mihalich.
Проблему нужно решать комплекстно.
Одни резистивные балансиры тут ситуацию не исправят (причины про предельный нагрев уже озвучили).
Выхода вижу два.
Первый это балансиры с преобразователями (которые излишек одной ячейки назад в клемы зарядника сливают).
Второй это оптроны на балансиры, с которых пойдёт обратная связь в зарядку (не зря вон редимер на своём балансире место под оптрон застолбил).
lurik
#158
Откуда такая цифра, 1,2кВ? Из нескольких десятков ячеек ток 10А реально будет проходить через единицы бапансиров, и то единицы минут.
Что касается оптронов, то да , идея хорошая, но этот способ может сильно затянуть прцесс зарядки, который для Михалыча может быть неприемлим.
#159
Цитата: lurik от 18 Янв. 2013 в 15:22
Что касается оптронов, то да , идея хорошая, но этот способ может сильно затянуть прцесс зарядки, ...
Каким образом, особенно учитывая токи зарядки ~0.1С?
Если имеется ввиду время окончательной балансировки, то каждую зарядку её ждать вовсе необязательно, если нужно срочно ехать, то без максимум 5% разбаланса можно спокойно ехать незаметив разницы.
lurik
Имеется в виду момент не окончательной балансировки, а когда зарядное в режиме СС, т.е. через батарею идёт полный зарядный ток, а на одной или нескольких ячейках напряжение уже достигло предельного значения, а дальше что? Зарядное получив сигнал с оптронов, начинает снижать зарядный ток до уровня тока балансира, а это ~0,005С. Врядли такой режим будет способствовать ускорению процесса зарядки.
redimer
#161
ну для автомобиля и балансиры мощные не проблема сделать, это на велосипеде тепло рассеивать некуда, а в авто куча железа...
сделать ток балансиров 5-10а, я думаю таким током недозаряженные ячейки максимум уже через 30 минут придут к финишу!
в экспериментальном образце не должно, конечный вариант будет сразу 12-24 каналов балансировки со всеми соединениями, нормальными разъемами, схемой индикаии заряда и + зашиты от разряда и снижение тока балансировки на одной плате.
