avatar_LICC
Балансир для LiFoPО4
Автор LICC, 15 Дек. 2009 в 20:18
kkc07
Огромная проделанная работа очень понравилось УВАЖУХА автору.
xenos
#325
предлогаю ввести в цепь стока последовательно несколько диодов шотки для уменьшения расеиваемой мощности полевика буду тестить на макетке
Цитата: xenos от 16 Янв. 2014 в 10:14
шим должен превращать в тепло
Берёте схему из этого поста https://electrotransport.ru/index.php?topic=2932.msg146688#msg146688 , И добавляете сопротивление около мегаома с коллектора Q1 на вторую ножку TL431, добавится гистерезис и схема войдёт в ключевой режим. Будет не совсем ШИМ а что то ближе к ЧИМ, но сути дела не меняет. В итоге транзистор будет меньше грется, чтобы был холодный можно Q1 заменить на P канальный полевик.
banz
Цитата: TRO от 16 Янв. 2014 в 11:05Берёте схему из этого поста https://electrotransport.ru/index.php?topic=2932.msg146688#msg146688 , И добавляете сопротивление около мегаома с коллектора Q1 на вторую ножку TL431, добавится гистерезис и схема войдёт в ключевой режим.
Я это уже сделал во второй ревизии  :-D
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
Cahes
Объясните мне - TL431 работает в ключевом режиме, а это значит, что она полностью отрубит ячейку при достижении определённого значения, путём переключения транзистора в логическую единицу. Ячейке нужно ещё какое-то время поработать на этом напряжении. Не лучше ли перейти на аналоговый стабилитрон?
При выходе зарядки из строя и увеличении общего напряжения, отберут ли балансиры на себя всю лишнюю энергию?
Peoner
как только ОНА отрубит ячейку напряжение на ячейке слегка упадет и ячейка снова "подрубится". и эти "качели" будут до тех пор пока не отключить ЗУ.
балансиры отберут только то что переварят. энергия сверх расчетной их убьет и их убийство потянет за собой издыхание ячеек.
Cahes
Значит система работает в импульсном режиме, с полным открытием транзистора, в единицу? Или, всё-таки колеблется сопротивление коллектор-эмиттер аки переменный резистор?
"Балансиры отберут..." - то есть всё таки защитят, до некоторой степени. КТ816 выдерживает до 3-х ампер. Этого вполне достаточно, чтоб сработала дополнительная система защиты - предохранитель, например. По ходу, стабилитронная система, в отличие от других, даёт некоторую дополнительную защиту от критических ситуаций.
Peoner
правильный ответ - второй.
защитят полностью, а не до некоторой степени.
Cahes
В последней схеме сопротивление балластного резистора 7 Ом. В первоисточнике рекомендовалось порядка одного. Правильно ли я понимаю, что он частично снимает бремя рассеяния лишней энергии в тепло с транзистора, и чем больше его сопротивление, тем транзистору легче? Но при этом ухудшается чувствительность системы? Преобразуемый в тепло ток той-же силы, но меньшего  напряжения на транзисторе?
Чем чревато отсутствие балластного резистора - бОльшей вероятностью выхода транзистора из строя и всё? То есть, при нормальном радиаторе, от балластного резистора можно отказаться, так ли?
Типичный ток коллектора при нормальном режиме, порядка ста - восьмисот миллиампер. Светодиод загорается, пусть, от 5-ти до 15-ти миллиампер. Если его поставить параллельно балластному резистору, и выбрать средний ток сигнализирования - 300 мА, то, для напряжения на нём порядка 3-х вольт, нужен резистор в 9 Ом. Рекомендуете ли вы использовать такую комбинацию? Или сопротивление слишком большое, и чувствительность будет слабая?
Прошу посоветовать прибор типа резистора, с хорошей способностью к рассеиванию тепла, но маленьких габаритов и с удобством навесного монтажа.
Peoner
вы все верно понимаете.
касательно светодиода: не сочтите за труд и нарисуйте схему в которую вы ходите впаять параллельно светодиод. как я понимаю для индикации.
а пока рисуете - спрошу: чем вас не устраивает стандартный вариант реализации светодиодной индикации? ну с простеньким транзистороми светиком с плече коллектора
Cahes
Имеется  виду так:
В предыдущей реализации для светодиодной индикации надобно два транзистора плюс обвеска, а это сложность с вытекающими последствиями.
FobOrgan
Господа небольшой вопрос есть, насколько безопасно можно отбалансировать батарею балансирами при первой сборке. Пакеты новые будут на 9Ач и если на всех будет одинаковое напряжение, не возиться с разрядкой каждого пакета вручную скажем до 2.5В, а сразу врубить всю батарею с балансирами и ждать когда все загорятся. По идее же больше 3.65В+погрешность они не дадут подняться. И если аккумуляторы окажутся разбалансированными на 10-20% ёмкости сколько такая балансировка займёт времени?
[user]FobOrgan[/user], Если ток заряда будет не выше тока который смогут взять балансиры, то все будет в рамках дозволенного.
Peoner
Цитата: Cahes от 06 Апр. 2014 в 01:13
Имеется  виду так:
один транзистор.
в вашем варианте диодику все равно нужен баластный резистор.
FobOrgan
Вот это я понимаю смутно. Зарядка на 43.8В, ток 2А. А как узнать какой ток будет на балансире?
Peoner
#339
Рассуждать надо так:
допустим одна самая резвая ячейка УЖЕ заряжена на 3,65 В а другие еще плетутся на 3,3-3,4 В. Балансиры рассчитаны на то, что в конце заряда зарядный ток значительно меньше, чем на старте (не у всех зарядок так, но можно сказать, как правило так). И вот зарядка большинства ячеек еще идет вовсю полным ходом, на максимальном тягетоке, а вырвавшаяся вперед ячейка уже не может заряд принимать и все отдает своему балансиру, а он на полный ток как правило НЕ РАССЧИТАН. Поэтому такой режим возможен, НО оч недолго(зависит от силового транзистора и его радиатора). Потом балансир(точнее силовой транзистор) этой ячейки (при "полном" зарядном токе) умирает(от перегрева) и тянет за собой эту шуструю ячейку.
Поэтому, такую ситуацию допускать нельзя.
Решение: как только хотя бы одна ячейка достигла финиша - зарядный ток снижать до величины, которую переваривает балансир, и тупо ждать пока остальные поддтянутся.
Если в ЗУ нет возможности регулирования тока, снизить его можно, временно введя последовательно в цепь какой-нить ограничивающий резистор(лампочку и т.п.)
При последующих зарядках (если ячейки друг от друга мало отличаются(из одной партии или хорошо выбраны)) этот разброс по времени уменьшится и зарядный ток (временным резистором) принудительно снижать не придется.
Узнать ток можно только измерив его. Или напрямую или косвенно(вспомнив закон Ома для участка цепи). Ну или по нагреву корпуса силового транзистора.
FobOrgan
[user]Peoner[/user], Да зарядка у меня будет без ручного регулятора тока. Её защита - отключает ток, когда напряжение достигнет 43.8В
Ещё не понимаю этот режим заряда CC-CV. Ну ток то ограничить на начальном этапе дело не очень хитрое, а вот потом от чего ток падает - это свойство зарядника измерять напряжение на батарее в целом и когда оно достигнет например 3.5В*12=42В (для 12S) понижать ток для конечной дозарядки? Или падение тока через почти заряженную батарею происходит само-собой?
То же самое про выравнивание ячеек параллельным соединением, если соединить параллельно 2-а аккумулятора с разницей в 0.1В, и внутренним сопротивлением, ну скажем 0.01 Ома, тогда ток ведь через слабый будет 0.1В/0.01=10А
Peoner
да.
ток течет небольшой.
