avatar_u.k.s.u.s
РАМА MBProject 3.1 алюминиевая для электровелосипеда.
Автор u.k.s.u.s, 17 Дек. 2015 в 21:20
Surf_el
А почему сделали только под 24 колеса?  Это отсекает пчти все 48в конфиги, тк скорость не будет дотягивать даже до 50кмч.
Добавлено 19 Дек. 2015 в 12:17
Цитата: Surf_el от 18 Дек. 2015 в 12:01
А ширину рамы можно чуть увеличить, на форуме очень популярны батарейки от e4bike, а у них ширина 112мм
mozgo
А что за размер каретки такой 63мм?  Ошибка?
Крепление под ISCG можно приделать?
u.k.s.u.s
#38
да, извините - ошибся
68мм
крепление сделать можно, причем с минимальными доработками, но есть сомнения по поводу "незадевания" о маятник. Нужно проверить!
Добавлено 19 Дек 2015 в 12:17:34
расчет делался для 24 обода с резиной до 4 1\4 дюйма. С резиной 2.3 в 26" колесо влезает. Если будет спрос на раму с 26" с толстыми колесами, будем делать!
110мм и  112мм  -может и влезут!? у кого есть такие акки, принесите- проверим! увеличить ширину на несколько мм. - легко!
что касается укрепления сталью\зажимом оси в дропаутах - прорисую, согласованный вариант вырежу лазером и будет в комплекте с рамой (для всех моторов независимо от мощности)
на плоских дропах можно применять практически любой вид уже имеющихся в продаже усилителей.
Цитата: игорьигорь от 19 Дек. 2015 в 09:10
Чуть чуть бы подработать дизайн и раскраску:
например:
innovator
u.k.s.u.s
u.k.s.u.s
#41
 ;-D Есть рама для продажи, можно посмотреть в барахолке
tyntygydyn
Цитата: u.k.s.u.s от 21 Дек. 2015 в 11:17Если будет спрос на раму с 26" с толстыми колесами, будем делать!
А сколько будет стоить на 26/4 ?
sam.son
[user]u.k.s.u.s[/user], здарова.хочу пообщатся по раме для электровела.есть ватцап?вк?
