avatar_Макс81
Практичная и легкая рама Teleport Light
Автор Макс81, 31 Дек. 2015 в 22:10
Peterson
Цитата: tmkt от 29 Март 2016 в 01:30
так ты потенциальный инвалид-самоубийца, где бы ты ни катался, потому что опасность есть везде! причем еще не факт что по трассе на мощном евеле ехать опаснее чем на маломощном или вовсе простом веле жаться к правому краю в городе
или ты тротуарщик?   ;-D
стараюсь на проезжую часть улиц с интенсивным движением не выезжать, ибо понимаю степень опасности таких действий...
про оживлённые трассы и не говорю... катающихся там на чём-то кроме автомобилей и мотоциклов (с натяжкой) могу назвать (если вежливо) - людьми отсутствующей планкой опасности в голове...
tmkt
ну а я тротуарщиков считаю с отсутствующей планкой ответственности за жизнь и здоровье окружающих (пешеходов)
и что хуже это еще бааальшой вопрос ...
Procyon
Странные у людей проблемы. Когда проще проехать по тротуару еду по тротуару, когда вижу что мешаю людям еду по дороге - в этом и преимущество велосипеда) В чем проблема-то?)
PeaceHaver
Если двигаться по тротуару со скоростью пешехода + ПДД это разрешают - в чем проблема?
Lion
Разрешает в порядке убывания. 1 - велодорожка, 2 - край проезжей части, 3 - по обочине, 4 - тротуар. Так чтоб не было возможности проехать по правому краю проезжей части или обочине - это что-то из области фантастики\большая редкость, когда в двухполосную дорогу бочина в бочину втирается три ряда
dengor
И тут офтоп  :facepalm: И от старожилов  :-\
Расставить все точки нади
tmkt
5-7км/ч - никаких проблем  :pardon: только зачем тогда велосипед?
tmkt
Проблем никаких. Просто каждый делает свой выбор. Я считаю что лично МНЕ безопаснее ехать с потоком 60-80км/ч. Именно для этого и собираю мощные конфиги.  :pardon:
а троутаром я еду метров 20 когда надо переметнуться с одной улицы на параллельную, ну и еду тогда опираясь одной ногой на асфальт, отталкиваясь, пешеходов там очень много и очень узкие места
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
Procyon
Ладно, хватит оффтопа, спрошу по теме) в конструкции маятника предусмотрена возможность установки полноразмерного крыла?
Lion
Полноразмерное крыло можно ставить куда угодно и во что угодно, особенно на однорычажках. Никаких подвижных линков относительно оси колеса, способных помешать сему процессу нет
tmkt
Кстати насчет дропаутов. Как планируется организовать это дело? Будут вставки под разные оси, или универсальная прорезь?
Моя прям мечта - чтоб мотор ставить без "танцев с бубном"(регулировка усилителей дропов на распорку), а так чтоб просто ось в дропы сунул, привинитл, и ось как влитая и дропауты не раздрачивает при регене.
А то сейчас я так без регена и катаюсь, ибо невозможно отрегулировать да и на новой раме проушины под ось микроскопические  :-(
PeaceHaver
Цитата: илс от 03 Апр. 2016 в 20:20
А универсальные дропы без зазора - еще не научились делать.
Хотя, есть простая методика. Надо тянуть хомутами рычаги пластины усилителя в РАЗНЫЕ стороны.
Пластины, при этом, размещаем на противоположных сторонах оси.
При соотв. натяге, зазоры убираются и усилители служат долго.  :exactly:
Именно так я и сделал интуитивно - обварил составные универсальные сваркой, один поставил вдоль ноги, во второй под хомут клин вогнал - все держится плотно и внатяг. Пока не подводило.
Farit
Коллеги, а если дропы-тиски:
Евгений Митин
имхо, тиски надо, если нужна рекуперация. а без нее и тиски не нужны
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
Farit
И мотор-колесо с любой осью можно поставить.
tmkt
я так пытался делать, и иногда даже получалось, но потом какая-нить оказия вроде прокола колеса и все, по новой! очень творческий это процесс!
в итоге все равно все усилки раздолбаны иногда даже до такого состояния что ось там почти полоборота может сделать! и дропы рамы тоже раздолбаны но там понятное дело там алюминь...
а на новой раме я вообще не стал реген включать, так даже без него раздрочило дропауты :( видимо ось все же вертится даже без регена немного в разные стороны телепается мб при сбросе газа...
diamondback
Опоздал на пару страниц к обсуждение про центр тяжести:
Как вам вариант: вместо консоли крепления каретки, продолжить туда аккумуляторный отсек?
Ориентироваться на 100мм каретку, как в других рамах серии, Ширина отсека как раз 100мм.
+ чуть снизится центр тяжести
+ размер несъёмного акб приблизится к изначальным 320 элементам
+ переднюю звезду можно ставить без ограничений (понятно, что помощь от педалирования минимальна, зато жиром не зарастаешь если педали не в холостую крутятся, а schlumpf стоит неприлично)
