avatar_Макс81
Практичная и легкая рама Teleport Light
Автор Макс81, 31 Дек. 2015 в 22:10
Ballu74
Цитировать1. Для равномерности.
На них что, вся рама держится  :laugh: Мне это и у Версии не нравится - смысла в таком количестве крепежа нет!
Цитировать2. Не понял вопроса, поясните?
У Версии используются винты под патай. А судя по фото Лайта - болты с большими шляпками или саморезы. Подробное фото пояснит вопрос и ответ  :pardon:
Цитировать3. С чем сравнивали?
С Этим - https://www.youtube.com/watch?v=Ac4JO5u2Nho
Цитировать5. Потому что съемные они сменные
Все равно не понял. У винтовки сменные досылатели для сменых стволов. Чтоб калибр менять. А здесь зачем? Или это элемент подверженный частой замене? :bn:
Цитировать6. Попрыгать, покрутить, погонять, потаскать, передвигаться
Банник, дроп, и прочие радости обычного горного велосипеда? Или лучше не надо?
С Уважением, Михаил!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51981.0
ferum
[user]Ballu74[/user], а у вас получается баник, с этой штукой на руле? Правда интересно, это вопрос бкз под..ба.
Ballu74
[user]ferum[/user], С какой с это?! У меня ни на одном байке нет чюмадана впереди :) :laugh:
Ни на одной пространственной раме в горы не поедешь! И это факт! :exactly:
Все пространственные рамы - это реально хорошие вещи в своей нише! Но мне они не нравятся! Нет той свободы в движении, которой мне хочется! Они для ДОП и для скоростей. Они не для кручения педалек! :exactly:
У Лайта есть очень весомый плюс, ИМХО, она спроектирована хорошо и позволит ездить на больших скоростях. Но по плоскачу!  :dance:
На бордюры, как и на Версии, не запрыгнешь - заднее колесо та еще гиря!  :~-(
Мне, чтоб составить собственное мнение, необходимо было собрать байк на любой пространственной раме. И при этом не вложиться в раму по самые помидоры :)
А мнение людей на форуме - это просто мнение людей на форуме.
Первоначальная цена и ттх были очень даже ничего. Но это был февраль этого года. А весной появилась Версия по очень хорошей цене и с такими же формами и весом. Купил, собрал, проехал 70км (две зарядки) и понял - не мое. Как привык ездить на обычном велосипеде - так уже не получается из-за веса. Да же на обычном переднем приводе ДД мне проще. А на ДОПах у нас в Кузне делать нечего - культура вождения отсутствует! (И да, у меня стаж 20лет)
Подытоживая сказанное - любая пространственная рама имеет право на жизнь. Покупатель голосует рублем! И я действительно рад, что у ребят удался этот проект! :wow:
колоб
Сколько людей ,столько и приблизительно разных мнений! :facepalm: Это философский вопрос. На слете прокатился на Teleport Light получил удовольствие!!! И мое мнение Макс81 эвел собранный на этой раме получился компактным, легким, быстрым удобным в управлении. Толщина рамы не мешает педалировать,как на обычном велосипеде...и в лифт влезет без проблем. Конечно ,как и в любом деле производителям есть еще к чему стремиться желательно  дополнить эту раму крыльями (под разные колеса),подножкой , небольшой мотосидушкой (на любителя), багажником ,добавить элементы обтекаемости (применив 3D принтер...)и т.д. Конечно на первом месте стоит цена, от нее зависит качество девайса ,дизайн...,но  я свой выбор по раме на слете  сделал!  Это Teleport Light :wow:
"Как я собирал свой первый  электровелосипед" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24874
turbo
Непонятно зачем на съемных дропаутах  3 винта крепления их к раме в одной плоскости, 2 винта большего диаметра было бы крепче, хотя 3 надежнее, вдруг один свернется. :-)
OIS
Бензин - зло и с этим надо срочно что то делать!
alexandrFox
Не совсем понял, почему на простр. раме нельзя ездить как на непространственной? И как влияет вес, если ездить там, где все ездят, т.е. по ДОП.  :kidding:
Насчет бордюров, это вообще не проблема. Ставьте МК вперед и прыгайте. Крошку вперед не поставишь.
А гирями 5-7кг, вполне нормально прыгается, если ездить на правильном ободе и с правильной развесовкой/вилкой  :exactly:
Макс81
3 винта для более равномерного соединения 2-х деталей в одной плоскости. При установке мы используем синий (средний) фиксатор резьбы. Может один винт и свернется - только для начала обод сложится пополам  O_O
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Pedro
#189
3 винта для более сильного прижима плоскостей друг другу, по хорошему держится не за счет нагрузки винтов на срез, а за счет силы трения поверхностей друг об друга, колесные диски автомобилей привинчиваются к ступице с таким же эффектом.
для чего сменные дропы: маятник стальной, соответсвенно ржавеет, если его красить в том месте куда вставляется ось и притягивается гайками то там будет облупляться, да и толщина краски всегда разная, плотную посадку оси в дропауте не обеспечить, или красить частично, но это не технологично. поэтому было принято решение сделать дропы съемные из нержавеющего материала, нержавейки, размер под ось при производстве дропаутов в допуске плюс минус 0.01 мм
dengor
[user]Pedro[/user], запас карман не тянет...
Братцы, уже раму ухудшать начали! А еще про буржуев говорят, что они одноразовые вещи делают. :fool:
Расставить все точки нади
Ballu74
Я не езжу по ДОПам без большой необходимости.  :ah: Скорости - средняя в районе 12км/ч.  :pardon: А Что у нас за город знает eTyson  /:-)
ЦитироватьНасчет бордюров, это вообще не проблема. Ставьте МК вперед и прыгайте.
О!!! А кто-то уже делал такой конфиг?! Реально интересно.
ЦитироватьА гирями 5-7кг, вполне нормально прыгается, если ездить на правильном ободе и с правильной развесовкой/вилкой  :exactly:
Я про так -
- запрыгивание на бордюр  :bw:
Я про так - - запрыгивание на бордюр  :bw:
Что значит такой конфиг?
Я на хардтейле ставил киловатник вперед.
Отрывается от земли, оч. легко.
На канале есть видос, где я запрыгиваю (передним) на бордюры любой высоты, которые удалось найти в городе.
Техника запригивынья не такая эффектная (и сложная), как на видео, но ведь главное результат, верно?
И минимальная нагрузка на обода/спицы .  :exactly:
Ballu74
На харде и я делал  :pardon: В плане запрыгивания на бордюры - лучше заднего. Да и по маневренности и управляемости. :)
Я про пространственную раму и передний привод. Такого не видел сочетания  :ah:
Kapitan
Осенний слет "Закрытие теплого е-байкерского сезона 2016
- Лайток на слете..
https://youtu.be/pn-GkozXwQs
Lion
#195
Вы в спорах про дропы забываете одну простую вещь. У разных моторов разные оси, обычно от 10 до 16мм
Макс81
Заезд на 3 бордюра сразу:
https://youtu.be/O6-gPIo2vnY
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
_claw
полное видео давай Макс, не жмоться  ;-)
