avatar_dubaser
строю велопед
Автор dubaser, 02 Янв. 2016 в 22:55
mevial
Цитата: dubaser от 28 Июнь 2016 в 01:12
сварка дрель и болгарка, победили за неимением электро-гуру на белом коне, спасающего заблудших электробайкеров. ))
правда снизу ещё не было гаек от контроллера и его защиты. так что завтра будет вторая серия по впихиванию, с подрезанием, вырезанием и изобретательством.
Я бы не считал аккумулятор той деталью, которую нужно впихивать в раму навсегда.
dubaser
Цитата: DragonTM от 28 Июнь 2016 в 11:13
[user]dubaser[/user], 12 вольт там либо через понижайку необходимой мощности мутить, либо ставить еще один аккум на 12 вольт, место видно что достаточно.
ну значит без света буду ездить. с налобным фонариком.
что-то мутить поздно. я думал штатный разъём есть с выходом на 12в.
а мутить - это если только зимой от нечего делать.
вот будет зима, разберу и давай паять, изобретать и т.п.
-Владимир-
[user]dubaser[/user],  на алиэкспрессе полно велофар со своей батарейкой. Цены вполне доступные.
dubaser
а он не навсегда.
я только сегодня его снимал ставил уже три раза так и эдак. смотрел, чтоб болты в него не давили. вырезал прокладки и т.п.
с помощью сварки болгарки и дрели, часть рамы стала съёмной. выпиленый кусок заменил более длинный уголок из 3мм железа в котором куча дырок с нарезаной резьбой и отверстия с зинковкой. чтоб встало всё как надо при установки боковой крышки и защиты комутатора.
придётся конечно потрахаться затягивая все эти гаечки и винтики. подгоняя, подпиливая, подболгаривая.
зато потом, при желании, минут за 10 можно будет вынуть акумулятор. (если знаешь где что открутить)
просто так, сняв крышку, украсть не выйдет ))
жесткость рамы возможно даже увеличилась.
Добавлено 28 Июнь 2016 в 17:47
я уже установил фары найденые при сносе гаражей.
  денег нет, но я держусь. сегодня на помойке нашел паролон для седла.
слово покупать мне вообще не нравится последнее время. ))
вот такой задний фонарь:
-Владимир-
[user]dubaser[/user],  диод и драйвер в этот фонарик будут стоить несколько баксов. Можно будет подключать прямо к батарее.
dubaser
мне как блондинке - надо лицом ткнуть прямо в картинку с диодом, драйвером и ссылку на то где они продаются и в какую розетку ставятся.
сегодня был пробный выезд.  ух. непередаваемые очучения ))  переднего тормоза очень мало.  я, чтоб остановиться вовремя чуть "стопи" не сделал - аж руль провернулся в стойках.
dubaser
на ручке газа переключатель трёх положений и зеленая кнопка. зачем это всё? я пощёлкал переключателем - никакой разницы не почувствовал. нажал на зеленую кнопку - ничего не произошло.
их надо как-то программно настраивать?
Aries
Переднее крыло не о чем в дождь уделаеш все ноги по колено а то и выше и спереди будет закидывать прямо в тебя.
Миникрошка v3, 22s20p MH1 Teleportator, 16 квт Чупасос on board :-)
старый
WallE 1.0
-Владимир-
[user]Aries[/user], крыло развернуть и закрепить ниже.
Aries
При таком раскладе ты только избавишься от брызг сзади колеса а спереди будет целый поток
старый
WallE 1.0
DragonTM
А кто подключал контроллер к ручке? может просто ничего не подсоединено. Обычно делают 3 варианта мощности (эконом, нормальный, вжарить на все деньги). А зеленую как круиз-контроль вроде бы.
dubaser
я подключал всю эту тряхомудию. там нельзя ошибиться или что-то не подключить. от ручки идут две фишки и они подходят только к двум фишкам от контроллера из всех имеющихся (защита от дураков)
остались не соедененные белые провода (написано не сеодинять свыше 60 вольт) и и фишка ручки тормоза рекуперации.
так же фишка под цикланалист и ифишка под програмирование.
всё остальное соединено.
зажигание пока тумблером, который в гараже валялся.
Добавлено 29 Июнь 2016 в 11:35
а отсутствие заднего крыла, значит, не смущает? ))
а что вы скажете о этой технике и её крыльях?:
DragonTM
[user]dubaser[/user], контроллер в итоге стал инфинион 18 фет? я такими не пользовался, но может там в процессе программирования надо зашить разные профили? думаю по умолчанию там может быть просто все одинаковое прописано. Круиз тоже возможно отключен програмно или просто не пробовал на ходу?
Aries
Меня вообще ничего не смущает ) дело ваше. Говорю лишь по личному опыту возвращение с фестиваля ночью под дождем  :-D
старый
WallE 1.0
-Владимир-
dubaser
4110. вроде 18фет.  разницы в режимах не почуял.  зеленая кнопка не работает. (по крайней мере на небольшой скорости)
dubaser
Цитата: -Владимир- от 29 Июнь 2016 в 12:32
Чтобы подобрать светодиодную лампочку , нужно видеть патрон фонаря
лампочки уже стоят светодиодные и провода выведены из фонарей наружу.
-Владимир-
[user]dubaser[/user], тогда драйвер на нужную мощность и в путь
