avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
daem0n
Цитата: АлександрМ от 03 Авг. 2017 в 18:06
Люфт именно в рулевом стакане? Он как раз убирается верхней гайкой. Странно, что это они не докрутили на заводе. У них ключ-коронка такая интересная есть для гайковёрта.  :wow:
Не знаю пока. Эксцентриком полностью не убирается. Сегодня разберу, да посмотрю как там чего.
На видео в самом конце китаец знатно запрессовывает механизм складывания. Я бы на их месте такие видео не стал выкладывать.
Ключ-коронка да, интересная. Такая бы в хозяйстве не помешала.
Но увы, объездил сегодня приличное количество магазинов, нашел только то, что выше на фото скинул.
electro05
Сегодня в очередной раз клеил камеру. Снова пробил покрышку металической скобой.
Помоему эластомерная подвеска стала мягче. Так мягонько покачивает по неровной дороге.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
gm1
Если надоест в очередной раз клеить камеры, можно больше не клеить, а поставить кое-чего.
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
electro05
#3351
[user]gm1[/user], Помню ваш пост. Читал ранее. Спасибо. Но в моем случае это не сильно поможет. Пусть даже камера потолще раза в два, но она не непробиваемая. Вам пока просто везет не наехать на что-то серьезное. Сегодня я вытащил из покрышки металическую скобу от строительного степлера. Сантиметр длиной с каждого конца. И она вся двумя концами ровно вошла в покрышку и конечно же пробила камеру. Две маленькие дырочки. Камера сразу же не спустила. При езде колесо издавало пшикающие звуки когда скоба оказывалась на асьфальте и потихоньку спускала. Щупая рукой колесо я не мог понять спускает оно или нет. Было накачаным, не шипело. Продолжил кататься. Километр где-то проехал и всётаки давление упало на столько, что внутренне сцепление камеры с покрышкой перестало прижимать место прокола и оно окончательно спустило. Снова возвращался автобусом. За самокат не платил.
пс: Кстати, у меня есть камера 10x2,5 но у неё сосок не под 90 градусов, а как у вас на фотке, где-то 45 и в бок. Так вот, там резина раза в полтора плотнее чем на родных 10x2 Дуалтроновских камерах. Как вы решили проблему с зажимом этого соска? (написал это, а потом увидел, что у вас Спидвей. Или вы её на перднее ставили или задние колеса с Дуалтроном отличаются немного) Я пытался поставить, но при этом он так внутри скручивает камеру в месте соска, что кажется, что в таком положении она долго не прослужит. Уже подумываю можно ли переклеить правильный  сосок с камеры на камеру.
Tiwka
Определенно! В магазине новый ltd намного туже.
АлександрМ
У них много видео, где "молоток" основной инструмент.  ;-D
Добавлено 03 Авг. 2017 в 21:20
Выбирайте другие маршруты. Тут у вас машины перевозят скобки и теряют.  :ireful:
А у вас температура на улице не повысилась, может из-за этого подвеска стала мягче?
Krabago
Цитата: bfx от 03 Авг. 2017 в 17:41
Цитата: Krabago от 03 Авг. 2017 в 17:13
Новая информация о Dualtron Raptor. Цена на предзаказ: 1890 долларов сша.
О, спасибо! Правда дороговато немного :(
Ссылку на источник можно?
И ещё какие нибудь данные известны?
https://www.facebook.com/MinimotorsSingapore/?hc_ref=ARQm7Yo541-ThGiFiZ8ZkptX4GeRSZsExsQbEjQutmMfnJi1zkNMlZYNnY8UVfdRzMw
АлександрМ
Где вы ездите? Тротуар, обочина, пром.зона.
Добавлено 03 Авг. 2017 в 21:33
Кто на Али заказывал правильную камеру, дайте ссылку. А то там чего только нету. И под 45 и под 30 градусов и вдоль камеры загнуто и под углом. Но точно как у нас такую не нашёл. Даже на официальном сайте на фото ниппель не перпендикулярно камере повёрнут.
electro05
Ну нет. Это один из любимых маршрутов. Можно сказать это парк. Дорога асфальтированная. И чисто там на вид. Скобки эти разбросали монтажники и их не заметно. Уборочной машиной с щеткой раз пройтись и порядок.
А темпиратура у нас стабильно жаркая. +27+30 на солнце. Может кстати после испытаний тяжелым весом стал мягче.
electro05
Правильная мне пришла только от KWK. Но он продает вместе с покрышкой и дорого в целом.
Да не! Там норм камера показана. Просто ракурс такой, чтоб было видно что сосок под 90 градусов загнут.
Walle747
А у кого стоит складной руль! На лтд2 ?
А то мне пришёл а там место крепления 26 ммь :facepalm: а у нас 22мм может кто подскажет что можно сделать! Нужен складной и повыше
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
АлександрМ
Значит выгоднее и быстрее у ЭкоДрифта взять.
daem0n
#3361
Цитата: АлександрМ от 03 Авг. 2017 в 21:36
Что-то пробег маловат.  :-(
И вес упорно не пишут. Видимо с весом все не очень вышло. Или я не заметил где про вес написано?
Добавлено 03 Авг 2017 в 22:48
Разобрал сегодня переднюю подвеску до момента, кода необходимо открутить нижний болт.
И всё. Конец истории :) Болт как на сварку посажен.
По шестиграннику молотком дубасил - не помогает.
Греть боюсь. Там масло. А ещё вдруг сальник какой, или ещё какие пластмассовые детали.
Если не ошибаюсь локлайт градусов до 150 греть надо чтобы открутить.
Кстати, для тех, у кого эластомеры стали мягче информация для размышления.
В кустарных условиях эти эластомеры можно заменить только имея относительно длинные новые прутки эластомеров, которые нужно растянуть внутри амортизатора для того, чтобы влезла ось.
В том виде, в котором я их сейчас вижу их можно только высверлить/выковырять, или типа того.
daem0n
А ещё в процессе разборки понял что люфт все же в механизме стягивания эксцентриком, а не в самой рулевой.
Тем не менее столько всего уже разобрал, что никак не хочется останавливаться.
Хочется увидеть что там за подшипники, и смазка.
gm1
[user]electro05[/user],  Моя ссылка это как вариант у меня пробоев колеса было много не сосчитать, потом мой товарищ подшутил пора строительной пеной залить. Я начал думать как сделать один раз чтоб больше не лазить тут фото камеры подвернулось, решил эксперементировать.  Почти два года колесо заднее даже не надувал, переднее полтора года как сделал накачал и тоже забыл.
Как вариант иногда описываю т.к.  вижу народ мучается.
Бабай
Цитата: АлександрМ от 03 Авг. 2017 в 18:06Странно, что это они не докрутили на заводе. У них ключ-коронка такая интересная есть для гайковёрта.  :wow:
При такой культуре производства ничего странного.
Колесо они закручивают на весу, значит опоры на нижний подшипник нет. Шуруповёрт не моментный. Батарея, возможно, села. Перекос осей, гайка дошла до ближайшей точки и встала.
Ключ самодельный для быстрого надевания.
electro05
[user]Бабай[/user], В креплении колес есть дополнительная шайба с креплением в мясо вилки. Т.е. пока гайка не открутится и не отойдет от места зажима на 3-4мм, колесо никуда не денется и не свалится с места крепления. И перекоса оси там нет соответственно.
