avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Айзек Бариев
Друзья! Пришел подарок от Быстровой Александры Сергеевны г. Москва. Это магазин Velo 1000.
Присоединяемся?  :dance:
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
StUri
Цитата: Айзек Бариев от 05 Апр. 2025 в 13:36История повторяется велосипед не выезжает более 120-150км на новой с позапрошлого года батарейке.
Это окружающая температура ниже +10'С ёмкость батареи стремительно падает.
Литий ионной
Думаю, не в этом дело. По крайней мере, в моем случае. В первом весеннем выезде отрубился дисплей на 40 км, до этого момента заряд показывало полный - батарея была свежезаряженная. Грешу на BMC плату либо на контролер. Свяжусь завтра с мастером, который батарею собирал - может что умное подскажет)
Айзек Бариев
Генри Форд
Velo1000
StUri
У меня в городе. Мастер опытный. На 18650 литий -ион. 20 Ампер/час.
aa
Цитата: AVGR от 12 Апр. 2025 в 08:08Вы где обитаете?
Вот я в Спб, мне мастера надо, вторая батарея голову делает, китаец толком ничего делать не хочет/может.
Clone
А кто-нибудь пробовал, как tsdz8 едет на 36 вольтах?
В настройках такая опция есть.
Пока ещё
Айзек Бариев
#3660
:-D отрицательно скорее всего
Не рыбы ни мяса)
Интереса ради просмотрел чего там делает заливочный компаунд, температура на улице все выше и выше и колпачка крышка горячая постоянно  :sorry:
Генри Форд
Velo1000
AVGR
Clone
Цитата: AVGR от 21 Апр. 2025 в 16:50В каких настройках?
Прямо в дисплее, ковыряешь там кнопками, есть пункт связанный с вольтажем батареи.
Точнее не скажу - не у мотора. И там четыре  подпункта: COM, 52v, 48v, 36v
Поляки утверждают, что он работает "из коробки" c 52 вольтам..
Значит и с 36 должен работать. Вопрос - как по тяге и тд.
Пока ещё
AVGR
Цитата: Clone от 21 Апр. 2025 в 22:15Прямо в дисплее, ковыряешь там кнопками, есть пункт связанный с вольтажем батареи.
А дисплей какой? Я хоть убей не помню такого пункта.
Айзек Бариев
Поляки очевидно могут, может как то программно.
В любом случае как с историей охлаждения всевозможными железочками на корпус, в сам корпус на статор и теплопроводящими наклейками с термодатчиками  :-D
Тогда как на практике сей сабж все равно останется бесполезным.
Генри Форд
Velo1000
Clone
Цитата: AVGR от 22 Апр. 2025 в 00:22А дисплей какой? Я хоть убей не помню такого пункта.
Дислей EKD01
Пункт: battery level origin
Пока ещё
AVGR
Айзек Бариев
Цитата: AVGR от 22 Апр. 2025 в 16:01Тогда понял, почему не помню такой пункт :-)
А-а, тоже понял.
Острый дефицит дельфинчиков на экране.
Я угадал?  :-)
Генри Форд
Velo1000
AVGR
За то я ничего не понял :(
Я думаю, что это на контроллер вообще никак не влияет, а нужно только для корректности отображения заряда.
Айзек Бариев
Ну ведь "дельфинчики" же.
Кстати тезис этот из области АЗ, понятное дело что ни на мощность, ни глубины звучания, не влияют никак, так?
Генри Форд
Velo1000
Clone
Цитата: AVGR от 22 Апр. 2025 в 16:10За то я ничего не понял :(Я думаю, что это на контроллер вообще никак не влияет, а нужно только для корректности отображения заряда.
Возможно, но это должно означать, что мотор должен уметь ездить на ТРЁХ напряжениях без всяких перепрошивок. Будь они неладны..)
На 52в поляки проверяли - едет.
Уверен, что поедет и на 36. Вопрос только - как? По сравнению..
Пока ещё
AVGR
Цитата: Clone от 22 Апр. 2025 в 16:32На 52в поляки проверяли - едет.
Вопрос где отсечка по нижнему напряжению?
На 36в батарее он стартанет на 42в при полной, но вырубится на 39?
А 52в он где вырубает? Или там уже БМС вмешивается?
