avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Silvaticus
[user]Varfolomey[/user], для вас да, для меня спецрама не требуется, поставить на трайк можно за копейки.
Varfolomey
Еще одно наблюдение - при приближении к отметке 30 вольт мотор не вырубается, но совсем пропадает тяга, только жужжит а помощи ноль. BMS батареи вырубает на 28 вольтах, но этого физически можно достичь только на стенде. Также может выдать ERR-08 (Low Batt Alarm), но так посадить своими силами невозможно (только если поставить разряженнную на стенде батарею).
s_denis_79
Цитата: Varfolomey от 11 Июнь 2018 в 19:47оспода, а что у вас с люфтами вала и ведущей звезды? Или только мне повезло взять новый и ушатанный?
Пробег 900 км.  Люфт есть. Не большой со стороны звезды.  Натыкался на видео о замене подшипника вала. надеюсь не придется этого делать.
Снятие звезды и пластиковой крышки под ней показало, что всё в норме. Грязи почти (!!) нет. похоже, пыль попадать умудряется через сальник вала. Смазка белая.
s_denis_79
Кстати! последние 100 км появился такой глюк: если катиться медленно (только трогаться. до 7 км/ч примерно) скорость на спидометре иногда (но всё чаще) отображается, как 99 км/ч, что не позволяет запустить мотор. магнит колеса на месте.  Расстояние до датчика около 1 мм.
В причине не разбирался пока.
baddl
Если большой диаметр колеса (от 26' и более), то причина может быть в малой частоте прохода магнита относительно датчика.
Видимо, есть какой-то минимум, который воспринимается велокомпом как "стояние".
No_name911
Несколько вопросов знатокам.
1. Хочу поставить на колесо три магнита (мозги поддерживают их до 12) для более точного определения скорости, собственно вопрос: видел кто на али магниты с держалками на спицы, такие, как идут в комплекте с мотором? Не хочется покупать отдельно магниты и городить самоделки.
2. У меня брак ручки газа, но мне от неё нужна только функция сопровождения ( 6км\ч в меню) Можно её заменить просто кнопкой?
Morr_A
Цитата: No_name911 от 22 Июнь 2018 в 13:26У меня брак ручки газа, но мне от неё нужна только функция сопровождения ( 6км\ч в меню) Можно её заменить просто кнопкой?
На курок идёт три провода +5В, 0В(GND), и аналоговый  выход сигнала нажатия курка. Кнопку сделать можно так: +5В через кнопку с нормально разомкнутыми контактами на резистор 1К, потом резистор на 10К и на GND. Средняя точка от резисторов на сигнальный провод.
baddl
Могу ответить по 1).
В Москве магниты отдельно лежат во многих веломагазинах. Например, в Сокольниках - цена от 100 рублей за 2 штуки.
На том же Маркете можно подобрать ближайший магазин по запросу "магнит для велокомпьютера".
Atrihalov
Попробовал поставить 2 магнита, в настройках поменял СС на 2. Стал вести по другому дросель, на максимуме мотор отрубается. Вернул все назад.
No_name911
Пришёл мне второй мотор GP midmotor torque sensor, выполненный по мотивам Lingbei MM28.250
Первое, что бросается в глаза, это меньший размер конструкции по сравнению с TSDZ2, но больший вес. Вся конструкция выполнена из металла.
подключил комплект "на весу" гашетка, датчик скорости, дисплей C600-LCD, батарейка (разъёмы питания у него бафанговские)
При включении дисплея мотор сразу начинает крутить, отключил гашетку, такая же фигня. Вечером буду разбираться, надеюсь, что не брак.
Инструкция  https:удалить//yadi.sk/i/3cvC65203YN7fy
Добавлено 25 Июнь 2018 в 13:13
Когда ставишь больше одного датчика, то нужно следить чтоб они все были доступны, один подвинулся на пару миллиметров и привет точным показаниям скорости.
baddl
GP midmotor torque sensor...
Добавлено 25 Июн 2018 в 13:13
Ссылку на магазин оставьте, плиз.
Какие характеристики у мотора? Я так понял, это полный kit?
No_name911
#389
Комплект брал https: //ru.aliexpress.com/item/Okfeet-free-custom-tax-GP-midmotor-torque-sensor-controller-integrated-powerful-48V500W-electric-bicycle-convertion-kit/32865404507.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.3c7926f5sqzjnf&isOrigTitle=true
Ещё не нравится, что вся периферия подключается отдельным кабелем с разъёмами идущим от мотора ( один кабель монитор, второй всё остальное), в TSDZ2 идёт один кабель на руль в "монитор", а гашетка, тормоза подрубаются через него.
Яков93
[user]No_name911[/user], Вашу ссылку перепощу в нормальном виде, почему-то мне движок форума не дает ее отредактировать в Вашем же сообщении https://ru.aliexpress.com/item/Okfeet-free-custom-tax-GP-midmotor-torque-sensor-controller-integrated-powerful-48V500W-electric-bicycle-convertion-kit/32865404507.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.3c7926f5sqzjnf&isOrigTitle=true
No_name911
Прошу прощения за такие линки у меня, пока, нету прав давать линки на внешние ресурсы.
1. Я писал, что от мотора идёт два провода на "руль" - это не совсем точно, провод один просто он разветляется на два последние пятнадцать сантиметров, один на монитор, на втором разъёмы для тормозов (они мне нафиг не нужны) и гашетки.
Активация режима сопровождения ( 6км\час) возможна удержанием кнопки "-" 3сек, очень удобно, гашетку можно вообще не ставить.
По поводу глюка с включением мотора, решился он простым передёргиванием на "ходу" датчика скорости.
Завтра буду тестрайвить )
Хашем
Lingbei провел работу над ошибками и моторы с обновлённой прошивкой будут доступны к продаже в след. месяце. Старые версии можно будет прошить самостоятельно, но я в этом не уверен. Теперь будет доступна батарея 14s  и изменена логика работы торк-сенсора по замечаниям первых пользователей.
s_denis_79
Цитата: Atrihalov от 24 Июнь 2018 в 21:54Попробовал поставить 2 магнита, в настройках поменял СС на 2. Стал вести по другому дросель, на максимуме мотор отрубается. Вернул все назад.
подтверждаю. только не на максимуме отключается, а на 23  км/ч примерно. И упала тяга (или акк был разряжен...) вернул назад всё.
Кстати, решил проблему с глюком, когда на маленькой скорости  она отображалась, как 99 км/ч. оставил новый магнит, а старый удалил.  30 км - полет нормальный. Хотя, странно. что могло случиться с магнитом (он облез, но к железу магнитится бодро)?
sent9brb
привет!посоветуйте макисмально надежный и мощный комплект с торк сенсором но без батареи(свой лифер соберу) для обычного двухподвесного вела
Corratec ebow 29
atomohodez
#395
[user]sent9brb[/user], в середине августа появится обновленный мотор с датчиком усилия Lingbei ММ28.250, 52v 22A, с возможностью програмирования. Конструктив у него такой же как у bafang bbs02.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32865404507.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32865404507&productSubject=Okfeet-free-custom-tax-GP-midmotor-torque-sensor-controller-integrated-powerful-48V500W-electric-bicycle-convertion-kit
Лучше подождать и взять его, вместо tsdz2
Информация с сайта endless-sphere.com
