avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
sofarider
Цитата: getenvy от 03 Авг. 2025 в 01:24В общем аргументирую по мотору TSDZ2 производства 2021 года.
1. Проехал на нем 4000 км из них 3000 на прошивке с переходником и звездой 36Т, больше 16А никогда не было.
2. Синяя шестерня живая, без особых повреждений, лежит в ЗИП металлическая, которую нежелательно ставить, может сломаться ось при проскальзывание.
3. Из-за воды вышел из строя контроллер.
4. Все подшипники которые стоят на моторе полный хлам, особенно игольчатый засвистел на 2к км, в итоге сейчас он разваливается полностью.
5. Скорее всего от воды поврежден датчик крутящего момента.
Итог: Мотор полный хлам одноразовый и подходит ездить по прямой без нагрузок и каких-то высоких скоростей, но и даже в этом случае подшипники будут разваливаться, а цена каждой детали будет стоить 1/4 мотора, то есть в совокупности купить проще новый мотор.
Итог2: Никогда больше такое покупать не буду, это был опыт, но неудачный.
Был заказан окольными путями CYC PHOTON, который превосходит этот мотор во всем и был опыт покататься на таком.
Если их сравнивать, то как Жигули и Фольксваген примерно так.
Имхо условия эксплуатации повлияли. Оказывается требуется обслуживание раз в сезон в виде замены смазки. Или чаще, если топишь движок. И всё.
Ну себе еще дистанционную шайбу на обгонной муфте заменил - источник латунной стружки из-за которой и надо смазку менять.
Удивительную штуку ещё обнаружил: резонанс цепи, она же вибрация. Я ж цепь поменял. На тонкой цепочке при определённом усилии и скорости движения цепи появляются волны на верхней половине. Это приводит к вибрации и укорочению цепи. На широкой цепи такого не замечал. Симулировал нагрузку через зажатие тормоза:
Оказывается и на обычных великах это встречается, но никто объяснить не может и советуют "переклюк настроить" :laugh:
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Айзек Бариев
Цитата: edw123 от 04 Авг. 2025 в 17:21Думаю это вопрос к конструкторам-японцам. Хотя многие конструкции заранее делаются "с запасом" под возможные форсировки. Это только подтверждает правило
Какие форсировки, как можно форсировать на +100 кубиков за счёт меньшей толщины стенок цилиндров блока двигателя и увеличенным ходом поршня на 2мм на алюминиевых постелях вкладышей что уже к 50к/км превращаются в яйца а цилиндры - бочкообразную форму в смысле деревянной кадки..  :-D
Есть желающие платить за столь короткие минуты счастья?)
Лично я, нет. Будь он японец или китаец без, разницы  :-D
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
Цитата: Айзек Бариев от 05 Авг. 2025 в 15:29Какие форсировки, как можно форсировать на +100 кубиков за счёт меньшей толщины стенок цилиндров блока...
Я про раму писал. :-D А есть ведь желающие даже нитрометан впрыскивать.
kommunist
Цитата: Айзек Бариев от 05 Авг. 2025 в 15:29Какие форсировки, как можно форсировать на +100 кубиков за счёт меньшей толщины стенок цилиндров блока двигателя и увеличенным ходом поршня на 2мм на алюминиевых постелях вкладышей что уже к 50к/км превращаются в яйца а цилиндры - бочкообразную форму в смысле деревянной кадки..  :-D
Честно говоря, мне вообще мало понятна "прелесть" кареточников с многосложной трансмиссией, которые априори дороги и малоресурсны. Ладно, пускай они для тех кто готов мириться с дороговизной и частым обслуживанием из-за получаемого адреналина.  Однако, если вместо многосложной и ненадёжной трансмиссии просто увеличить калибр мотора хотя бы до веса обычного кареточника + трансмиссия, и добавить более мощный контроллёр, то в итоге, выйдя на ту же цена конфига и тот же вес, получаем на голову лучшую надёжность, ресурс и мощность. При сохранении не меньшего диапазона скорости и стартовой тяги.
Айзек Бариев
Так то оно так но ныне фраза "свернуть обрыв обойти" принадлежит песне Владимира Высоцкого "Вершина", и является частью припева: "И можно свернуть, обрыв обогнуть, - Но мы выбираем трудный путь...". Эта фраза стала крылатой и часто используется для обозначения выбора более сложного, но принципиального пути, вместо легкого и компромиссного
Генри Форд
Velo1000
kommunist
Цитата: Айзек Бариев от 05 Авг. 2025 в 15:59Так то оно так но ныне фраза "свернуть обрыв обойти" принадлежит песне Владимира Высоцкого "Вершина", и является частью припева: "И можно свернуть, обрыв обогнуть, - Но мы выбираем трудный путь...". Эта фраза стала крылатой и часто используется для обозначения выбора более сложного, но принципиального пути, вместо легкого и компромиссного
Согласен со сказанным, за исключением того, что "бескомпромиссный путь" это всё таки увеличение калибра мотора и контроллёра с исключением многосложной трансмиссии, потому как итоговые результаты в этом случае гипотетически лучше практически все.
Айзек Бариев
Миром правят маркетологи, 100 тыщ мыслей как этот мотор сделать надёжнее и мощнее при тех же габаритах 68-72 мм кареточного стакана.
Только, под китайские дудки желания плясать. Нет
Генри Форд
Velo1000
Цитата: kommunist от 05 Авг. 2025 в 15:50Честно говоря, мне вообще мало понятна "прелесть" кареточников с многосложной трансмиссией, которые априори дороги и малоресурсны.
Просто Вам не понятна конкретная идея и её реализация. :-D Эти конструкции - для маломощной городской езды. Без перегрузок и форсажей. Евровелосипед.
kommunist
Цитата: edw123 от 05 Авг. 2025 в 16:44Просто Вам не понятна конкретная идея и её реализация. :-D Эти конструкции - для маломощной городской езды. Без перегрузок и форсажей. Евровелосипед.
В концепции "евробабушковоз" гораздо логичнее и проще обычный 250-ватный редукторник. Кареточники всё таки в основном позиционируются для адреналина.
Alar2
#3861
Цитата: kommunist от 05 Авг. 2025 в 15:50Честно говоря, мне вообще мало понятна "прелесть" кареточников с многосложной трансмиссией, которые априори дороги и малоресурсны. Ладно, пускай они для тех кто готов мириться с дороговизной и частым обслуживанием из-за получаемого адреналина.
Где вы там  видели многосложную трансмиссию ? :-)
В большинстве серийных электровелосипедов с ямахаими и бошами она там обычно средней ценовой категории (таже что и на прстых велосипедах среднего уровня) , на китайских вы и  deore не увидите :neg:
При интенсивной езде на простом велосипеде она  почти так же изнашивается за сезон как и на электро.
Де ещё смотря кто как часто ездит , у двоих моих знакомых электро велосипеды , один с ямаховским движком у другого бош , трансмиссия ХТ - катают третий сезон кассета ицепь в норме. У третьего таже ХТ на обычном хардтейле за сезон умирает  ;-D
Alar2
Цитата: kommunist от 05 Авг. 2025 в 15:50Однако, если вместо многосложной и ненадёжной трансмиссии просто увеличить калибр мотора хотя бы до веса обычного кареточника + трансмиссия, и добавить более мощный контроллёр, то в итоге, выйдя на ту же цена конфига и тот же вес, получаем на голову лучшую надёжность, ресурс и мощность.
Не уловил мысли , вместо какой многосложной трансмиссии ( кассеты ?) увеличить увеличить калибр какого мотора до веса какого кареточника ?
+ какая трансмиссия ?
Alar2
Цитата: Айзек Бариев от 05 Авг. 2025 в 17:44Так стираются незащищённые участки кожи в результате трения об асфальт  :-)
Могут стереться и ещё больше ,если без перчаток ездить.  :-(
Цитата: kommunist от 05 Авг. 2025 в 17:05В концепции "евробабушковоз" гораздо логичнее и проще обычный 250-ватный редукторник. Кареточники всё таки в основном позиционируются для адреналина.
Наоборот. 250Вт в мотор-колесе это очень мало с точки зрения момента, особенно если город холмистый. И развесовка страдает. Кареточник - единственно верное решение. Хоть и дороже и сложнее.
kommunist
Цитата: edw123 от 05 Авг. 2025 в 20:53Наоборот. 250Вт в мотор-колесе это очень мало с точки зрения момента, особенно если город холмистый. И развесовка страдает. Кареточник - единственно верное решение. Хоть и дороже и сложнее.
Как может пострадать развесовка от 2кг? /:-) Из за них начнёт плохо рулицца или вставать преждевременно на козла? /:-)  Бабушковоз? :laugh: У тебя вообще смешались кони, люди :pardon: Какой нах момент на бабушковозе нужен? %-) За хлебушком ездить на заднем колесе что-ли? :-D Брендовый кареточник это нелепый продукт полностью взаимоисключающих требований. Для желающих драйва и адреналина он очень слаб, а для того кому за хлебушком мега дорог, посему, нашёл свою микронишу у тех небедных людей, кому надо быть в законе, но всё должно быть у них статусное, включая велы. :pardon:
kommunist
Цитата: Alar2 от 05 Авг. 2025 в 17:52Не уловил мысли , вместо какой многосложной трансмиссии ( кассеты ?) увеличить увеличить калибр какого мотора до веса какого кареточника ?
Я решил эту проблему на своём Спартанце, если читали тему. Мотор там вЕсит как раз примерно как привычный кареточник, то есть 4кг, но имеет всего  одну редукцию (вместо 3-х на кареточниках) с него сразу на большую звезду заднего колеса. При этом его цепь работает вообще без перекоса, потому что без переключений, то есть, узел надёжнее некуда. Вот и спрашивается зачем иметь столько гемора с планетарками+1цепная передача+нежная стандартная велотрансмиссия с переключалками, которые точно не расчитаны на многократно большую мощность, если итоговый вес и развесовка получаются примерно те же?
kommunist
Цитата: Alar2 от 05 Авг. 2025 в 17:45При интенсивной езде на простом велосипеде она  почти так же изнашивается за сезон как и на электро.
Опытным путем установлено (ещё Чупа это доказал), что более 5квт мощи брать от кареточника не выйдет, попросту не выдерживает велотрансмиссия, ломает звёзды, рвёт цепи и фривиллы.. Да и на меньших мощностях велотрансмиссия - частый расходник, при том, что стоит она немало. Более менее долго она будет работать лишь на совсем травоядных мощностях :bn: Вот мне и непонятно, зачем иметь столько проблем с постоянной переборкой трансмиссии для желающих адреналина, если можно собрать гораздо более долговечную конфигурацию?
AVGR
Цитата: kommunist от 06 Авг. 2025 в 03:12посему, нашёл свою микронишу
Микро.. Европа называется. Ну и США с Японией.
Цитата: kommunist от 06 Авг. 2025 в 03:12Для желающих драйва и адреналина он очень слаб
И именно поэтому есть UCI E-MTB Cross-country World Cup
Цитата: kommunist от 06 Авг. 2025 в 03:26Я решил эту проблему на своём Спартанце,......При этом его цепь работает вообще без перекоса, потому что без переключений,
Сделанный вами аппарат очень интересен и продвинут. Но это велосипед только по форме.
Цитата: kommunist от 06 Авг. 2025 в 03:26Вот и спрашивается зачем иметь столько гемора с планетарками+1цепная передача+нежная стандартная велотрансмиссия с переключалками
Затем, что хочется иметь именно велосипед, немного расширяющий физические возможности.
kommunist
Цитата: AVGR от 06 Авг. 2025 в 06:50Микро.. Европа называется. Ну и США с Японией.
Что-то мне подсказывает, что брендовых кареточников среди всех электровелов Европы, США И Японии - меньшинство :exactly:
