Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация)
Автор Serj, 27 Май 2016 в 23:54
Андрей.Б
Здравствуйте !  Кто-нибудь сможет прокомментировать : имеется ховеркарт (тележка на гироскутер с управлением рычагами ) , есть мысль прошить гироскутер прошивкой с джойстиком нунчаки . Как будет откликаться ховеркарт (соответственно с переделкой механики) с новой прошивкой на джойстик : маневренность , скорость , динамика ... , проиграет управление джойстиком механическому - рычажному ?
ЭФЭ
Цитата: Андрей.Б от 17 Сен. 2019 в 21:53есть мысль прошить гироскутер прошивкой с джойстиком нунчаки
Попробуйте для начала управлять гироскутером с помощью эмуляторов гироплат. В качестве переменного резистора джойстик. При этом свойства самого гироскутера сохраняются. Конечное описание здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=1169873
Жаль что метод с эмуляторами не развился с того времени.
Андрей.Б
#524
Намерения в дальнейшем использовать гироскутер по прямому назначению нет . Интересуют возможности гирика на новой прошивке , такие как : скорость , торможение , маневреннось . Было ли в родном софте ограничение по скорости , и снято ли оно в новой прошивке?
Гироскутер 6.5 " 2 *350 ВТ.
vingor
Доброе утро! Интересно тема еще жива? тоже собираю электротрайк заказал ручку из китая и контроллер даже с дочкой умудрились покататься с приводом на одно колесо.
Решил прошить родную плату гироскутера прошивкой с 14 страницы. Подключил ручку газа, колеса крутятся туго и на ручку газа не реагируют, когда поставил делитель на резисторах 2 по 1.1 ком колеса дернулись вылетели полевые транзисторы на обоих колесах фаза А. Сегодня поменяю полевики буду пробовать еще. И как можно сделать накат или на платах гироскутера это не возможно.
вот такая штука получилась.
verial
vingor
#527
[user]verial[/user],  нет не ставил, вроде бы ветку прочитал но как то упустил, а схемку описать можно или нарисовать куда и на сколько?
vingor
В общем перепаял мосфеты, залил другую прошивку и вот какая то странная фигня одно колесо просто дергается, а второе крутится но мощности в нем нет останавливаю просто рукой, а если крутануть ручку газа то отрубается питание и помогает перезагрузка платы.
Подумал было дело в аккуме, а нет. Подключил китайский контроллер покатался по двору.
vingor
Ау может кто отзовется? И направит на путь истинный.
АндрейЯ
Как припаивать конденсаторы есть вот на этой страничке: https://electrotransport.ru/index.php?topic=57115.216#topmsg
Показано 2 способа.
Почему у вас тупят колеса подсказать не смогу, могу лишь посоветовать залить другие прошивки и посмотреть как будет с ними. На 24страничке этой ветки выложены ссылки на яндекс диск, там не скомпелированные прошивки с накатом и без наката от Viktor7. Я ставил обе, в итоге та, что без наката работала с задержкой в 2 секунды (нажал газ - колеса начали вращения спустя 2 сек, отпустил газ - колеса продолжаю вращение 2 сек,потом стопорятся), а та что с накатом работала как надо (но мне надо было без наката)
Вот https://electrotransport.ru/index.php?msg=1432507 скомпилированная прошивка без наката от того же Viktor7. С ней у меня уже заработало без задержки.
А вот https://electrotransport.ru/index.php?topic=55546.108#topmsg на этой страничке видео о прошивке от Ilyanova, она с накатом. Файлы для скачки прошивки доступны по ссылке под его видео. У меня его прошивка тоже заработала нормально.
Так что пробуйте разные варианты, отпишитесь только потом
vingor
[user]АндрейЯ[/user],
Спасибо большое потестирую, посмотрю, попробую. По результатам отпишусь.
АндрейЯ
Разбавлю тишину.
Вот нашел на ютубе:
https://youtu.be/BAdnNvyXEAo
Очень даже лаконичный трайк вышел. Не перегружен лишними деталями и громоздкими боксами для электроники...
Хорошо смотрится, понравилось.
Андрей.Б
Может кто-нибудь ответить , что будет , если при управлении джойстиком трайка с седоком  с "полного вперед" переключить на  "полный назад"(для экстреннего торможения или маневра) ? Выдержит ли такой "перегруз " электроника ?
Piramidon
Да, выдержит, у меня таким способом организовано автоторможение на машинке, машинка весит 54кг, плюс двое детей, килограмм по 30-40кг садятся, отработала весь летний сезон без поломок.
Андрей.Б
verial
#536
У меня горят можно вашу схему подключения и что за прошивка у вас стоит или проще где можно прочитать про это?
А то утверждение очень жиденькое на скорости 20 км час резко тормозить да еще с весом в 40 кг сомнительно очень.
Piramidon
Платы прошивал Тима из Казахтана, видео двух машинок выкладывал, третья уехала в другой город.  https://vk.com/video338655482_456239039     https://vk.com/video338655482_456239040
На моей страничке остальное
Ahtung533
#538
Друзья, столкнулся с такой проблемой: при нажатии газа  мотор-колеса могут начать крутиться в любую сторону, то есть транспорт может поехать как вперед так и назад с той -же скоростью и мощностью. Зависит это от положения самого колеса относительно своих датчиков холла. Прошивка от Viktor_7 без наката, управление с помощью потенциометров, собрано по схеме, что в шапке темы "Программа для переделки гироскутера". Куда копать, ломаю голову? Так-же заметил, что при повышении скорости колеса входят в какой-то резонанс и начинают дрожать и тормозить друг-друга, а начинают крутиться очень плавно и тихо. Подключение фаз и холлов по таблице с форума. Кто может поделиться тем(фото или написать), как подключены фазы и холлы по цветам у вас в  гироскутере источнике платы и колес?
ЭФЭ
[user]Ahtung533[/user],  фотку  своей платы скиньте.
