Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
Дима77
Всем привет.
имею кастомный эл.самокат на 16/12 дюйм . мотор колесо12 дюйм редукторный 48v350w / акб 48v16Ач / контролер s866 48v18A 350w. едет максимум 34 км/ч и потребляет 13 А длительно.
буду собирать второй на 12/12 колесо
заказал контролер GT-100 48v 500w 25A (контролер и БК похож на куго М4 2019)
          акб 48v 16Ah с первого самоката
посоветуйте мне подобрать редукторный Мотор Колесо для поднятия скорости до 40+км/ч (под посадочный размер 100 мм) (на али нет МК 48v 500w под ширину посадки 100 мм )
    36v 500w или 36v 350w ?
при 48v на мотор 36в 500Вт получится на моторе 750Вт (если чуть ограничить ток на контролере то движок дольше поработает)
при 48в на мотор 36в 350Вт получится на моторе 500Вт (без ограничение по току)
правильно ли я мыслю :bw: ?
жду совета?
Борян
Цитата: Дима77 от 08 Нояб. 2020 в 23:07
Всем привет.
жду совета?
Приблизительно правильно. В целом, я в трехсотваттный директдрайв заливаю чуть больше 600 долговременно - все работает уже достаточно давно.
Моторколеса продаются в описании есть обороты мотора. Зная диаметр колеса с покрышкой, находим длину окружности, считаем скорость и вычетаем 30%. Таким образом можно получить гарантированную скорость под нагрузкой весом пуза ездока. Я 12 дюймовых редукторов не видел что б на 48 вольт так быстро ехали. На 60 вольт их втыкают что бы ехать 40+. Мой директдрайв тоже едет где то 40 с копейками на 60 вольтах. Есть скоростные директы, на скорость. Едут быстро но тяга хреновая жрутт много, хороши на двухмоторниках. Я экспериментировал-экспериментировал и напряжение задрал. Мой совет - такие скорости лучше уже на 60 вольт собирать и пихать любой мотор. Ваш наверно тоже на 60 вольтной батарее повалит за 40. Потребляет кстати многовато. Есть смысл поискать потери.... Притирающие тормоза, хреновое подшипники, недокачаные колеса и т п
Witaliy
Цитата: Дима77 от 08 Нояб. 2020 в 23:07при 48v на мотор 36в 500Вт получится на моторе 750Вт (если чуть ограничить ток на контролере то движок дольше поработает)
правильно ли я мыслю  ?
Неправильно. Если ток не ограничивать, то 750(или больше). С ограничением 500. Примерно.
Или второй вариант:
При токе 15А
Цитата: Дима77 от 08 Нояб. 2020 в 23:07при 48в на мотор 36в 350Вт получится на моторе 500Вт (без ограничение по току)
При токе в 10А.
Никто же не знает, как Вы мыслите.
xdforce
Ребят. А вы не знаете мк под дисковый тормоз? Не новые, а которые можно бушные найти на вторрынке?
Иван Сусанин
[user]xdforce[/user], Так они почти все под дисковые. Под барабан ещё поискать надо.
А на гироскутерное,- проставку и диск.
xdforce
Ну вот например от сяоката. Там диск. Но резина хрень( Куга -- барабан ), ес2 вообще рекуперативный. Мощность 350-500Вт.
Ошибся. в м365 нет диск... А где тада...
ssilk
Цитата: xdforce от 22 Нояб. 2020 в 11:53А где тада...
Куго М4 про и аналогичные... И, смотря какой номинал Вам нужен, большинство моторов на 350 Ватт не имеют креплений для диска.
Есть еще одна проблема: На мелкие моторы сложно найти подходящий калипер(суппорт), практически все цепляют за резину. Без проблем ставятся только маленькие самокатные, но они хуже качеством и дороже. И колодки уникальные, поэтому сложно заменить.
odo - 6650 км
xdforce
а что делать в таком случае? какой будет выход? рекуперативный?
от тормоза требуется не сила нажатия и т.д
а плавность и очень хорошая отзывчивость (т.е как только поднажал (на курок для рекуперативного) сразу тормозит, но тормозит плавно).
Пока из такого только дисковый механический... Ленточный вообще хз
Иван Сусанин
[user]xdforce[/user], Диск можно и прилепить, если очень надо.
Цитата: ssilk от 22 Нояб. 2020 в 13:34колодки уникальные,
И как правило, говённые. Хорошие ещё поискать.
ssilk
Цитата: xdforce от 22 Нояб. 2020 в 13:53а плавность и очень хорошая отзывчивость
Это только очень хорошие механические тормоза умеют...  Преимущественно - гидравлические... По цене, сравнимые со стоимостью самоката...)
И еще вопрос: А зачем Вам диск именно на моторе? По хорошему, на самокате тормоз должен быть на переднем колесе, а привод задний...
Цитата: Иван Сусанин от 22 Нояб. 2020 в 15:15Хорошие ещё поискать.
Так и я про то же, искать то можно, только все равно не найдешь...)
odo - 6650 км
xdforce
Для станта применяют две методики: баланс только газом и телом, либо же баланс тормозом и газом. Второй всегда удобней.
На переднем тоже будет тормоз. Если есть, то можно чертеж проставки, чтобы токарю отнести ? или там индивидуально надо?
Иван Сусанин
Цитата: xdforce от 22 Нояб. 2020 в 15:37Если есть, то можно чертеж проставки, чтобы токарю отнести ? или там индивидуально надо?
Берёшь колесо, штангель, вилку. Обмеряешь. Включаешь мозг. Делаешь чертёж (эскиз). Проверяешь ещё раз. Идёшь к токарю.
Дима77
При токе в 10А.
тогда смело ставить МК 36в 350Вт под контролер 48в 500Вт 25А      (на второй самокат)
а если у меня контролер 350Вт 18А  с МК 48в 350Вт , поставить контролер на 48в 500Вт  , а МК оставить прежний . знаю разгон изменится . а вот  МАХ скорость нет.
хочу собрать второй самик 48в 500Вт контроллер с МК 36в 350Вт
Борян
именно так работает система EDBS но контроллер с такой штукой еще поискать. Это либо брать дешевый контроллер для рулевой трубы самокатов аля джек-хот и переделывать под нужный ток/напряжение, оставив нетронутыми только логику, либо контроллер от сяоми ну или всякие як/вемс/келли.... Тормозит очень здорово, вплоть до блокировки колеса, отзывчивость, плавность, предсказуемость тоже на высоте. Независимость от погодных условий (сырость, песок, грязь, вода, тепло, холод и т п) вообще ему все равно. Единственное надо понимать что в некоторых режимах нагрузки на батареи и цепи питания весьма приличные, все это должно быть просчитано, а то у меня был случай когда на крутом спуске отрубила БМС по перегрузке - было очень "весело". Я пошел первым путем, переделав копееечный контроллер под свои токи/напряжение. Сейчас в процессе внедрения программируемого синуса от сяоми... т к сейчас идет перевод на 60в, переделаю его и внедрю. Проблему с отказоустойчивостью при перегрузках кстати решил дисковым тормозом безмоторного колеса. Тросик "прослаблен", то есть сперва работает EDBS и уже в случае необходимости дожимаю ручку дальше, торможу механикой.
v61
Цитата: Борян от 29 Нояб. 2020 в 14:40Я пошел первым путем, переделав копееечный контроллер под свои токи/напряжение.
Можно подробнее? Какой контроллер и суть переделки?
Борян
Цитата: v61 от 30 Нояб. 2020 в 05:51Можно подробнее? Какой контроллер и суть переделки?
я ж выше написал. контроллер под рулевую трубу самокатов аля джекхот. на алике полторашку стоит вместе с курком и дисплеем. По поводу переделок контроллеров есть целый раздел на форуме. докинуть в него dc-dc с выходом 24в и входом 30в...90в на вход питания логики, замена конденсатора и фетов на нужные напряжения и токи, пропайка дорожек медью, лужение шунта... ну и подбор резисторов в делителе что бы адекватно работало отключение мотора по мере разряда аккумулятора и динамический тормоз не считал что батарея "перезаряжена"
v61
Цитата: Борян от 01 Дек. 2020 в 12:36я ж выше написал
Спасибо за развернутый ответ
xdforce
Доброго вечера всем :-)
Я нашел на авито вот такую вещицу
https://www.avito.ru/sochi/sport_i_otdyh/motor_koleso_48v_300w_10_kopiya_kugoo_m4_pro_1918594456?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Дисковый тормоз, 350Вт, цельная ось, 10". Мне вот все нраеца, только вот... Какую макс мощность туда можно вливать? Клон, все таки. Проблема в моем китайском через чур мощном контроллере -- 50А 48-80В... Как бы так не спалить... Контроллер непрограммируемый...
Помогите советом, пожалуйста))
