Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
gde700
Делайте лучше на 8"... 6 для наших дорог маловато всё-же... И лучше с пневмоколёсами. Я ставил 6" потому, что для ребёнка, да и донора под рукой побольше размером не было. Хотя дети 20 км/ч нормально едут, трясёт не сильнее, чем на их обычных, не электрических.... Я лично, буду переделывать Oxelo Town7.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
pashteton
В принципе Oxelo Town7 тоже в качестве донора нравится. Но пока никак не могу понять какое колесо брать.
На али есть несколько типа колес, на таобао выбор побольше. Списался с продавцом с али. Спрашивает сколько оборотов делать колесо... как думаете 650об на 30в (8s) хватит?
Нравится такое колесо: http://www.aliexpress.com/store/product/8-inch-disc-brake-hub-motor-for-e-scooter-wheelchair-MAX-SPEED-22km-h/612941_644206436.html Я правильно понял что на картинках изображено переднее колесо?
Pavel__
Цитата: pashteton от 20 Май 2014 в 14:25... Нравится такое колесо: ...
Это редукторное МК (Gear Hub Motor) - не самый лучший вариант.
В качестве заднего МК рекомендую взять безредукторное МК (например такое или такое).
pashteton
На них можно барабанный тормоз поставить?
Какое интересней, если выбирать между ними и http://item.taobao.com/item.htm?id=20382747719&spm=2014.12317209.0.0  ?
Pavel__
Нет, нельзя. Почему именно барабанный ?
По ссылке МК под дисковый тормоз.
Укажите необходимый установочным размер оси МК.
pashteton
Донора нет, пока в стадии подбора.
Барабанный тормоз как то компактней и эстетичней выглядит
http://www.aliexpress.com/store/product/Band-Brake-for-wide-variety-of-scooters-mini-bikes/612941_823445814.html
Hayabusa
Уважаемые форумчане, просьба проконсультировать. Какое колесо обладает лучшими характеристиками? Мотор-колесо от самоката МК-01(оно же на МК-02) или мотор-колесо от Хедвея? Теоретически больше нравится от хедвея, так как полный диаметр 14" против 12" у МК-01.
Или есть какое-нибудь колесо лучше? Максимальный диаметр 14". Ширина вилки до 140
Нужна скорость.
Так же параллельно вопрос по контроллеру. Какие к ним покупать контроллеры, чтобы выжать безопасный максимум?
Спасибо!
Hayabusa
Друзья, неужели мне так никто и не ответит?  :bn:
ReSharVladimir
Ну тогда внимайте, по МК расклад примерно такой:
У МК-01 диаметр не 12", а 10", внешний 12" получается за счет дутой покрышки, а само МК под посадку 10" покрышки. Вот сравнение МК-01 и 12" МК форм-фактора в данном конструктиве максимально возможной номинальной мощности(500Вт). Для 14" МК максимальная номинальная мощность, которую туда можно "впихнуть", будет ок. 650-750Вт. Вот, собственно, и все. По контроллерам лучше мнения соответствующих спецов дождаться.
http://elsamokat.narod.ru/
Hayabusa
Владимир, спасибо за ответ, но я так и не нашел конкретного сравнения приведенных выше колес. Нашел видеотест где на одном самокате стоит 14" колесо похожее на хедвеевское и второй самокат с внешним мотором на цепи.
У меня есть колесо от МК-01, на котором стоит маркировка 36V 500W, диск под посадку 6" покрышек! По покрышке получается не больше 12".
Так все-таки оно проиграет хедвеевскому?
Подавать буду 48 V
ReSharVladimir
Для того, чтобы были сравнения, нужно вместе встречаться с разными конфигами самокатов и делать тестовые заезды. https://electrotransport.ru/index.php?topic=14887.msg361192#msg361192
Цитата: Hayabusa от 22 Май 2014 в 10:29У меня есть колесо от МК-01, на котором стоит маркировка 36V 500W, диск под посадку 6" покрышек! По покрышке получается не больше 12".
Если хедвеевское выполнено ближе к тяговому, то однозначно проиграет. У МК-01 магниты расположены на половине радиуса МК, а у хедвеевского примерно на 3/4 радиуса.
franko
Подавать буду 48 V
Смотря в чем считается проигрыш. Если по максимальной скорости- то да, МК01 проиграет при прочих равных. Если по тяге- выиграет (закон рычага). Но следует понимать, что чем больше колесо, тем оно надежнее. У меня сейчас стоит мк01 на самокате. Аккум на 65 вольт. Ток ограничиваю 35А фаза. Тяга очень приличная. Самокат забирается с места в горку градусов 25-30. С наездником в 75 кг. При этом есть неплохой шанс разбортовать колесо. Пару раз на штурме горок у меня такое получалось. Отчасти, поэтому я поставил внутрь камеру.
Hayabusa
А какую скорость можно набрать на МК-01 при 48 V ?
Был куплен контроллер bafang на 25А ниже по ссылке
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti-elektrovelosiped/kontrollery/kontroller_bafang_25a.html
Подойдет ли он к МК-01?
Батарея вот такая
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501472&grid=1
Мотор-колесо от хедвея покупает своим диаметром-плавность хода и пр., в мою самоделку оно может легко встать.
И теперь я в раздумьях, стоит ли оставить МК-01, или же купить хедвеевское?
Скоро буду дебютировать со своим самокатом трансформером уже на финишной прямой, привод передний!
Liova
Господа, нужна помощь знатоков. Реально ли найти МК размером 10-12'' + контроллер, чтобы на 24В было 350Вт или хотя бы 250. Сейчас использую китайский клон Razor E-300 с 350Вт мотором, поставил на него 6s LiPo, в общем хватает на 20-25 км. По размеру и конфигурации рамы он меня полностью устраивает - запихиваю в сумку с отверстием под заднее колесо и таскаю/качу в метро в час пик. В то же время пневмоколеса 10''  довольно комфортно позволяют ездить и обгонять по траве. Если хотелка неосуществима, то либо буду неспешно собирать на раме поменьше что-то на 8'' МК с существующими аккумами, либо что-то подобное Micro350s, но уже 36 или 48 В.
Fram
Цитата: pashteton от 22 Май 2014 в 14:58
Китаец предлагает такое колесо http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.dcs0kT&scm=1007.10009.754.0&id=35428934060&pvid=3c9b8e9a-d19e-4876-9cce-84f84f86460e
Как думаете, с места 90кг сдвинет?
Сдвинет, но поедет медленно.
Колесо редукторное и 32 кмч (как заявлено) поедет только при 60В и выше.
Fram
Если все устраивает, то зачем чтото менять.
Любое МК на 24V будет медленнее, чем Razor E-300 с 350Вт.
Повышайте напряжение до 48В.
Liova
[user]Fram[/user], просто стремлюсь к лучшему/новому и хотелось бы по возможности оставить имеющиеся батареи.
