Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
itri81
12uu21, спасибо, понял, но на зад, к сожалению, не влезет.. смысл вопроса, скорее, был "имеет ли смысл вперед, при том, что туда влезает 10"?.." а о каких настройках речь?
gde700, я и пытаюсь его до ума довести - мне с самого начала показалось, что он для этого вполне пригоден :-) и ход у него плавный, приятный, и вес умеренный.. за то лето километров 300+/-, наверное, накатал - не знаю уж, много это или мало при том что самокат не дальнобойный.. ощущения игрушки он и так не оставляет и вполне пригоден для взрослых и с ремнем - так что не совсем понятно, о чем речь.. а про МК от uumotors я спрашивал по вполне определенным причинам, а именно невысокой стоимости - самокат с батареей уже обошелся в 22К, и вкладывать в него еще 10-15 не хотелось бы - в таком случае интереснее продать его и купить двухподвес за 20 - при том, что он еще легче в полтора раза, а запас хода сопоставим...
lesal, спасибо большое, если я Вас правильно понял, то старый контроллер от самбита не подойдет? наверное нужно дополнить список вопросов :-) а Дмитрий2вер разбирается в модификации мотор-колесами в смысле?
эх, конкретики пока очень мало для принятия решения... может быть стоит еще какую-нибудь ветку форума озадачить?.. :-)
gde700
От самбита однозначно контроллер не пойдёт для мотор-колеса. На самбите коллекторный двигатель, мотор-колёса - безколлекторные.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ДмитрийМver2.0
Тот контроллер что Lesal получил (или купил, уже не помню) в подарок на форуме и приносил ко мне к его коллекторнику не подошёл (так как не для коллекторника был), поэтому я починил ему сгоревший по причине залития водой штатный. Есть у  меня грех радиолюбительства, чиню иногда технику хорошим людям ;) . А в мотор-колёсах я не разбираюсь, только в железе. У меня (точнее у дочки) коллекторные самокат и две самодельные машинки, вот из-за них и стал разбираться :) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
DmitryHitry
Цитата: 146й от 02 Фев. 2014 в 18:57
Собираюсь ставить такое МК 350W 36-48V на самокат
http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/12-inch-250w-electric-hub-motor
Почему мне опытные товарищи советуют брать колесо на 36V и нагружать его как 48V? Типа будет лучше отдача и т.п.
Немаловажное значение для меня еще вес (хочется по-легче).
Еще одна проблема - заказывал прошлый раз 24В колесо и контроллер. А пришло колесо с маркировкой 48В и контроллером на 24В...продавец говорит, что скорее всего колесо 24в типа чтобы не волновался. Но так с как заказом была неразбериха - я хочу перепроверить...это возможно вообще сделать?
Прошу прощения за некомпетентность, я не смог понять как на этом сайте зарегистрироваться и заказать мотор-колесо. Я меня пока опыт покупке только на е-бей, там всё просто и понятно для меня. Помогите пожалуйста разобраться, очень хочу мотор-колесо для самоката.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
ReSharVladimir
Это не сайт, это форум. Здесь, в основном, общаются. А заказывают МК на соответствующих сайтах (е-бей) или в разделе постоянных предложений.
http://elsamokat.narod.ru/
DmitryHitry
Спасибо. Но вот в е-бее я таких колёс не нашёл. Там в основном комплекты для велосипедов.
ReSharVladimir
DmitryHitry
Спасибо. А там кто-нибудь заказывал? Это надёжный поставщик?
gde700
Поставщик абсолютно надёжен. Мало того, Вы можете у него в любой момент получить любую консультацию.  :-)
setos
Привет гуру и не только электротяготехники , с недавнего времени очень сильно приболел темой электровелосамоката  !  Очень мне понравились электросамокаты E-TWOW и ему подобные ,  но хочется сделать именно самому , читаю форум , ищу  малое мотор колесо 8' (200 мм) максимум 10' .
Нашёл пару вариантов : http://ru.aliexpress.com/item/8-inch-48v-DC-250w-Gear-hub-motor-wheel-with-tyre-for-electric-scooter/1321738078.html
                                   http://www.aliexpress.com/store/product/Electric-trike-36V-250W-8-inch-front-wheel-hub-motor-include-tyre/809083_1774530852.html
Что скажете ? м.б. кто нибудь их использовал как они ? про rpm не написано , но есть скорость 8-20 км в час.
И можно ли на мотор расчитаный на 36v и 250W поставить регулятор 48V 350W ? возрастет ли тяга и скорость ?
destroyer85
покупал я у них такой двигатель.очень доволен.
заказывал по параметрам,они спрашивали напряжение и желаемую скорость.
по факту мотор 500вт 36в.но как показала практика,киловатт переваривает и почти не грееться.
на 48в использовал,скорость под 50.страшновато.в итоге езжу на 36в.скорость 40.мне больше не надо.
с более мощным контролером,тем более с более высоким напряжением,и тяга и скорость будут выше
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
setos
destroyer85 , спасибо за развернутый ответ.
а у кого из них вы брали ? по 1й ссылке или по 2й , хочется у проверенного продавца взять.
destroyer85
Fram
Эти колеса не пневмо, а литые. Для наших дорог все-таки лучше пневмо.
Да к тому же отсутствует крепрение для тормозного диска.
Механический тормоз по любому понадобится, рекуперацией одной не всегда достаточно.
Я брал вот это колесо:
http://item.taobao.com/item.htm?id=20382747719&spm=2014.12317209.0.0
И самокат собрал на данном колесе:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19689.0
Я на своём пользуюсь только рекуперативным тормозом, вполне хватает... Причем "хватает" так что с непривычки можно через руль навернуться...
Fram
Не все контроллеры могут тормозить до 0 кмч.
Если у вас миник двухподвес, тогда понятно. Тут вроде самосбор намечался.
Ну надо просто найти контроллер с грамотно реализованной рекуперацией. В контроллере e-twow она хорошо реализована. Да, до 0 не всегда тормозит, но снижения до 2-3 км/ч вполне хватает чтобы спокойно с него сойти.
Fram
Где же такой взять на нормальное напряжение? Maxcontroller mini-e если только  ;-)
Не, можно, конечно, отдельно заказать контроллер от e-twow, но делать самосборный самокат на 24В, мягко говоря, не разумно.
У меня минисамокат на Infineon 6 fet и акк 48в, прет 30 кмч свободно.
