Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
Ну на инфинеоне рекуперация тоже есть, правда оценить не могу, с ним ни разу не сталкивался...
Fram
Отличная рекуперация на инфинеоне, можно программировать силу схватывания.
Но если едешь 10-15 кмч, но не тормозит практически. На этих скоростях использую ручной тормоз
Электро
[user]Fram[/user], Однако, значит плохая рекуперация на Инфенионе. На китайских контроллерах за 20 долл. рекуперативный тормоз тормозит до полной остановки самоката.... Инфениону жирный минус за фактическое отсутствие электронного тормоза. На самокатах до 20кмч и ездят обычно :)
Fram
[user]Электро[/user],  плохая или хорошая, каждый для себя сам решит. Для меня аналогов инфинеону нет, пока вы мне не покажете китайский контроллер, способный работать от диапазона напряжений 48-80 вольт, с программируемыми значениями токов, силы торможения, скоростей и т.п.
А на самокатах ездят не 20 кмч, а столько, сколько позволяет самокат и дорожные условия. Я например 30 кмч еду всегда.
gde700
[user]Электро[/user], от 15 до 20 с небольшим км/ч я еду обычно с детьми. :) Просто детский электросамокат пока один, а на обычном самокате ребёнку 6-ти лет разгоняться быстрее 15-17 км/ч сложно. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
setos
ЦитироватьЭти колеса не пневмо, а литые. Для наших дорог все-таки лучше пневмо.
Да к тому же отсутствует крепрение для тормозного диска.
Механический тормоз по любому понадобится, рекуперацией одной не всегда достаточно.
Я брал вот это колесо:
http://item.taobao.com/item.htm?id=20382747719&spm=2014.12317209.0.0
И самокат собрал на данном колесе:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19689.0
Да планируется самосбор , колесо не пневмо , но потом подберу покрышку возможно даже так чтобы получить 9' колесо .
Планирую вот такой контролер  поставить на мотор колесо мощностью 250вт 36V  :: http://www.aliexpress.com/snapshot/6091402337.html
сам контроллер заявлен 36V мощность 500W , а колесо 250 W , должна тяга увеличится , а скорость нет ?
чем это может быть чревато ?
setos
ЦитироватьЯ брал вот это колесо:
а какие параметры ,  сколько оборотов в минуту под 48 вольт? Хотелось бы и тягу нормальную и скорость км 25-30 хотябы.
Fram
На ваше колесо не встанет покрышка никакая, т.к. нет отверстия под сосок. Да и зачем брать литое, а потом переделывать в пневмо....
Колесо работает под 36 и под 48 и более. Чем больше вольтаж, тем больше скорость. Чем больше ток, тем больше динамики и тяги. Главное не перегреть. Как то так.
vestor11
я заказывал на 1200 об\мин
скорость по плоскачу - 20 км\ч по GPS от 24В говнолифера
KONA STINKY
Fram
Под 48В, батарейным током 10А, фазным током 25А скорость на холостом ходу 45 кмч, со мной на борту (80 кг) 30 кмч.
Под 48В, батарейным током 14А, фазным током 40А со мной на борту едет 33 кмч, динамика разгона сильно увеличилась и в горки едет увереннее.
Тема где-то была, вот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=19689.0
setos
#172
ЦитироватьНа ваше колесо не встанет покрышка никакая, т.к. нет отверстия под сосок. Да и зачем брать литое, а потом переделывать в пневмо....
Спасибо за совет . Буду брать такое же колесо , только на 36V  1000 оборотов, чтобы тяга чуток больше была . Потом вольтаж подниму и скорость вырастетет. Мне 25-30 км вполне хватит по плоскачу , надо чтоб и в горку градусов 10-15  тянул  15-20 км/ч.
Электро
На минисамокате двухподвесе мотор имеет номинал 700RPM. Вот что я бы назвал золотой серединой. У меня был опыт езды на моторе 1200RPM - ффтопку адназначна. Больше на такое не поведусь.
no fat no bike
можете подсказать, выдержит ли мк от патгира на 36В форсаж до 48В? вот оно - http://www.smallhubmotor.com/6-inch-hub-motor-c-1/6-inch-hub-motor-36v-250w-max-speed-40kmh-p-32.html
gde700
Я пробовал :) На самокате младшего стоит. Проблем не отмечено. Продавец нормальный.
gde700
Меня везёт нормально. Я вешу в районе 70 с небольшим... Долговременно не пробовал кататься, ибо делал для сына, но тестировал на себе :)
Если не секрет, для какого проекта?
Кстати, у продавца есть скайп, и он неплохо говорит по английски.
pashteton
#179
Не секрет. Давно хочу что то складное и малогабаритное, чтоб себя на работу возить 15км. И через проходную проносить...
Правда, еще с колесом не определился, либо 6" либо 8"
И еще, почему в своих проектах, все используют дисковый тормоз? Не проще барабанный поставить?
