Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
12uu21
Цитировать
Крутящий момент уменьшится в 4 раза! В горки ездить не будет, да и сдвинет ли вообще такое МК транспортное средство? в
Нет, конечно, трогаться на таком колесе никто не предлагает! Интересна возможность "второй скорости".
Цитировать
Скорость вращения МК при блокировке внутреннего редуктора увеличится в 4 раза! Вы уверены, что мощности хватит разогнаться до такой скорости? Скорее всего, даже если это будет хоть как-то работать, получите, как минимум, неоптимальный КПД - ваттчасы на ветер. Смысл такой переделки?
Ну и вот в том вопрос, насколько неоптимальный КПД будет, на 2% или на 10% ...
Вообще, ездить на таких скоростях не оптимальное дело!
Цитата: Pavel__ от 01 Окт. 2012 в 09:52
Для велосипедных колес в продаже есть множество недорогих редукторных МК, имеющих лучшие характеристики, чем данное МК.
Цитата: Pavel__ от 02 Окт. 2012 в 16:40
Конкретно на МК Алексея ([b-b]Alexboy[/b-b]) характеристик производитель не предоставил, а сами мы его не тестировали перед тем как поставить на электросамокат
А те, которые лучше, их тестировали?
ReSharVladimir
Цитата: 12uu21 от 02 Окт. 2012 в 17:26
Цитировать
Для движения с бОльшей скоростью, нужно преодолеть сопротивление воздуха, которое на скоростях выше 50км/ч пропорционально квадрату скорости. А, значит, потребуется больший момент, развиваемый МК. А Вы собираетесь момент уменьшить в 4 раза ?! Т.е. как минимум, в 4 раза нагрузить колесо, чтобы только достичь его момента, который был до блокировки редуктора.
(Теоретически, возможно исполнение редукторного МК с блокировкой планетарки, но тогда у встроенного мотора должно хватить мощности длительно поддерживать такой режим движения.) Это восе не значит, что берем любой редукторный МК и блокируем редуктор. Ваше редукторное МК не дураки считали и изготавливали. Учтите, что у велосипедных редукторных МК как раз нет большого запаса по форсированию по сравнению с ДД МК.
http://elsamokat.narod.ru/
12uu21
А какое здесь форсирование?!
Не контроллер, не напряжение не меняется! Тут попытка перегрузить колесо на оборотах более чем в 5 раза меньших ХХ !
Вопрос сводится к двум вещам:
1. С каким КПД оно работает на верхней границе рабочих моментов при 20% от скорости ХХ. (Ну, или хотя бы эмпирически пропорцию от КПД при 80% ХХ - типа, без блокировки)
2. Поднимет ли оно опять свою скорость хотя бы до 700 оборотов с заблокированной муфтой? (То есть, и без блокировки с учетом редуктора до 700 оборотов оно разгоняется! А если мы заблокировали редуктор в районе 550, то раскрутится ли оно хотя бы туда же, на 700...)
Фактически, спрашивается о возможности (механическими методами) замены поднятия напряжения для разгона на поднятие тока для разгона... в диапазоне 30+ км\час.
Pavel__
Цитата: Pavel__ от 02 Окт. 2012 в 16:40Конкретно на МК Алексея ([b-b]Alexboy[/b-b]) характеристик производитель не предоставил, а сами мы его не тестировали перед тем как поставить на электросамокат
По редукторным велосипедным мини МК есть отдельная тема (там были ссылки на характеристики).
ReSharVladimir
Допустим, до блокировки редуктора Ваше колесо выдавало 700 об/мин.. Редуктор 1:4. Это значит, что внутренний мотор при 700 об/мин. должен вращаться со скоростью 700 х 4 = 2800 об/мин. Если ни контроллер, ни батарея не изменились, то, после блокировки редуктора Вы, по сути, одели колесо на ось внутреннего мотора. Теперь попробую объяснить "на пальцах":
Допустим (это только предположение!), что и до блокировки редуктора и после мотор смог разогнать Ваш самокат. Только вот крутящий момент у встроенного мотора остался прежний. Если раньше этот момент повышался редуктором в 4 раза, то с заблокированным редуктором, соответственно имеем момент в 4 раза меньший. Естественно, что максимальная сила тяги также меньше в 4 раза. Сила тяги F = m x a , где m - масса самоката(не изменилась), a - ускорение.
Сила тяги с использованием редуктора F =  m x a , сила тяги с заблокированным редуктором: F/4 = m x a/4
Т.е. ускорение самоката с заблокированным редуктором будет в 4 раза меньше. Скорость v = a  x t , где t - время разгона. Таким образом, если t1 - время достижения максимальной скорости с использованием редуктора, t2 - время достижения максимальной скорости с заблокированным редуктором:
a x t1 = a/4 x t2
откуда получаем: t2 = 4 x t1
Вывод: При блокировке редуктора с той же батареей и контроллером достижение максимальной скорости будет происходить за в 4 раза большее время. Т.е. если Ваш самокат с подключенным редуктором набирал максимальную скорость за 5сек, при блокировке редуктора будет набирать не меньше 20сек. (Если крутящего момента хватит.)
Т.е., если раньше при разгоне в колесо максимальная мощность закачивалась в течение 5 сек, то теперь для достижения аналогичного эффекта максимальную мощность нужно закачивать втечение 20сек. Вопрос на засыпку: в каком случае КПД будет выше?
Под форсированием я подразумевал необходимость закачивать максимальную мощность в колесо втечение более длительного времени. Надеюсь, теперь моя позиция понятна?
Извините, но после блокировки встроенного редуктора, обороты холостого хода соответствуют 2800 об/мин. Вы собираетесь МК до 2000 об/мин. раскручивать? Заблокировав редуктор, Вы создали супер-скоростное МК со всеми вытекающими последствиями.
Теперь попробуем "на пальцах" прикинуть, что нужно сделать, чтобы выйти хотя бы на те же параметры, которые были у МК до блокировки редуктора. Похоже, Вы ошибочно полагаете, что (если рассматривать ту таблицу данных реального МК, которую я приводил ранее) случай с блокировкой редуктора соответствует переходу от последних строчек таблицы  к строчкам с меньшими номерами. Вовсе нет! Ваш случай располагался бы на 2-3 страницы таблицы(которых нет). При этом величина момента в таблице должна быть в 4 раза больше, частота вращения МК должна была бы соответствовать 550 / 4 =  137,5 об/мин. Т.е. на стеде МК заблокировано тормозом, так, что обороты упали в 4 раза, но с колеса при этом пытаются снять крутящий момент в 4 раза больший номинального. Мощность, закачиваемая в 500 Вт МК при этом будет превышать 3 КВт. Вот примерно такой расклад и будет соответствовать Вашему случаю.
Вы хотите обмануть физику и без увеличения вкачиваемой в МК мощности достигнуть большей скорости? Чудес не бывает!
12uu21
Кажется, один из нас упускает такой момент:
Был ли ток 35 ампер при 700 оборотах (без блокировки)?
Если ДА, БЫЛ - то все мои вопросы, ясное дело отпадают....
А если НЕТ? Допустим был он всего 20 ампер - тогда, я и хочу его поднять до 35 ! За счет чего и ускорится! и 36в на 35 ампер, никаких 3кВт..... чудес в физике мне не надо!
Вот, вроде ж везде тут пишут, что ток на старте максимальный, а потом падает.... А как на самом деле?
ReSharVladimir
#96
Если для поддержания равномерного движения требуется меньшая мощность, то да, ток упадет. Если у МК запаса по мощности нет, то придется вкачивать максимальную мощность и ток останется прежним.(Ток еще может упасть за счет повышения КПД при увеличении частоты вращения в конце разгона, но там падение тока будет не в разы, можно пренебречь.)
Мощность, требуемая для движения с заданной скоростью определяется: массой транспортного средства, миделем, сопротивлением качения, градусностью уклона, если в горку (это то, что нужно обеспечить). И не важно, каким мотором - ДВС или электро или еще чем-нибудь.
Ток определяется параметрами и характеристиками конкретного используемого мотора (это относится к тому, как обеспечить - получить требуемую мощность). Вот здесь уже имеют значение частота вращения, крутящий момент, ток и напряжение.
Лишив двигатель редуктора, его характеристики будут неоптимальны (я писал на примере, что характеристики были б на 2-3 странице таблицы). Если бы у Вас был мотор на 4 КВт, а Вы снимали бы с него 500 Вт, я бы написал, что мотору такая величина не очень критична, и он такую нагрузку, возможно, даже не почувствует. У Вас же МК 500 Вт и используете его на пределе мощностных возможностей, ухудшив его характеристики, в частности, по крутящему моменту.
12uu21
Ладно, по другому спрошу!
Он быстрее 700 оборотов по какой причине не едет:
1. Тушка слишком тяжелая и тащить её против ветра в горку нет никаких сил....
2. ПротивоЭДС.
Судя по тому, что для ДД поднимают напряжение и дальше едут, логично второе предположить.
Но, честно говоря, столько мощных аргументов за первый вариант, что я уже начал сомневаться!
ReSharVladimir
Противо-ЭДС ограничивает обороты ХХ, т.е. в Вашем случае с заблокированным редуктором противо-ЭДС не дает мотору разогнаться выше 2800 об/мин.
Если он не крутитится выше 700 об/мин - значит очень сильно перегружен.
Ампервел
Чем отличается ДД тяговые от НЕ тяговых? :work: http://conhismotor.com/ProductsList.asp?id=113
12uu21
Для конечного пользователя разница только в оборотах ХХ. Для скоростного МК - около 50км\ч, для тяговых МК - около 35км\ч.....
Ампервел
Max. Speed: 480RPM - это уже скоростной?
350RPM  - тяговый?
12uu21
Если длинна по резине 1 метр, то ДА.
А если длинна по покрышке 2060 мм, то НЕТ.
"Спиида в ЭрПеЭмах не мерится...."!
ReSharVladimir
#103
Совершенно не факт! Скорость тут не причем.
350RPM  - тяговый?
Нет! Однозначного вывода по величине RPM сделать нельзя.
Скоростной или тяговый определяется целым рядом параметров и могут отличаться конструктивно не только количеством витков намотки (от которого зависит RPM), но и, например, размером и силой используемых магнитов (или числом полюсов, если оно различается).
12uu21
Цитата: Электро от 17 Июнь 2013 в 18:54
А где нашли такое узкое мотор-колесо?
Если доступ к токарному станку есть, можно попробовать изготовить такое колесо самому!
Нужно взять МК от велосипеда и выкинуть из него редуктор, обороты будут 750 в мин. и толщина всего 50мм с двумя крышками.
На станке нужно изготовить две боковых крышки под подшипники.
Попробую отнести к токарю хаб, посмотрю, какой толщины колесо получится!
ReSharVladimir
Какое передаточное отношение на редукторе, который планируете выкинуть?
Вот в этой теме уже описал Вам грабли, на которые обязательно наступите. Т.е. сделать такое можно, но тогда и мотор под перемотку.
Pavel__
Цитата: 12uu21 от 18 Июнь 2013 в 10:34... можно попробовать изготовить такое колесо самому!
Нужно взять МК от велосипеда ...
А в какой обод планируется установить этот МК ?
12uu21
Самокатик из Декатлона, думаю, колесики там диаметром 20-22 см., не больше.
Колесо это с редуктором 4:1, макс. обороты ХХ от 36 вольт были 240 об/м.
(Думаю, реальные обороты под нагрузкой будут ещё на 20% меньше!)
Блин..... великоваты обороты! Но, если получится сделать одно колесо, то ведь можно и второе !!!!
А с двумя он уже точно поедет.
