Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
ReSharVladimir
Это для инвалидных кресел, скорость 5-7км/ч. Уже обсуждалось.
http://elsamokat.narod.ru/
фдуч
12uu21 интересно чем же все закончилось с вашим проектом?
12uu21
Ах, пришлось брать другой хаб такой же конструкции и ставить его - в итоге всё закрутилось и едет нормально.
Теперь нужно навигатор на самокат ставить и параметры снимать ...
Одно могу подтвердить: если уменьшить диаметр колеса в 4 раза, то можно смело выкинуть из него редуктор 4:1 - принципиально ничего не меняется и это факт!
12uu21
Вот, сделал несколько фоток, что оно как:
Рама самая простая, которую можно сварить в домашних условиях - тут использовались круглые трубы и трубогиб, но без сомнения, можно использовать квадратные трубы и варить, как Бог на душу пошлёт....
Полик (дека) сделан из обычной фанеры - что под руками было. Вообще, себестоимость рамы - ноль рублей, так как все под ногами валялось.... Там видно, что тросик тормоза короток - другого не было, а в магазин не хотелось идти.
Механизма складывания нет совсем, а руль взят от какого-то детского самоката.
Мотор-колесо, на этот раз взял на 24 вольта 250 ватт (заднее, там видно, что с одной стороны торчит длинная ось), от 36 вольт на холостом ходу крутится 275 об/мин (это с редуктором 4:1), а редуктор я выкинул - значит, уже 1100 оборотов!
Но, какой же русский не любит быстрой езды - поставил и батарейку на 48 вольт:
http://youtu.be/27DoLy420wA
Ну, и как итог, что-то теперь кататься на нём страшно! Как-то хлипковат я для таких скоростей.....
TSprinter
#130
Вроде бы здесь не писали еще... Оставлю на будущее.
Как известно в конце сентября UUMotor выложили новое колесико (8")
http://www.uumotor.com/new-black-8-inch-motor-brushless-gearless-40kmh.html
Почти одновременно с этим появился самокат на похожем колесе:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=19729.0
По описанию колесо можно приобрести
1) в паре с передним всего за +30$ к цене
2) можно добавить холлы
Само колесико:
Х-ки:
ЦитироватьRated Power: 250W
Rated current: 7A
Rated torque: 5N.m
Efficiency: >75%
Max speed: 40KM/H
Max load: 75KG
Tyre size: 200×50
И графики тестов:
Мне кажется вполне достойная альтернатива всеми любимому колесу за 95$ или не прав?  :-)
http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/8-inch-gearless-hub-motor-with-air-tire-36v-350w
Pavel__
Пока видится два минуса нового 8" МК 250вт:
1. Мощность меньше на 40%, поэтому для любителей погонят с ветерком, данное МК не подойдет, т.к. даже 8" МК 350вт перегревается при долговременной вливаемой мощности 700вт.
2. Данное МК скоростное (в отличии от 8" МК 350вт), поэтому при для создания нормальной тяги придется на это МК подавать больший ток, а это приведет к более быстрому нагреву МК и контроллера (поэтому при использовании, например, Infineon 6fet я бы не рекомендовал убирать его внутрь корпуса электросамоката и оставлять без вентиляции).
Электро
И ещё один большой минус этого мотор-колеса - он никакого отношения не имеет к этому самокату!
leowka
1) в паре с передним всего за 30$
В паре будет 165$.
146й
Собираюсь ставить такое МК 350W 36-48V на самокат
http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/12-inch-250w-electric-hub-motor
Почему мне опытные товарищи советуют брать колесо на 36V и нагружать его как 48V? Типа будет лучше отдача и т.п.
Немаловажное значение для меня еще вес (хочется по-легче).
Еще одна проблема - заказывал прошлый раз 24В колесо и контроллер. А пришло колесо с маркировкой 48В и контроллером на 24В...продавец говорит, что скорее всего колесо 24в типа чтобы не волновался. Но так с как заказом была неразбериха - я хочу перепроверить...это возможно вообще сделать?
TSprinter
В МК можно вкачать хоть сколько вольт :-) Другой вопрос сколько амеер оно при этом переварит. Кол-во вольт - это скорость. Амперы это ускорение. На маркировку МК можно смело забить, а вот контроллер на 24В это уныние какое то. Вообще минимальные феты для онтроллеров как я понимаю на 40 вольт. Но обычно ставятся 3077 на 75В.
12uu21
Что-то в описании у них явная шляпа написана, как такое колесо может 8 кг. весить?!
Лучше уж попытаться найти аналог вот такого колеса:
http://motorboard.ru/motor-koleso-uzkoe.html
Оно точно будет лучше ехать! И вес у него на 30% меньше указан....
146й
хм... а тогда зачем у них стоит выбор вольтажа при заказе колес?
TSprinter
Потому что обычно когда указывают вольты указывают и кол-во оборотов в минуту - из этого следует тяговое МК или скоростное. Вобщем если все уже пришло - то вопрос отпадает сам собой.
ReSharVladimir
Цитата: 146й от 02 Фев. 2014 в 18:57Почему мне опытные товарищи советуют брать колесо на 36V и нагружать его как 48V? Типа будет лучше отдача и т.п.
Опытные товарищи привыкли выбирать из имеющихся у продавца МК с определенным RPM, чтобы потом адаптировать этот вариант под свои нужды.
Я предпочитаю выбирать напряжение и мощность МК, а максимальную скорость/RPM заказывать ту, которая требуется.
Учтите еще важную особенность: если ставить скоростное МК на велосипед, то до 35/40/45/50км/ч "допедалить" недостающую скорость как-то можно, если соответствующим образом выбрать звездочки. А при самокатном использовании "кикать" ногой на скорости выше 20км/ч уже не получится. Поэтому настоятельно посоветовал бы для самоката использовать тяговые МК для расчетной максимальной скорости.
Цитата: 146й от 02 Фев. 2014 в 18:57Еще одна проблема - заказывал прошлый раз 24В колесо и контроллер. А пришло колесо с маркировкой 48В и контроллером на 24В...продавец говорит, что скорее всего колесо 24в типа чтобы не волновался. Но так с как заказом была неразбериха - я хочу перепроверить...это возможно вообще сделать?
Если МК на 48В, то возможен вариант, что от 24В будет очень низкая скорость. Запустите этот комплект на холостом ходу и замерьте скорость. Тогда сразу все станет ясно.
Мне эти ребята тоже с заказом накосячили. И еще меня же обвинили, что я сам так заказал.
А чем не устраивает такой вариант: 12" 48В 350Вт? Паспортная скорость 25км/ч, реальная от 48В свинцовой батареи около 29км/ч. Попробуйте запросить у них стоимость доставки. И сравните цену.
itri81
#140
колллеги, проконсультируйте, плиз!
в прошлом году модифицировал свой Sambit 250W (https://electrotransport.ru/index.php?topic=18505.0) 24v/15ah литийжелезофосфатом от Ping Battery (со значительным, как и ожидалось, увеличением пробега до ~18км)
сегодня лишился очередного приводного ремня и задумался об установке мотор-колеса - проблема в том, что ни разу с ними не сталкивался
передняя вилка позволяет воткнуть 10"/250W (http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/10-inch-250w-hub-motor-inflate-tire-sensorless) - остается зазор около 5мм
если этого делать не стоит, то, очевидно, подойдет 8" - родной размер (http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/8-inch-gearless-hub-motor-with-air-tire-36v-350w) - конечно по характеристикам, вроде, круче это: http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/high-speed-electric-scooter-motor-brushless-40km-h-36v250w - но оно, к сожалению, на 36V...
соответственно, вопросы:
- стоит ли ставить МК вперед (наименее затратный по времени вариант) и, если да, то как насчет 10"?
- будет ли скорость приведенного выше 10" больше, чем у 8" (о чем говорят заявленные характеристики)?
- если ставить надо все-таки назад, то годится ли выбранное 8" в смысле возможности прикрутить тормоз?
- что может измениться в езде по сравнению со штатным мотором? оттолкнуться пару раз ногой в горку при 250W уже привычно и не пугает - но очень смущает заявленная для 8" скорость (16 км/ч и что имеется в виду под speed customizable?), и то, что в реальности она может оказаться еще меньше, плюс почему у 10" она заявлена 15-20?
- адекватен ли выбор МК uumotor (цена/качество/результат)?
- просто ли подключить МК в существующую схему (батарея/контроллер) или потребуется что-то еще менять, модифицировать и настраивать?
- наконец, есть ли глубокий смысл всем этим морочиться только для того, чтобы перестать раз в год лишаться приводных ремней по 300р.? ;-D или это сулит какие-то еще выгоды (с повышением КПД, как я понимаю, пробег все-таки должен увеличиться)? или стоит задуматься о приобретении чего-то аналогичного по дальности, но более легкого и современного, типа https://electrotransport.ru/index.php?topic=19729.0?
заранее благодарен за квалифицированную помощь :-)
12uu21
Ну, самое главное забыл - удовольствие от того, что сделал что-то сам и видишь результат!
Конечно, МК стоит ставить, КПД больше и пробег вырастит.
Только, не надо работы боятся - ставить МК, так уж лучше на зад! И не боятся ставить туда МК побольше, как на большинстве электросамокатов, удовольствие ещё больше будет!
gde700
На мой скромный взгляд тот, кто покатался на МК, уже не пересядет назад на коллекторный двигатель. Простота установки, минимум первоначальных настроек.
А насчёт одного ремня раз в год - что-то с трудом верится, либо катаетесь мало. Даже цепь растягивается, а уж ремень.....
Пока на самокате сына стоял ремень, рвался он не раз. Сейчас МК. И детская игрушка сразу стала вполне пригодной и для взрослых :)
Самокат-двухподвес - великолепная вещь. Но тут уж сами решайте. Из самбита тоже конфетку сделать можно.
Я, например, тоже могу просто купить, но мне важен не только результат, но и процесс, так что купив ZL-07i (клон CD-17S) привожу его в тот вид, который нужен мне.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
lesal
[user]itri81[/user],
Вроде у меня есть контроллер для МК на 24 в на халяву (Лучше у Дмитрий2вер узнать, он разбирается в этом)
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
