avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
se
Цитата: ViaLactea от 31 Авг. 2011 в 00:50
Хотя со звездой 6Т  и  каденсом можно было бы поступить просто - увеличив  и ведущую и ведомую (еще бОльше) звезду.
Здесь не все так однозначно, звезды 53Т относительно не дорого (800 руб) я нашел на ebay, но при бОльших Т цена существенно растет.
Здесь англичанин делал на заказ звезду 64Т, обошлась по-моему больше 100$ (точно не помню, помню что дорого) и то смотрится громоздко, наверное это уже разумный предел. И даже если такую ставить, это снизит обороты в ~полтора раза (336 вместо 490), что тоже не айс для нормального педалирования.
aleks17121960
Уже предлагал перейти на цепь 1/4",возможно,как дополнительную.На ней до 1:9 передача легко делается,а  на 11з/68з размеры меньше,чем на веле.Также и потери с весом небольшие.
ViaLactea
Цитата: se от 30 Авг. 2011 в 11:29
Также сами циклоны предупреждают что в наборах 1500вт можно сжечь (перегреть) контроллер (не могу понять почему, какие тут отличия от варианта 1200вт, контроллер вроде тот-же, с термодатчиком).
В электронике  не силен,  могу только предположить, что хоть у контроллера и есть  отключение по температуре, но частые отсечки контроллера  у 1500-Ваттника и приводят к выходу из его из строя (ведь тепловые перепады для электроники не есть гуд).
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
ViaLactea
А что за цепь такая хитрая у англичанина?
Возможно, я тоже поставлю на свой 1200-Ваттник побольше ведомую звезду для нормального педалирования (после износа дюралевой на 44Т).
Правда, тогда придется изменять межосевое расстояние между звездами (вычислял по формулах так, чтобы расстояние было минимально допустимым для звезд и длины цепи 58 звеньев).
botas
В комплекте к 1500 Вт циклону идут 2 каленые звезды специальной формы на 6 зубьев. Никаких фривилов там нет - они туда просто не влезут.
Я заказывал звезду на 68 зубьев из Д16Т - обошлась в 1700 рублей.
aleks17121960
Может,и нет там фривила,не знаю точно.Но насчет не влезет...У меня дома лежит фривил(до 3кВт применяется),диаметром 25мм.Так что влезьть оно влезет,а вот воткнули ли. :)
se
Думаю у них два варианта комплектации, вы взяли отдельно движок с контроллером, а есть еще кит, там никак без фривила, иначе придется качать ноги чтоб вал движка крутить  :D
ViaLactea
Красивая звезда.
А кто-нибудь знает, какой приблизительно ресурс у дюралевой звезды 44T?
se
Цитата: se от 16 Июль 2011 в 17:59
Цитата: Step от 15 Июль 2011 в 16:44
У меня на 1200W циклоне на днях поднакрылся планетарный редуктор, на планетарной шестерне подзагнуло и поломало зубья.
Никто не в курсе где в Москве можно приобрести или заказать не слишком дорого шестеренки для редуктора?
Кто-нибудь покупал у циклона редукторы отдельно?
Один случай такой тоже знаю, большие нагрузки при заездах в крутые горы на скорости (это касается только 1200вт наборов).
Отдельно шестерни циклоны не продают (не могу понять почему), только редукторы.  Изготовить их мне кажется малореальным.
Все таки мне удалось "продавить" Пако, два года не поддавался :). В продаже появились шестеренки для редукторов Cyclone
schemer
После полугодовой эксплуатации Циклона хочу в октябре провести ТО, посмотреть, что там внутри. А то уж больно фотки убитых шестерёнок напрягают. А как снять фривил с оси Циклона не понятно, кто бы подсказал.
Уважаемый SE ссылочку на Пако и его шестерёнки не дадите, а то искать видимо долго придётся.
RancoZ
внутри циклона шестерни?? не знал, думал там как в мк.
Опять iperov, опять забанен.
ViaLactea
А для чего его снимать? Думаю, для ревизии и смазки достаточно 4 болта отвернуть.
ViaLactea
Думаю, Se не обидится:
http://epowerbikes.ru/storeroom/kits
schemer
Спасибо за ссылочку.
Хотелось бы почистить всё и на состояние шестерёнок посмотреть.
twou
Как я понял на сайте циклона, больше не будет 1,5 киловатников, очень жаль...
se
Вам правильно посоветовали, открутите редуктор, все увидите. Звезду на валу есть смысл снимать, если разбирать редуктор полностью, и вынимать вал, что наверное для обычной смазки и ревизии смысла не имеет. Но если очень хочется, то сниматься фривил должен легко, с торца прижимной винт открутите, и постучите слегка, должен соскочить с вала.
Посмотрите как там :)
Похоже что так, но думаю рано или поздно им найдется замена.
том
твоё- http://epowerbikes.ru/storeroom/kits ?
зачем брать через тебя если можно напрямую ?
в чем смысл лишнего звена?
есть ли возможность подьехать к тебе и сразу на месте взять ?
я про наборы
se
1.да
2.цена у нас китайская при отправке на ваш адрес из Тайваня
3.откровенный брак мы меняем ну или всячески способствуем разруливанию. Сможете отправить брак на Тайвань сами?  ;)
4.к примеру при износе шестеренок, своим клиентам отдаем новые по себестоимости, остальным дороже.
5.запчасти отдельно высылать ЕМС из Тайваня дороже.
6.все зависит от города где вы находитесь. Уверен не поедете, мы не в столицах  :)
