avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
us__007
На счет масла ничего не могу сказать. У меня смазка с завода довольно густая. Когда разбирал, добавил туда литола, шум уменьшился. Вообще стоит поискать какую нибудь консистентную смазку специально предназначенную для планетпрных редукторов. В этой теме вроде поднимался вопрос про смазку.
СергейКл
Цитата: schemer от 01 Дек. 2011 в 02:27
А вообще то, мне даже и не хочется выше 40 км/час ехать. Если честно, немного стрёмно.
Я , когда начал делать электровелосипед, думал 45 максималка - с запасом (правда у меня двухподвес и пока на 36в около 40км/ч). Покатался немного по асфальту - идет мягко, тихо, скорость не чувствуется - можно и побольше. Начали одолевать мысли как поднять километров до 60ти. Но тормоза надо дорабатывать обязательно.
schemer
#596
Вообще то как то всё странно. Скорости разные, пробег разный.
Я, собирая свой вел, делал упор на минимизацию его веса. Сейчас с зимними шипованными покрыхами вес 29 кг со всеми фарами, крыльями, багажниками и т.д.
Летом на кило меньше. Летом на полусликах разгонялся по плоскоте 51,7км/час. Сейчас, на зимней резине выше 47км/час не видел. Ещё раз говорю, даже на безлюдных тротуарах немного срёмно, так как присутствуют замёрзшие лужи. И всё это при полостью заряженной батарее всего 37,4 Вольт максимум. В заднем колесе стоит планетарка весом 1600грамм. Зад не подрессорен, итог - 2 раза деформация обода, один раз пробой камеры. Действительно на скоростях выше 30км/час и массе 30 кг и выше, нужен двухподвес. К сожалению пробег сейчас уменьшился. Как мне кажется не столько из-за холодов, сколько из-за протектора колеса. Были полуслики, сейчас трактор "Беларусь" + шипы. Гудит классно, даже если к пешеходу подъезжаешь накатом, всё равно многие оборачиваются посмотреть.
По поводу тормозов, у меня спереди гидравлика Авид элексир, диск 180 см, сзади вибрейки, тоже Авид не помню какой. Очень даже вполне хватает. Торможу в основном передним, задний подключаю только при экстренном торможении. Вот колодки спереди уже пора менять, а всегото 8 месяцев прошло.
И ещё хочу сказать о комплектующих Циклона. Правый шатун с тремя звёздами довольно хлипкая система для мощности Циклона. Она у меня развалилась где то на 1200-ом километре по дороге на работу. У кого то в этой ветке и того раньше. Мой совет - разобрать звёзды и стянуть всё это хозяйство винтами с самоконтрящимеся гайками, место там есть. Втулки стягивающие звёзды сидят на какой то мастике, надо их разогреть, тогда они отворачиваются легко.
qxov
Цитата: ViaLactea от 01 Дек. 2011 в 00:46
Не знаю где плюснуть.  :bn:  А 7-й "лишний" (белый) проводок N.C.  от контроллера зачем нужен?
Плюсануть можно после 150 сообщений.
N.C. никуда не подсоединяется (Not Connected)
us__007
я пока систему передних звездочек не разбирал, вроде держатся, будут сыпаться переберу.
schemer
Плюсануть вроде можно после 250 сообщений.
Если посмотреть на звёзды с внутренней стороны, то можно увидеть втулку - трубочка со шляпкой. Диаметр этой шляпки на 2 мм больше диаметра втулки. Вот этими 2 миллиметрами и держатся все 3 звезды. Со временем шляпки потихонечку выламываются, и звёзды рассыпаются. У меня по дороге на работу полностью отломалась одна шляпка, вторая была на грани, да и двум оставшимся жить оставалось не долго. Цепь каким то образом подцепило и заклинило между пером вилки и звездой 44Т. От последствий меня спасли фривилы - вся механика встала - и скорость не более 20 км/час, ехал по тротуару. Для Вас как я понял это не скорость, будьте осторожны.
А вообще, пока петух не клюнул, выверните старые винты, купите винты на 5-6 мм длиннее, вкрутите их во втулки на место штатных и законтрите всё это дело гайками, место для гаек есть.
Когда я прочитал пост про рассыпавшиеся звёзды, я подумал, ну это у кого то, но только не уменя. Какой я был наивный. У Вас мощность 1200Ватт, проблема не заставит себя долго ждать.
us__007
ViaLactea
А вот минус Циклона - это его редуктор. Удивлены? Летом ещё куда ни шло. Редуктор закрыт, тепло, кое как смазывается. Причём масло изначально, по крайней мере у меня было довольно жидкое. Так как ослабив немного винты редуктора оно начинало оттуда сочится. И шум Циклона меня вобщем то беспокоил не сильно. Но со временем он стал нарастать и пришло время разбирать редуктор. Я как раз в этой теме спрашивал как это делается. Картина такая, всё масло взбитое до состояния сливочного покоилось в нижней части станины редуктора, а также между шестерёнками и не принимало ни какого участия в их смазке. В холода эта масса как не трудно догадаться ещё и замерзнет. Почесав оболочку головного мозга стал гуглить смазочные материалы. В зиму ничего хорошего не нагуглил. Поэтому было принято решение, развести родную смазку Циклона маслом HLM+ и посмотреть, что из этого выйдет.
Не удивлен. Я сразу, когда узнал, что в редукторе  применена густая смазка,  несколько раз поднимал  вопрос о смазке редуктора, но особого резонанса это не вызвало.  :bk:А зря, у Cyclone обороты до 8800.  От смазки во многом зависит  и шум, и потери энергии и долговечность редуктора.
Считается, что у Cyclone самый экономичный режим в диапазоне средних оборотов. Но я лично в этом сомневаюсь. Не буду утверждать, но, вероятно, графики  проводились на двигателе без редуктора. С редуктором, скорее всего, картина другая.
Больше смазки - меньше шум, но больше потери.
Вообще лучше бы китайцы жидкую смазку использовали (в масляной ванне - так смазываются дифференциалы в задних мостах у автомобилей и имеют громадный ресурс).  Плюсы - меньше потеря энергии, металлическая пыль смывается и оседает, можно  менять масло без разборки редуктора.  Правда, нужны сальники.
Поэтому я после обкатки думаю поменять смазку редуктора (возможно, использую  UNIVERSALFETT MULTI-MoS2 EP-2 – кто-то уже пробовал и хвалил что стало тише,  но, опять таки, возможно коллега просто положил бОльше смазки). Хочу положить побольше смазки и добавить немного моторного масла.
[b-b]А может, есть смысл добавить чайную ложку Nanoprotec.[/b-b] Реклама говорит, что в ДВС уменьшаются потери, возрастает ресурс, и уменьшается шум, что нам и нужно.
[b-b]Правда, у меня есть опасения, что много жидкой смазки может привести к протечкам масла в электродвигатель. Кто нибудь разбирал редуктор? Насколько там надежные уплотнения? [/b-b]
P.s.1 Вот на европейском форуме вычитал: "I use red high-temp grease with a teaspoon of 30wt motor oil". Так что не мы одни об этом думаем. Парень использует какую-то "красную" высокотемпературную смазку с чайной ложкой моторного масла.
P.s.2  Китайцы используют густую смазку, но даже инструкции нет, какую смазку использовать и как часто менять.
Ответственный производитель должен был бы мануал разработать (ТТХ, инструкция по эксплуатации, электрические схемы и т.д.).  [b-b]Может уважаемый Se поставит вопрос. А то народ вынужден  сам экспериментировать и на  форумах выяснять истину. [/b-b]
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
se
:) Думаю навряд ли что-то получится. Хотя за последний год из 4 лет общения товарищ Пако стал более внимательно относится к моим вопросам, но все равно отвечает только на те, которые легко ответить :) Да и большим специалистом его считать не стоит, поэтому опыт пользователей в сложившейся ситуации незаменим.
Производитель (Headline) не ответил ни на одно письмо ни мне, ни нескольким ребятам из штатов, у них нет никакой заинтересованности.
В следующем году хочу ради интереса съездить на Тайвань, познакомиться лично, возможно это что либо изменит.
schemer
Вот я как раз завтра всё разберу и посмотрю плоды разжижения родной смазки маслом HLM+.
Дело в том, что сегодня что-то йойкнуло. Двигатель стал работать с каким то подвыванием, скорость на всех передачах упала на 3-5 км/час. До дома доехал, но двигатель был горячий, градусов 45-50. Летом помоему так не разогревалось. Ещё не разбирал, время не было, а сейчас хочется и отдохнуть.
Никто не знает, что это такое может быть? Куда первым делом бросить свой взгляд?
Заранее спасибо.
us__007
Заранее спасибо.
Возможно износ шестеренок, тут выше писали, что доходило до разрушения.
Осмотрите зубья соленечной шестерни (ось мотора) и сателитов (стоят на водиле, водило соединено с ведущей звездочкой).
Фото изношенных зубьев были в теме.
Если есть износ - под замену.
triggern
Здравствуйте. Вопрос начинающего.
При такой системе установки двигателя MY1018 (http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=52_56&product_id=334):
нормально ли будет жить вал, на котором сидит фривил? Не вывернет его вместе с подшипниками в один "прекрасный" момент?
Вопрос возник после пробных "стендовых" испытаний :) При надавливании на педаль, рамка крепления двигателя пытается пойти на изгиб (это при том, что там 3 мм стали, вернее 3 по 1 мм). Крепеж то я усилю, но получается, что на вал идут очень неплохие нагрузки. Выдержит?
schemer
Я недели две назад их смазывал. Все шестерёнки были в отличном состоянии. Двигатель прошёл 2400 км.
Вобщем  дело было так. Ехал по асфальту со скоростью 30-35 км/час, вдруг стало подвывать и шум от двигателя резко возрос. Сразу же сбросил газ, проехал немного накатом, и опять дал газ. Двигатель не включился, хотя все индикаторы говорили, что напряжение присутствует и подаётся на контроллер. Остановился, потрогал контроллер - был совершенно холодный, и двигатель - как писал ранее 45-50 градусов, рука держала. До дома оставалось километров 7-8. Поехал на педалях, регулярно пробуя крутить ручку газа. В какой то момент двигатель заработал и не отключался до самого дома. Но звук от мотора был жуткий, очень громкий и с подвыванием.
Вобщем завтра будем всё посмотреть.
schemer
Мне кажется, что перекос всегда плохо. Может стоит взять Циклоновскую систему с тремя звёздами и фривилом, да разнести ось двигателя и каретки отдельными цепями на разные звёзды.
GreyK
Если не пользоваться педалями, то прекрасно будет работать. Но если захочется стоя на педалях влететь на горку, то могут возникнуть проблеммы. ТерМех и СпроМат в таких случаях рулят :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
ranger
поставьте шатуны поменьше, момент на педалях упадет соразмерно. Как запасной движитель да и покрутить подойдет.
т.е ломать будет сложней
triggern
tony16
Не пойму что новичков на форуме толкает на покупку коллекторных моторов по цене МК а то и дороже. Еще понимаю когда мотор достается почти даром.
