Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
rinat_gma
Все таки гидравлический пресс в сто помог, и то пришлось подбирать трубу максимально плотно подходящую иначе магнитопровод начинал изгибаться и не хотел отпускать ось. Поставил ось от самоката, в колесо все четко встаёт . Единственное стоит интересно заморачиваться и переклеивать магниты 30 мм вместо 25мм которые у меня стоят ?
NexVik
можно сначала проверить, что покажет с 25мм магнитами этот статор, а после сделать вывод на их замену с учетом прибавки мощности.
Paxxa
Цитата: rinat_gma от 22 Янв. 2020 в 21:43и переклеивать магниты 30 мм вместо 25мм которые у ме
Вы 30мм статор ставите в колесо где 25 стоят? Оно не поедет
kor
Надо придерживаться правила- толщина пакета статора и длина магнита должны быть равны (плюс минус миллиметр). Все иное ведет к недополучению момента при переборе массы.
slav
Но если магнит немного больше толщины пакета , генератор вырабатывает энергию лучше .  :bw:
Paxxa
Ребят, ну ему ж не генератор нужен верно. Эта штука должна сама крутить, притом еще самокат везти. Больший статор с маленькими магнитами, крутит только на ХХ, и то если первоначально толкнуть.
kor
Цитата: slav от 23 Янв. 2020 в 08:04Но если магнит немного больше толщины пакета , генератор вырабатывает энергию лучше
Немного, нет смысла чтобы магнит выступал над статором более чем на миллиметр-два с каждой стороны.
А вот делать магнит короче статора точно не стоит.
Василий22
Полезное взаимодействие ротора и статора происходит в магнитном зазоре между ними, все что вне этого зазора - лишний , бесполезный вес железа или магнитов.
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
NexVik
ты такое проверял? Оно ваще не хочет заводиться или просто не тянет, от слова совсем?
У меня уже нет колеса с 25мм магнитами, а то бы сам проверил.
Василий22
Цитата: NexVik от 23 Янв. 2020 в 09:13Цитата: Paxxa писал Сегодня в 04:08
Оно поедет, но его мощность не изменится, 5мм статора не будет использована для получения крутящего момента
NexVik
это теоретически(я даже полагаю, что лучше будет). Но Паша, скорее всего, проверял практически. Я просто у него это хочу уточнить. У меня есть такое МК из серии всё наоборот(25/30мм магниты) - мощность и скорость увеличились.
Paxxa
Цитата: NexVik от 23 Янв. 2020 в 09:13ты такое проверял? Оно ваще не хочет заводиться или
Он может завестись с толкача, а может через 10 оборотов остановиться резким торможением. Или даже стартонуть само на весу. А на земле не хочет. Магниты то меньше статора
Pau62
Цитата: Василий22 от 23 Янв. 2020 в 09:18Оно поедет, но его мощность не изменится, 5мм статора не будет использована для получения крутящего момента
Ну, думаю, что не 5 мм, а немного меньше. Магнитное поле ведь не только в зазоре находится.
А, блин, там же стальное кольцо шире магнитов.
Фиг знает, что из этого выйдет.
Paxxa
Думаю обратный тест пойдет, если магниты будут больше статора.
Василий22
#5054
Цитата: Paxxa от 23 Янв. 2020 в 10:37Думаю обратный тест пойдет, если магниты будут больше статора.
Если магниты больше, то им не с чем взаимодействовать(той части магнита что больше), кроме как с лобовыми долями обмотки статора. Но их магн.поле повернуто перпендикулярно вращению магнитов и они находятся далеко от них.(для этого и нужен статор, его недостающая часть)
Цитата: Pau62 от 23 Янв. 2020 в 10:36А, блин, там же стальное кольцо шире магнитов.
Получается эта часть статора токами Фуко будет немного нагревать стальное кольцо, хотя оно уже находится подальше от статора на расстоянии толщины недостающего магнита
drodigy
Всё должно нормально работать, прирост мощности мизерный, но будет. Косяк может быть в том случае, если датчики холла не будут попадать в магнитные поля ротора и отрабатывать по сигнальной части. Будут рассинхроны, рывки, дёрганья...
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
Paxxa
В режиме обучения кстати все работало в обе стороны. А в нагрузке никак
Добавлено 23 Янв. 2020 в 11:44
Датчики холла ж с самого края, может поэтому
NexVik
в этом случае можно принудительно статор сдвинуть в сторону холлов. Но тут еще само то, что статор не родной, неизвестно как он себя поведет и с 30мм магнитами.
Опять же, у меня такой статор есть. С родным контроллером kugoo скорости не прибавил, прибавил в тяге, но звук в разгоне чисто электрички, аж страшно ездить. И на тот момент, когда я его протестил, выбор пал на родной статор 25мм в 30мм магнитах, так как он дал прирост скорости в 5км и имел только чуть меньшую мощу от того.
