Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
usavich
Ересь, да. А что делать, если гироскутер такой попался. 18мм статор и алюминий в три жилы. По фото как-то непонятно, что внутри, а цена была такая, что никто бы не стал его разбирать, чтобы сделать фото статоров. Почти "в подарок".
19-20-19 это 19 или 19.33?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
drodigy
Цитата: usavich от 20 Июль 2023 в 10:42Ересь, да. А что делать, если гироскутер такой попался. 18мм статор и алюминий в три жилы. По фото как-то непонятно, что внутри, а цена была такая, что никто бы не стал его разбирать, чтобы сделать фото статоров. Почти "в подарок".
Если остался не размотанный статор, сфоткайте пожалуйста для форума! Я сам ещё в глаза не видел алюминиевых обмоток на гироскутерных моторах, только на электровелосипедах "Колхозник" или "Минако". Статор 18мм не вижу смысла перематывать, сам такие просто разбирал на магниты. Мощности не дождёшься, ещё медь и ручной труд на них транжирить...
Это вы что то неправильно считаете, скорее всего из за двух переходов между зубами, так что скорее всего 19 витков. А может 18-20, смотря как вы считаете. У меня на 18мм статоре 17 витков было, но медью.
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
usavich
Увы, оба статора уже размотаны. Там еще и половина колеса пластиковая, так что только сращивать два в одно. Считал так - конец обмотки... 1 2 3... 19, следующий зуб 1 2 3... 20, следующий зуб 1 2 3... 19, переход на следующую группу. Наверное все же 19 витков, длина одной фазы ~8.5метров(18мм статор), но уложить можно ощутимо больше. С медью пока затык - торгаши совсем страх потеряли.
РД00
Цитата: usavich от 20 Июль 2023 в 10:42А что делать, если гироскутер такой попался. 18мм статор и алюминий в три жилы.
А сколько весит такое колесо ?
usavich
Понятия не имею, сколько оно весит. Могу останки взвесить, если так прям уж интересно.
РД00
Номальное с 25мм статором весит 2.4кг, что для лодки перебор, ей больше 250 Вт не надо. Думаю, может тоже такую пластмассу 18мм поискать.
usavich
1.7кг без обмоток и стягивающих винтов.
Dexteroid
подскажите чайнику на пальцах
какой вариант будет меньше жрать аккумулятор
1.  мотор через шестерёнки передает вращения на колеса, приэтом крутиться на высоких оборотах (в три раза быстрее)
2. мотор стоит на колесах как обычно
как понимаю в первом случае выше напряжение но меньше расход ампер, т.е. по амперам нагрузка на аккумулятор ниже, вроде так из дольше хватает
во втором выше ток особенно при старте
хочу наколхозить мини грузовичок, вопрос сделать одну ведущую ось через шестерни соедененные с мотором  или все колеса сделать приводными с моторами
Цитата: Dexteroid от 28 Сен. 2023 в 10:09какой вариант будет меньше жрать аккумулятор
На номинальной скорости будут потреблять практически одинаково. С старте и на низкой скорости редуктор будет экономить. И это всё от настроек контроллера зависит.
r6mf49t2
Подскажите, в каких колесах встречались пластины тоньше 0.5мм? Мнеб разогнать на холостых до 1000-2000 об/мин, без перегрева на длительных режимах. Можно конечно магниты переклеить на 24 полюса, но боюсь этого недостаточно будет
kor
Например в МК от элсамоката Сяоми M365, вроде-бы толщина статора 25мм, диаметр 105. железо похоже 0.25 судя по фото.
r6mf49t2
Цитата: kor от 24 Окт. 2023 в 08:10Например в МК от элсамоката Сяоми M365, вроде-бы толщина статора 25мм, диаметр 105. железо похоже 0.25 судя по фото.
Недешёвые, блин, они, буду искать. Мне ещё большое проходное отверстие нужно, не менее 40мм, тут либо брать часть железа без перемычек от нескольких колёс и склеивать, либо растачивать как-то.
Cepreu29
Может уже кто-то переделывал мк гироскутера из аутраннера в инраннер, или видел на просторах интернета? Или проще купить в Китае готовый мотор, т.к токарные работы тоже не бесплатные?
Rock_n_Roliki
Цитата: Cepreu29 от 16 Дек. 2023 в 08:36Может уже кто-то переделывал мк гироскутера из аутраннера в инраннер, или видел на просторах интернета? Или проще купить в Китае готовый мотор, т.к токарные работы тоже не бесплатные?
Это что юмор? Вывернуть мотор наизнанку? Внутри катушек магниты должны быть в инранере.
А если без шуток то кто нить пробовал 2-3шт статорного пакета железа на общую ось стянуть и перемотать на мощный удлиненный мотор. Какие трудности? Вал новый вытачивать, новые магниты и ротор или половинками соединить как есть?
Татос
Rock_n_Roliki в инете много подобных самоделок, погуглите. На вскидку у нас на форуме вспомнил только это. https://electrotransport.ru/index.php?topic=55223.0  Но ещё было, искать нужно.
Cepreu29
Цитата: Rock_n_Roliki от 16 Дек. 2023 в 15:12Это что юмор? Вывернуть мотор наизнанку? Внутри катушек магниты должны быть в инранере.
А мотор в моторе вам что нибудь говорит? Всем желаю пройти войну. Аллах-акбар.
А если серьёзно то статор прикручивается к крышке, магниты крутят ось свободно через статор и закрывает все это крышка. Тут вопрос не будет ли съедать магнитное поле ещё один слой метала привращении наведенные токи, на али экспресс есть моторы, такого типа мотор в моторе. Но вшненяя крышка у них не герметичная а чисто для конструкции.
Rock_n_Roliki
Ну так мотор тем же аутранером остается, только накрыт неподвижным кожухом. А для каких целей? Если как мидрайв то как есть к гироскутерным звезду или шкив на крышку привинчивают. На вал сложнее звезду закрепить. Наверное не будет сьедать магнитное поле, магниты металом замкнуты во внешнюю сторону, хотя на ютубе видел модельный аутранер в алюминий закрепили как в трубку с зазором в 1, 2мм, там он что то говорил по англ. про нагрев или потери или токи Фуко. Если не близко кожух...
Татос
На сфере есть о этом. Но это для тех, кто сам точить и пилить будет. Есть в этом смысл или нет, каждый сам решает. https://endless-sphere.com/sphere/threads/converting-a-hubmotor-to-a-middrivemotor.45245/
