avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Antoha6783
Цитата: Mike 372 от 06 Апр. 2023 в 06:41Я заказывал задние в прошлом году ссылка, ссылка. Ни какой переплаты. Оба пришли за 3 дня. Говорят, что есть и передние.
Я как раз у этого продавца и заказал CSC Official Store. Он написал 48v500w f нет складе, будет через 20-30 дней, сделал возврат. Но есть говорит 36v350w f. Я так не разобрался. Кто-то говорит что 350w и 500w это по факту одно и тоже просто с разными наклейками 36v и 48v. Кто-то говорит что все-таки чем-то отличаются внутри. Вообщем перезаказал у него 36v350w f. Посмотрю что придет.
Mike 372
У меня как раз так. Один 48 В 500 Вт, другой 36 В 350 Вт. Оба работают от 48 В, контроллеры настроены на 25 и 20 А, фазный ток 70 и 60 А. Правда с контролем температуры. Но только потому, что на втором слабенькая батарейка. 36 вольтовый бегает чуть побыстрее. По тяговитости особой разницы не замечаю.
Antoha6783
Цитата: Mike 372 от 06 Апр. 2023 в 14:22У меня как раз так. Один 48 В 500 Вт, другой 36 В 350 Вт. Оба работают от 48 В, контроллеры настроены на 25 и 20 А, фазный ток 70 и 60 А. Правда с контролем температуры. Но только потому, что на втором слабенькая батарейка. 36 вольтовый бегает чуть побыстрее. По тяговитости особой разницы не замечаю.
Ясно. Но все равно получается что чем-то отличаются внутри. Нипанятна :laugh:)) А контроллер тоже на али брали? Можете посоветовать какой-нибудь? Думаю такой взять КТ 36v48v 22A https://aliexpress.ru/item/32821323996.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.79462332WMCJ35&pdp_npi=2%40dis%21RUB%213%C2%A0355%2C01%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%212%C2%A0516%2C48%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%21%40211675cc16807861097312343ec28c%2110000006219428360%21sh&sku_id=10000006219428361 и батарею chamrider 48v15AH HL 1 https://aliexpress.ru/item/4000772417486.html?spm=a2g0o.store_pc_home.slider_2005141981366.0&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000007770442833
Mike 372
Количеством витков они отличаются. Посоветовать могу. https://aliexpress.ru/item/1005003336967904.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.39794aa6alsuKz&sku_id=12000025287053521 Но по сравнению с КТ это будет не легкий путь. :run:
В свете последних вскрытий, могут, теоретически  ;-D отличаться и "орехом", например толщина статора разная.
Хотя скорее всего, согласен, только наклейками. Даже витки могут быть одинаковыми.
Strannik90
#1067
Здравствуйте уважаемые форумчани!
Может кто знает взаимозаменяемые ли обогонные муфты с шестернями от bafang swx02 (такая же стоит в bafang fm g020.350.d и многих других) с mxus xf15 ?
А то посмотрел в интернете, вроде похожие, но по размерам небольшие отличия все таки есть.
Хотел приложить фото размеров для сравнения, но я пока не могу выкладывать фото и ссылки... Так что напишу что отличается.
Диаметр шестерен bafang 47.8 мм, высота 13.3 мм, диаметр оборонной муфты 88мм, расстояние между шестернями от центра до центра 58 мм.
Диаметр шестерен xf15 47.5 мм, высота почти 14 мм, диаметр обгонной муфты 85 мм, расстояния между шестернями от центра до центра не знаю, так как не могу сейчас разобрать мотор.
Antoha6783
Заказал в общем 350w передний, так как 500w ни у кого нет в наличии на наших складах. Пришел с наклейкой 36V, весит 3.5 кг. Такой вопрос. Будет батарея 48 вольт (в пути), контроллер КТ синусный 36/48в 25 ампер. Нужно ли програмно в контроллере ограничить ток (параметр C5 в LCD3)? Если да, то до какого тока? Или в этот движек можно все 25А вливать? Планирую катать ~30 км/ч.
Олег Седой
Для мотора весом 3,5кг (у меня тоже есть такой передний) 25а многовато будет. Поэтому лучше поставить С5-8, что соответствует 1050вт.
Для указанной скорости 30км/ч это с большим запасом будет, да и мотор скажет спасибо 🤝 и будет жить долго и счастливо. :-)
Динамика при этом для 350вт будет на высоте.
Mike 372
От вливаемого тока зависит не скорость, а динамика и тяга в горку. Без датчика температуры лучше установить ограничение на 20 А. Установить в колесо датчик совсем не сложно. Тогда можно и 25 А вливать. Кратковременно он вполне терпит.
PAROVOZ01
Вливал 23 ампера, за минуту подводящие провода разогреваются очень сильно. Думаю слабое место не мотор, а подводка.
Mike 372
Да, родные провода хилые. Я заменил на потолще. Обмотка мотора тоже быстро нагревается. Просто ее не пощупаешь руками.
PAROVOZ01
Разобрал мотор. Шестерни целые, шпонка не сорвана, магниты не отклеены, мотор новый. Пробег 100 км. Поменял провод ручки газа. И началось. То само самой меняется направление вращения. Теперь вот это непонятно что.
PAROVOZ01
Проблему сам же и решил. Небольшое отступление. Провод к ручке газа шёл от мышки компьютера, сечение там малое , длина 3 метра. В итоге падение напряжения, максимальная скорость 20 км в час. Аля душилка. В итоге заменил на провод от сварочного аппарата, и скорость 40 км в час. Проблема была в плохом контакте разъёма. Смажу солидолом, наверное поможет. https://youtube.com/shorts/KnEaVstZ-XQ?feature=share
Mike 372
Цитата: PAROVOZ01 от 02 Май 2023 в 07:00Провод к ручке газа шёл от мышки компьютера, сечение там малое , длина 3 метра. В итоге падение напряжения, максимальная скорость 20 км в час. Аля душилка. В итоге заменил на провод от сварочного аппарата
O_O
Можно фото провода?
Иван Сусанин
Цитата: PAROVOZ01 от 02 Май 2023 в 07:00от мышки компьютера,
Цитата: PAROVOZ01 от 02 Май 2023 в 07:00заменил на провод от сварочного аппарата,
Mike 372
Блин. У меня провода на ручку 0,2 кв. мм. Скорость 35-38 км/ч. Хочу поднять хотя бы до 50 км/ч. Может тоже квадратов на 20 проложить? И вместо китайских разъемов клеммы.
PAROVOZ01
#1078
Цитата: Mike 372 от 02 Май 2023 в 08:00
  O_O
Можно фото провода?
Нужен диагноз. На обучалку не реагирует. Ни с того ни с сего меняет направление вращения. Помогает только замена местами фазных проводов. Что это может быть ? У кого такое было? https://youtube.com/shorts/9t6Jib5MFU4?feature=share
Mike 372
Мотор может произвольно менять направление, если контроллер работает в безхолловом режиме.
