avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Андрей346130
Когда выбирал мотор mxus15не знал,что у него есть различные версии,тяговые и скоростные.хотел более тяговитый,но думал,что все они с одинаковыми параметрами.Написал продавцу,он ответил,что купил я 36 вольт 350 оборотов,как я теперь понял это 7т.Донор у меня с 26колесами,вешу 100кгпробеги будут максимум 20км в один конец,но на пути будут подъемы,хоть и не длинные,но крутые,помочь педалями могу,но не очень,одна нога слабая,хромаю.Как мне выйти теперь из этой ситуации?Контролёр купил huawei вроде как 15 ампер,батарея будет на 36 вольт.Скорость Макс 30км вполне устроит.
Цитата: Андрей346130 от 18 Нояб. 2023 в 21:03Контролёр купил huawei вроде как 15 ампер,батарея будет на 36 вольт.
Фото наклейки разместите.
Менее оборотистый - продать и купить новый, отдать в перемотку. В некоторых программируемых контроллерах можно настроить максимальные обороты/скорость.
Mike 372
Цитата: Андрей346130 от 18 Нояб. 2023 в 21:03Когда выбирал мотор mxus15 не знал,что у него есть различные версии,тяговые и скоростные.
Это все условно. Крутящий момент у них будет одинаковый. Просто тяговому для создания такого же момента нужен меньший фазный ток, скоростному больший. Просто нужно выбрать контроллер с большим током, желательно с контролем температуры обмоток.
Андрей346130
Я,такой продаван,что разве в пол цены,перемотать у нас в городишке навряд ли кто сможет,например заспицевать МК колесо никто не взялся.Вообще план такой,пока минимум вложений на попробовать,зайдет тогда двигаться дальше.Но печалит,что прокололся уже.И можно ли верить продавцу?А как померить хх без дисплея?Фото не прошло почему то,но там 36-48v350w это на контроллере,а на двигателе наклейка 36.
Андрей346130
Цитата: Mike 372 от 18 Нояб. 2023 в 22:27Это все условно. Крутящий момент у них будет одинаковый. Просто тяговому для создания такого же момента нужен меньший фазный ток, скоростному больший. Просто нужно выбрать контроллер с большим током, желательно с контролем температуры обмоток.
На 20а хватит? 36вольт батарея 10-12 а,час.
Цитата: Андрей346130 от 18 Нояб. 2023 в 23:50но там 36-48v350w это на контроллере
Там должны быть 1 или 2 числа и для тока.
Он с дисплеем? Его можно настраивать?
Цитата: Андрей346130 от 18 Нояб. 2023 в 23:53На 20а хватит?
20А мало. Чтобы уровняться по разгону с "тяговым" мотором, ток надо бы в 2 раза побольше.
Mike 372
Откуда Вы такое взяли?  :facepalm: XF15 есть двух модификаций 36 В 350 RPM (по некоторым данным 340) - скоростной и 48 В 425 RPM - тяговый. Если привести к одному напряжению, разница всего 10%.  ;-D  Для 36 В мотора оптимальный контроллер будет на 22 А. Если больше и с крутыми подъемами, то контроль температуры становится обязательным.
Цитата: Mike 372 от 19 Нояб. 2023 в 10:11Если привести к одному напряжению, разница всего 10%
При такой разнице и не может быть деления на "скорстное-тяговое". Если уж "тяговое", то это 10-12Т, а не 8Т. Соответственно ток надо увеличивать в пропорции к виткам.
Если разговор про "всего 10", тут тогда и говорить не о чем. :-\  Личного опыта по конкретному магазину у меня нет, но 10% - это вообще скорее всего один и тот же мотор по намотке.
Mike 372
По MXUS вообще нет данных по количеству витков. Разница небольшая у этих моторов есть. Вероятно на 1 виток они все же различаются.
Андрей346130
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2023 в 01:09Там должны быть 1 или 2 числа и для тока.
Он с дисплеем? Его можно настраивать?20А мало. Чтобы уровняться по разгону с "тяговым" мотором, ток надо бы в 2 раза побольше.
Больше,чисел нет,в характеристиках у продавца 15 ампер,но непонятно каких,номинал или максимал,но вроде как можно шунт залудить видел инфу.Дисплей к такому не предусмотрен.хотелось бы и батарею поменьше ,а на 22 Ампера если 36 вольтовая,сколько ампер часов нужна?
Андрей346130
Цитата: Mike 372 от 19 Нояб. 2023 в 10:11Откуда Вы такое взяли?  :facepalm: XF15 есть двух модификаций 36 В 350 RPM (по некоторым данным 340) - скоростной и 48 В 425 RPM - тяговый. Если привести к одному напряжению, разница всего 10%.  ;-D  Для 36 В мотора оптимальный контроллер будет на 22 А. Если больше и с крутыми подъемами, то контроль температуры становится обязательным.
Так,что получается нет у mxus15 никаких 9т,10т,11т?
Цитата: Mike 372 от 19 Нояб. 2023 в 17:33По MXUS вообще нет данных по количеству витков. Разница небольшая у этих моторов есть. Вероятно на 1 виток они все же различаются.
Я просто с той точки зрения сомневаюсь, что производить всего две намотки и с разницей в 1 виток  :bn:
Обычно делается с разницей под 20" и 26" колеса.
Цитата: Андрей346130 от 19 Нояб. 2023 в 19:55Больше,чисел нет,в характеристиках у продавца 15 ампер,но непонятно каких,номинал или максимал,но вроде как можно шунт залудить видел инфу.Дисплей к такому не предусмотрен.хотелось бы и батарею поменьше ,а на 22 Ампера если 36 вольтовая,сколько ампер часов нужна?
Наклейку покажите.
Смотря сколько хотите проезжать. 1 час езды - 22АЧ для 22А, всё просто.
Залудить шунт вполне можно.
Какой есть диапазон по обмоткам - это только по доступности в магазинах надо смотреть.
Mike 372
Цитата: Андрей346130 от 19 Нояб. 2023 в 20:00Так,что получается нет у mxus15 никаких 9т,10т,11т?
Как минимум два варианта есть.  ;-D  Только не известно точно, каких. Да и не нужно оно особо. Известно RPM при заданном напряжении. Это более понятная для интерпретации величина.
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2023 в 20:01Я просто с той точки зрения сомневаюсь, что производить всего две намотки и с разницей в 1 виток  :bn:
1 виток, это мое предположение. Они заявляются под разное рабочее напряжение. У меня есть оба мотора. 36 вольтовый при 48 В быстрее как раз на эти 10%.
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2023 в 20:01Смотря сколько хотите проезжать. 1 час езды - 22АЧ для 22А, всё просто.
Ну нафиг. Я при 13 А/ч и 25 А батарейного могу целый день кататься.  :hello: Батарейку, чтобы ее хватало на полноценную покатушку, и работала она долго и счастливо, желательно иметь не менее 500 Вт/ч и снимать с нее не более 2С тока.
AleksY
Приветствую,подскажите где купить корпус и крышку на MXUS XF15 500W ,можно б.у
David555
уверен?-действуй
Цитата: Mike 372 от 19 Нояб. 2023 в 21:09Ну нафиг. Я при 13 А/ч и 25 А батарейного могу целый день кататься.
А если мотор не включать, то можно и год ездить. Это уже дело вкуса. :wow: Я описал "средний" способ оценки, по среднему запасу и расходу.
Mike 372
Вы описали по максимальному. С током 22 А ни кто час ездить не будет. Мотор выдержит такую нагрузку только в течение нескольких минут.
Цитата: Mike 372 от 20 Нояб. 2023 в 16:17Вы описали по максимальному. С током 22 А ни кто час ездить не будет. Мотор выдержит такую нагрузку только в течение нескольких минут.
Я писал так, чтобы "абстрактные 36*22АЧ" превратить в легко понятную и осознанную величину. И ей уже оперировать. :wow:
