avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Андрей70
Цитата: doob от 03 Нояб. 2019 в 21:40Вес xf15 350/500 вт - 4.2 кг
Лежит у меня без дела XF15 задний, сейчас взвесил, вес 3,5кг
rzaviy
500 моторы имеют 160 мм ступицу,а 250-350   140 мм
Вот основная разница.
Писать на крышках и ТТХ многие умеют.
Добавлено 04 Ноя 2019 в 11:26
Есть естественно и 100 мм и 85 мм ,но там уже не не мощностя можно вливать на постоянном уровне.
500 мотор стоит чут ли не на половину,по бафам на 100 уё дороже 350.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
естественно там больше метала и меди соответственоо,тот же МАк
Мой "ПЕПИЛАЦ"
nefedot
Цитата: rzaviy от 04 Нояб. 2019 в 11:24500 мотор стоит чут ли не на половину,по бафам на 100 уё дороже 350.
Нисиво не понял, что написано.
rzaviy
Я пишу про то,что разница в цене на 500 ваттный       мотор и 350 ватный мотор около 100 баксов.
И по габаритам они отличаются,соответственно и по весу.
Можно купить 350 с шильдиком 500.
Сооовсем разные моторы.
Добавлено 04 Ноя 2019 в 16:17
Если есть желание слушать продаванов,ваш выбор.
Чтоб потом не писали,сгорел мотор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Amigo2
Прям путаница с этими мотороми из китая... Был оффлайн подержал,  потрогал. А так гадай. Вобщем цена с завода вышла помойму ничего так
160 $.
Xf15 48v 500w motor   48V22A waterproof controller
LCD3
thumb throttle
D12 PAS
waterproof connection cable 1 with 4
ebrake sensor
26inch rim with spokes
Правда дорога огого. По моим подсчетам 130$ не меньше.
rzaviy
[user]Amigo2[/user], Дисплей контроллер,ручка как раз на 60+баксюков,мотор явно 350й.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Amigo2
цена самого мотора 64$,так наверное и до  350 не дотягивает :-). Других моторов у них нет на (500) передних. Цены с завода мксус.
kkm
3.38 и 2.8 кГ соответственно для XF15R и XF08. Взвешивал лично.
Никакими 4 кГ там и пахнуть не может, это «подделка" на  Bafang SWX02, а не BPM.
Kwoter
Вес xf07, xf08 250/350 вт - ~ 3,5 кг
Это не правда.
XF15 голый   3,6кг
xf07, xf08  примерно 2,6кг
MC01 и BRM  4.2
GRD-19 и MAC  4.6
+- 100-200г   версии задние, передние, под кассету
https://vk.com/elcust
cvanya
doob
Цитата: Kwoter от 05 Нояб. 2019 в 18:17Это не правда.
Путаница из-за того, что многие продаваны указывают вес заспицованного. Потом другие продаваны копипастят неверную инфу. И пошло поехало
Алексей06
Чем отличаются Bafang SWX02 от BPM?
Думаю взять Mxus XF15R либо C или Bafang SWX02
cvanya
[user]Алексей06[/user], бпм мощнее и дороже, у него ещё магниты полукруглые. Думаю себе когда-то возьму бпм.
Алексей06
А по поводу Mxus XF15 и Bafang SWX02
Стоит доплачивать  32$ за Bafang?
satell
Если будете форсировать на постоянку, то стоит.
Алексей06
Подскажите Mxus XF15 и Bafang SWX02 на 48/500
Поедут они от батареи на 36V первое время (контроллер 36/48 25А)?
Просто батарея на 36 уже есть, а на 48 только заказывать собираюсь.
И второй вопрос:
Liitokala hg2 стоит заказывать для 13s5p?
Или лучше 6p паять?
