avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
doob
Цитата: Pontiecs от 09 Янв. 2020 в 00:32Ваши мнения?
На Ютуб есть видео пацана, который льет в передний 15 мхус 60 вольт. Кроме шлифовки асфальта и обгорелых контактов провода мотора проблем вроде нет. Но я бы лучше собирал 48. Тише едешь - дальше будешь. Нагрузка и на мотор и на элементы будет меньше. А мощности в нем и так достаточно, имхо
Какая будет прибавка в скорости? Не сокращу этим самым срок службы батареи? Нагрузка с 6p  подрастёт на ячейку.
Или не заморачиваться и делать 7p..
Скорость вырастет в 7/6, батарейкам поплохеет ещё сильнее. Заморачиваться ли - решайте уж сами.
cvanya
Я уже на столько привык к 52в, что себе только 14s делаю.
А вообще можно хоть 72в питать, главное с умом ограничить ток.
Если подняли напряжение и скорость, то ток надо увеличивать в соответствии с ростом мощности на новой скорости. Ограничение конечно немного облегчит, но в целом от батареи потребуется большего и какой смысл в повышении напряжения без увеличения мощности? :pardon:
cvanya
[user]edw123[/user], ну мои батареи с хорошим запасом, вот сейчас стоит 2квтч, поставил времянку и так уже несколько месяцев катаю.
А у [user]doob[/user] явно без запаса и для его случая я бы советовал 7р. :exactly:
doob
#654
Цитата: edw123 от 09 Янв. 2020 в 16:40я бы советовал 7р
Мой конфиг батареи во многом зависел от габаритов. У меня двухподвес. С трудом нашел холдер на али, который бы втиснулся в раму. Так что ни вверх, ни в сторону уже расширять некуда)
При моём конфиге на банку будет в среднем 2А. В пике - 4. А емкости и так выше крыши. С моими поездками я могу один заряд использовать 2 дня))
rzaviy
[user]doob[/user], вы не огласили из каких элементов вы собираетесь сваять батарею,от того и надо плясать.
просто ваш ПИК  в 4А может затянуться на несколько минут,а не секунд,как пишут в даташитах типа пиковый.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
cvanya
[user]doob[/user], нужно было из сотового конструктора делать - влез бы в любые щели.
user33
KABAN На сколько хватает 2квтч тапок в пол ?
doob
Цитата: edw123 от 09 Янв. 2020 в 16:40А у  doob явно без запаса и для его случая я бы советовал 7р.
Цитата: rzaviy от 09 Янв. 2020 в 17:37doob, вы не огласили из каких элементов вы собираетесь сваять батарею,от того и надо плясать.
По-моему вы адресом ошиблись. Не я просил помочь в сборке батареи. Да и для этого есть спец. тема на форуме
ferio
Подскажите, какой нибудь контроллер под этот мотор. Желательно синус, и чтобы была кнопка круиза.
user33
На этот мотор в теории можно подавать 58 вольт, и топить газ в пол ?  :-D
An1965
Ты же не на мотор даёшь напругу, а на контроллер, а это как бы совсем разные вещи
user33
#662
Но мотору переваривать нужно что с контроллера выйдет, а контроллер пусть хоть сгорит, я его сто раз перепаивал :-)
В электровелике я починю все кроме обмотки мотор колеса , если сгорит будут проблеммы  :-)
Вот контроллер и должен (+[user]An1965[/user]) делать такие параметры, чтобы при 58В мотор не сгорел. Контроллер это умеет - ограничивает ток, а с ней и мощность. Если Вам важно сжечь мотор, то можно и на 24В это сделать - просто ток разрешить в 100А контроллером. B-) Аналогично и на 58В не спалить можно - ограничить контроллером ток в 10А, а лучше фазный.
user33
Цитата: edw123 от 15 Янв. 2020 в 22:02ограничить контроллером ток в 10А
Мне на горку педали крутить нужно будет ) :-) 18 ампер с трудом тащит ну правда на 36 вольт, мощность мы то увеличиваем может и 10а хватит
An1965
Я бы на 60в больше 15а не делал, но к примеру в лесу вы и на 15а можете его зажарить, опять же тяговое колесо или скоростное, и вообще желателен контроль температуры
