avatar_РадикМингазов
Электрификация фэтбайка, помогите с подбором комплектующих
Автор РадикМингазов, 08 Сен. 2016 в 17:21
юрий)))
[user]SG_[/user], Привет SG_. почитал  Вашу тему про электрофэт. зацепило. хочу такой же комплект.  Поможете  советом как собрать?  И еще.. от какой цены начинаются фэтбайки и какоц бы вы посоветовали? Бюджет  немного ограничен.  За раннее благодарен.
SG_
какой купил такой и советую, т.к. все нормально встало :)
https://trial-sport.ru/goods/1238257.html
остается мотор bafang bbshd под каретку 100мм
звезда к нему
https://lunacycle.com/luna-mighty-mini-30-tooth-bbshd-chain-ring/
и батарейку под заказ сделать где поближе. сумку в раму заказать у Алины, чертеж для рамы размерности L у нее уже есть. остальное уже тюнинг по свои хотелки.
kainv
Всех приветствую! Собираю фетбайк, подскажите нормально все встанет?
Конфигурация:
Донор Mongoose ARGUS SPORT 2017 https://trial-sport.ru/goods/51516/1238276.html
С кассетой, дропауты 190мм
Комплект мотора под кассету еле нашёл, китаец говорит все ок Bafang 750W редукторный https://ru.aliexpress.com/item/36-48V-750W-8fun-Rear-Freehub-Fat-Tire-Cassette-Hub-Motor-Electric-Bike-Conversion-Kit-175mm/32719749008.html
С ручкой газа не понятно, так как не доводилось пробовать, прошу китайца заменить из комплекта на такую https://ru.aliexpress.com/item/36V-eBikeTwist-Throttle-Speed-Throttle-Half-Bar-Throttle-with-electric-lock-Electric-Scooter-ebike-Throttle-Grip/32337326967.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.0cMXBk
АКБ 48V12-14Ah из элементов CBL 26650 LiFePO4 3000мАч, заказывать сборку планирую на https://li-force.ru/shop/view/cbl-3000
Вопрос с корпусом или сумкой под акб остался открытым?
Главный вопрос с контроллером, в комплекте идет на 25А 750W, хочу заменить на 35A 1200W https://ru.aliexpress.com/item/Black-48V-1500W-Brushless-DC-Sine-Wave-Controller-36V-1100W-ebike-controller-48V-1500W-ebike-controller/32332163766.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.0cMXBk
Китаец говорит, мол многовато для этого мотора, хотя на форуме народ ставит, не могу понять, эти контроллеры программируемые?
И последнее, зарядка для акб https://ru.aliexpress.com/item/48V-5A-LiFePO4-Battery-Fast-Charger-for-48V-LiFePO4-Battery-with-58-4V-5A-Output-100/32620555636.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.0cMXBk
Да и где заказать усилители дропаутов?
При много благодарен за помощь!
Контроллер НЕ программируемый. Если батарея будет 48В, то мощность контроллера будет 25А*48В=1200вт - уже вполне достаточно для мотора. При заказе батареи запрашивается её параметр - ток отключения БМС - контроллер должен иметь меньший ток.
kainv
Цитата: edw123 от 11 Янв. 2018 в 23:36Контроллер НЕ программируемый. Если батарея будет 48В, то мощность контроллера будет 25А*48В=1200вт - уже вполне достаточно для мотора. При заказе батареи запрашивается её параметр - ток отключения БМС - контроллер должен иметь меньший ток.
Большое спасибо, прояснили ситуацию!
kainv
Цитата: kainv от 11 Янв. 2018 в 23:10Всех приветствую! Собираю фетбайк, подскажите нормально все встанет?
Конфигурация:
Какие дропауты нужны? Проставки (доборы) нужны будут?
Дропауты такие подойдут? https://ru.aliexpress.com/item/2017-High-performance-electric-bike-torque-arm-for-electric-bike-hub-motor-left-and-right-side/32820275696.html?isOrigTitle=true
SG_
Конфигурация:
один жирный минус: эти моторы по отзывам имеют максималку 40+кмч, а если это фэт по снегу и говнам то нужно в половину меньше. т.е. мотор будет в зоне низкого КПД со всеми проблемами. момента в тех же условиях будет нехватать по тем же причинам.
Там, вроде, есть 2 разных рпм и к заказу доступны разные обода, поэтому надо уточнять детали при заказе.
SG_
Цитата: edw123 от 13 Янв. 2018 в 00:11Там, вроде, есть 2 разных рпм и к заказу доступны разные обода, поэтому надо уточнять детали при заказе.
я напробовался МК для тяжолых условий, решил что подходят они частично и больше как вспомогательные. а фэт изначально создан для таких условий, если ставить МК то с максималкой 20кмч в 26 ободе. и насколько я понял из обсуждений в других темах для этого нужен редуктор поболее бафанговских 1:4, что-то типа как у qq моторов, где отношение 1:12.
Не-е-е-т, фэтами все по разному пользуются. Много народа ездит по тем же тропинкам-дорожкам, но побыстрее, а вовсе не лезет в болото/снег по ступицу. Получается что им как раз нужен мотор скоростнее, чем на обычные колёса.
Хотя если по мне, то фэты вообще мертворожденное нишевое ответвление велосипедов: не потянут велокомпоненты повышенных нагрузок - на обычных то велах гнут шатуны и рвут цепи, а если ещё в пару-тройку раз сопротивление качению поднять, то тут уже только мопедно-скутерные компоненты нужны. Вот в это Вы и упёрлись с тягой мотора.
ferum
В каких моторах планетарка 1:4 ? Наверно совсем в мелких. Вроде 1:5 у моторов от трех килограмм, и за 150мм в диаметре. По крайней мере я так считал. У того же фат мотора бафанговского. Или там 1:4?
kainv
Спасибо за комментарии, эксплуатация планируется городская, дороги/тротуары 30/70,  тему Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков, прочитал всю, но однозначного понимания с какими оборотами должен быть мотор, так и не пришло. А оборотов там примерно от 200 до 420, с количеством обмоток от 6 до 12 кажется, то есть 6-8 моделей мотора. Сегодня оплатил мотор с 7-ю обмотками(с 6-ю вроде как самый скоростной)
kainv
[user]jiny[/user], Приветствую! Друг, подскажи пожалуйста, какая у тебя акб, из каких элементов, какая емкость? И самое главное где сделали такой чудесный корпус? Сейчас встал вопрос о корпусе под LiFePo4 на 12-14Ah, в идеале бы что то подобное. При много благодарю!
SG_
по тропинкам сложно ездить быстрее 20 - убьешься об дерево или улетишь с тропы, грунтовки ну 30, это на прыгающем фэте :)  тяги по снегу нехватает потому что по снегу вообще тяжело всем. если проваливается то сопротивление резко растет, а дальше у меня обычно буксует заднее, потому что сыпучка и зацепы на резине нужны тракторные.
повышенной нагрузки качению на фэте нет, если колеса накачаны хотя бы до 10 пси то едет почти как обычный вел. отличается только тем что при педалировании начинается раскачка из-за колес-мячиков. зато даже не ползая по снегу, а по обычному грунту, заметна огромная разница в держаке и что не проваливается в немного раскисший грунт, а едет как по асфальту. даже не по снегу он мне понравился вне асфальта. обычный вел теперь будет только для каменистых грунтов и то не всех, если это зубодробительная рассыпуха камней то фэт на порядок комфортнее, т.к. жрёт ее своими мяхкими колесами.
Flex69
Всем привет! Вопрос к знатокам. Посоветуйте небольшой, ват ~350, моторчик в переднее колесо(главное минимальный вес, и желательно не дорогой, а не мощность).  Стелс 680, дисковый тормоза,  13,5см допы, 36 спиц.
SG_
https://li-force.ru/shop/view/motor-perednij-xofo-xf-fd-350vt-14t-reduktor
отправка там еще как цена мотора :)  зато лехкий. если хочется чтоб ехал выбирать обороты 201. в 26 колесе от 48в будет 30кмч максималка.
https://bmsbattery.com/ebike-kit/630-q100h-36v350w-front-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html
Flex69
Garpun
Надо выбрать задний мотор - у него 135мм. И ставить на перед фэта.  Трещётку естественно не ставим.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
