avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
DrzMax
Цитата: e2v2 от 28 Июль 2013 в 10:04
                                   У них металл очень плохой. Хрупкие очень,пару штук сломал.
Спасибо за информацию!
А если прут стальной наварить, скажем, арматуру 6 мм?
e2v2
У всех ключей ломало в районе где болт обжимал ось. Наскоряк сделал такой драпаут,держит хорошо. С рекуперацией только обжимные спасают. На фотке ранее сломаный выточеный ключ,попался под руку на новый дропаут.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
DrzMax
Вот так прут приварить.
silayma2
[user]DrzMax[/user], раз сварка есть, то приварите штатные шайбы к кронштейну. Обычно с колесом идет 4 шайбы, по две на каждую сторону, кронштейн пару хомутами притянете к раме.
silayma2
[user]mevial[/user],  что цинк ,что кадмий, от влажности и реагентов покроются ржавчиной, единственно что кадмий по идее должен покрыться позже, лак вам в помощь, он защитит от ржавчины.
mevial
Я в курсе про цинк. Вопрос будет ли лак держаться? А грунтовка убьёт цвет, потом надо будет краску искать такую.
silayma2
Я обычным двух компонентным покрывал простое железо, после пескоструя, он продержался два года, а потом  в местах царапин начал ржаветь. (это были элементы кенгурятника авто)
e2v2
Можно ,от шляпы болта и до 6см по верху хватит.  Просверлить и должно быть  нормально. эти ключи ломались еще на машине,у автослесарей спрашивал,есть еще другие с лучшего метала.
Александр74
Хорошо что детали спасли, после покрытия конечно красить нужно грунтом затем краской и лаком иначе будет ржаветь.
PeaceHaver
чтобы чисто не ржавело грунта более чем достаточно
mevial
Поставил, катаюсь, красота... Проварили внутреннюю сторону, одину полочку повело, да хорошо так, но фрезер всё поправил. Покрыли после гальваники 2х компонентным лаком.
joseph
Из-за изгибов вилки не могу придумать усилитель с зажимом. Так может его установить после гайки колеса ?,он же всеравно хомутами и снизу болтом закреплен .
ra6fnq
кусок бумаги, ножницы. за час форму подобрать можно. после гайки - люфтить будет, дроп рано или поздно навернётся.
Евгений
av404
Если он зажимной безлюфтовый - я бы попробовал после гайки. Но уж и к перу тоже без люфтов присобачить. И гайки затянуть слегка, затем затянуть усилители и потом гайки окончательно
ra6fnq
я так понял пока никакого нет, всё в проекте
Евгений
karlson041067
[user]joseph[/user],
С внутренн ей стороны (между движком и вилкой) не влезет?
av404
Молчит. Похоже на то...
Эдуард
#881
припяный рычаг вместо трещетки. Педали ставить не планирую, мотор старый, ремонтируется только проводка. крышка снимается только одна. если надо обе снять, буду распаивать. Боялся, что проводка выгорит от пайки на обратной стороне и сальники сгорят, но ось не успела прогреться и сальники как были, так и остались. Посчитал этот усилитель проще, так как на одной гайке к раме крепиться, прошлый усилитель цеплялся 3-мя гайками, держали, но были проблемы со снятием и настройками положения.
