City Coco и всё о них
nadgoob
Цитата: Samohod55 от 13 Авг. 2018 в 18:12
Кто подскажет чем отличаются 800 ваттный мотор от 1000 ваттного?
Разбирал 1000 ваттный железо 40 мм.
Если 8 дюймовый диск то 1000ваттный как правило это 50мм. 40 это и есть 800вт. При мощных магнитах может быть больше, но мощные на практике ставят только в 2000вт...
Петя
[user]Timmy1[/user],
Так у вас получилось 18х4.2в=75в....
А контроллер на сколько? 72 ?
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Timmy1
17х4,2 = 71,4в . Контроллер 60 вольт, но хорошо реагирует . Немного колесо греется.
Петя
Вы смелый ! Я бы после всех этих историй побоялся из ионок акб собирать....
У меня все на лифере кроме самоката .И тот блин после каждой зарядки караулишь....
На ситик еслиб собирал акб то только лифер А123 .
А БМСка на сколько ампер?
Timmy1
Да я потому и "смелый" что ячейки не китайские и зарядник сам настроил под аккумулятор, а если все аккуратно и по правилам делать, то ничего не должно случиться. Надеюсь! ;-D
Петя
#2327
спорить не буду,выбор ваш.
Все погорельцы тоже из брендовых элементов собирали и все по феншую делали...
Единственный плюс у вас что я вижу (чисто мое мнение)  холдеры !
Погорельцы холдеры не использовали...
Вы замеряли размер для акб ? Сколько?
Вот продавец  который правда не доставляет .....лифер как раз должен влезть......
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/shirokiy_vybor_fosfatnyh_akkumulyatorov_lifepo4_944084390
Если считать 16-17 последовательных  20Ah.  за глаза хватит....
Влад4
Цитата: Timmy1 от 14 Авг. 2018 в 11:39
Друзья! У меня получилось! :dance: Хвалюсь!  :wow:
Пару месяцев назад загорелся новым аккумулятором. Потом решил собрать его сам. Недели три назад заказал все необходимое для сборки, начиная со сварочника и ячеек и заканчивая терморукавом ( с ним вышел конфузец - узковат, сейчас жду термоусадку пошире  :bn:).
И вот решился - заказал самые "модные" ячейки - Sony VTC-6 3120mAh с токоотдачей до 30А. Заказывал через Голландию (с гарантией, что не Китай). И приступил. Сборку делал 3 дня. В итоге получилось не дешево, но зато доволен как слон! Видео снимать не стал так как нудновато будет смотреть, а вот фотки различных этапов сделал. Термоусадку одену потом (как приедет), а пока, так как ждать не было сил - гоняю на новой батарее, завернув её временно в технониколь с помощью скотча.
Круто. Аж слюньки потекли)) сколько вольт ? Ампераж какой ?
Timmy1
Вольтаж, как и давно хотел, сделал слегка повышенный , чтобы по дольше динамика не падала - 64 вольта вместо 60. Ёмкость 21,84 Ah - больше не влезало в пол из-за того, что на холдерах собирал- они зазор между ячейками оставляют ( надеюсь будут лучше охлаждаться). Формула получилась 17s7p.
progman
Господа, а кто нибудь колхозил новую раму для ситика из магниевых сплавов или титана или карбона?
С целью кардинально облегчить конструкцию?
spb-e
А смысл? с колесами то что делать? основной вес то в них сосредоточен и АКБ.
9II-I82-78-78
posrednikChina
самое тяжелое не рама )) а акб и двигатель ))
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
progman
Не скажите. Процентов 15-20 общего веса дает рама.
Samohod55
Вместо 60кг получится 50кг, и что это даст?
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Петя
Итак - возвращаясь  к вопросу пдд и категорий при управлении Скутером City Coco .
https://electrotransport.ru/index.php?topic=38494.msg1410847#msg1410847
Оф ответ представителей ГИБДД .
Все у кого есть категория В . Если посмотрят  свои права имеют уже категорию М - ездить можно с правами .
Добавлено 15 Авг. 2018 в 18:33
[user]progman[/user],
а смысл если она уже алюминиевая ?
spb-e
Цитата: Samohod55 от 15 Авг. 2018 в 17:30Вместо 60кг получится 50кг, и что это даст?
:-\ вряд ли если использовать титан може рама и похудеет на 1-3 кг макс.
Если уж очень хочется вес сбросить. То нужно подходить комплексно ИМХО. Подбирать редукторный МК , диски титановые,рама,шины супер легкие.
АКБ из SanyoGA  вот тогда можно ощутимо снизить вес.
Но цена будет космос  :facepalm:
По-моему не стоит того совершенно.
Так что можно наверно на форуме помечтать  ;-D  :kidding:
Хотя вот чё подумал Я карбон наверно будет подешевле титана  :eureka:
Но опять же это только в массовом пр-ве.
9II-I82-78-78
Timmy1
Тогда уж лучше спортом заняться самому или сесть на диету - по любому дешевле будет и с пользой !  :-D
Влад4
Круто получилось. Поздравляю. Когда тестить будешь скинь инфу сколько проехать на такой батке можно)
Timmy1
Спасибо. Уже вчера начал! Но сегодня дождь весь день- пришлось на машине на работу ехать. Завтра продолжу тесты - солнышко обещают!
