City Coco и всё о них
Бабай
#9504
Цитата: Sovaelectro от 29 Апр. 2021 в 13:12Перекусили три троса. Пытались распилить замок. Били ногой по заднему крылу (прочному..)...
Надо ставить под видеокамеры, чтобы менты нашли и уголовку завели. Такие твари, которые пытаются угнать, должны сидеть  :bw:
Метчик
 :bw:
Перекусили три троса. Пытались распилить замок. Били ногой по заднему крылу (прочному..)... Сейчас стоит цепь ABUSзакалённая  и замок ABLOY ( финский..). Пытались выломать аккумулятор. В личинке сломали ключ.
Про амморты..
Аммортизаторы у "Минска" разной длины. Да и у ситиков амморты разной длины. были и 220 и 320мм...
Это все в Москве ?В одном месте ? :bw:
Leon_68
А цепь из нержавейки никто не пробовал?
Говорят неплохо держит
Добавлено 29 Апр. 2021 в 17:53
Какие? Можно ссылочку или фото?
WS-PRO 2500
Метчик
#9507
Добавлено 29 Апр 2021 в 17:53
С появлением в продаже аккумуляторных болгарок распилить любую цепь иди замок  задача пары  минут.Но я не понимаю кому и зачем угонять Ситик если неподалеку стоят несколько автомобилей в разы дороже  китайского  железного коня?Что в Ситике  такого ценного что бы рисковать свободой на несколько лет?Как и кому можно продать ворованный Ситик?
В США на улицах с автомобилей воруют катализаторы.Для этого нужно лежа  под автомобилем дважды перепилить выхлопную трубу и вытащить катализатор с кусками трубы наружу.  Так он стоит .даже ворованный около тысячи долларов и продать не проблема а Ситик без документов и ключей?
Mish2066
Цитата: Электросам от 21 Март 2021 в 11:58
Да я как раз занимаюсь батареями...Здесь меня знают...
Добрый день. У меня Электроскутер CityCoco KUGOO C2 PRO, 20AH, 2000W http://giro-centre.ru/elektrosamokaty_75/elektroskuter-citycoco-kugoo-c2-pro-20ah-2000w
С самого начала барахлит акб. Заряжается полностью, едет, при напряжении 61 В акб полностью отключается. Пока сдал акб по гарантии, но на будущее интересует что можно взять на замену.
На Али нашел вот такую батарейку https://aliexpress.ru/item/4001062249009.html, подскажите, подойдет на этот скутер?
Lerikmlt
Думаю ,что эта батарея слабовата.. ток разряда =30а .( 60в х30а= 1800вт )
к тому-же продавец сам пишет ,что "Этот аккумулятор можно использовать для электродвигателя 60 в 300-1000 Вт".
Если руки золотые,то не важно откуда они растут.
Witaliy
Цитата: Lerikmlt от 29 Апр. 2021 в 23:17Думаю ,что эта батарея слабовата.. ток разряда =30а .( 60в х30а= 1800вт )
Так и новая другая не даст никакой прибавки в тяге. Хоть на 60А поставьте. Так как в этом скутере контроллер на 30А. Или менять контроллер, или имеющийся вскрывать и шунт лудить.
wasilich
Я бы эту батарею не стал бы брать.Дешево хорошо не бывает. Я заказывал у Электросама. Все отлично!
Ситикоко трайк-2 шт.,
Ситикоко Миник,Терн 20".
Sovaelectro
Цитата: Метчик от 29 Апр. 2021 в 15:09
:bw:
Не только в Москве, но на огороженной, ведомственной, но не охраняемой стоянке. Даже под видеокамерой. Менты на это не реагируют... Угону помешали многочисленные автолюбители, паркующиеся рядом.
Перепилить цепь пытались у входа в магазин. Там же пнули по крылу.
Sovaelectro
#9513
Цепи из нержавейки перекусывают болторезами.
У меня цепь такого типа 1м. 8мм сечение.
C "удавкой".
Замок такого типа
Такое сочетание даёт больше вариантов "заякориться".
proff33
ладно в Америке уже у нас каталики срезают ночью под окнами)))) людям не нравится якобы правительство ворует у них, а воровать самим им сам бог велел))) мы с ситиками для них как жиды которые за их счет себе сие чудо преобрели)))
Mish2066
#9515
Цитата: Witaliy от 30 Апр. 2021 в 04:40менять контроллер, или имеющийся вскрывать
Вы видимо в теме, подскажЕте? Снова по батарейке, у "родного" вкб всего два силовых провода, а у той акб, что я нашел на Али выходят ещё два дополнительных провода. Для чего они нужны, и есть ли где посмотреть схему контроллера, чтобы в случае необходимости подключить эти провода.
Добавлено 30 Апр 2021 в 21:35
Цитата: wasilich от 30 Апр. 2021 в 08:06Я заказывал у Электросама
У него акб из Европы?
Nikos
Цитата: shomanit от 20 Апр. 2021 в 11:18Добрый день всем
Имеется City Coco GTX X7 PRO вопрос по фаре  Фара рыбий глаз (индикация скорости пробега повороты и кирпич зарядки) 1. Пробег общий застыл на показаниях 8,8 км  В каком направлении искать подскажите 2. Возможно ли подключить индикацию поворотов на фаре?
1. Проблема решена?
2. Индикацию поворотов подключил, хотя работает немного "криво".
Mish2066
Цитата: Nikos от 30 Апр. 2021 в 21:382. Индикацию поворотов подключил, хотя работает немного "криво".
У меня тоже не работает индикация поворотов. Как вы её подключили?
Дублер
а не думали еще и gps датчик отслеживания кинуть. может хоть найдут
мой тел. +375445436737
Nikos
Цитата: Mish2066 от 30 Апр. 2021 в 22:59У меня тоже не работает индикация поворотов. Как вы её подключили?
На плате есть контактные площадки, если не ошибаюсь "L" и "R" (делал давно). Эти площадки объединены и подключены к среднему контакту переключателя поворотов.
Т. е. при любом повороте мигают оба индикатора. По другому не получилось.
У вас после выключении ключом  сбрасываются в "0"показания километража?
Dimofey
У меня поворотники управляются переключателем, а не контроллером.  С контроллера только питание берется.
Показания одометра сбрасываются в плохих дисплеях. В хороших они запоминаются и отображаются при включении зажигания.
VSETT 10+, Kugoo G1, Kugoo G2 Max
Nikos
Цитата: Dimofey от 01 Май 2021 в 08:33Показания одометра сбрасываются в плохих дисплеях.
Можно ли как то сделать, чтобы одометр не сбрасывался при выключении зажигания?
