avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Цитата: Mahor64 от 04 Фев. 2012 в 12:07
Бывает так, что НРЦ  высокое, а ставишь нагрузку и валится сразу вольтаж вниз.
Я писал про "мнимый заряд", то что вы описываете именно он и есть...
makstex
Недавно писал про Отиму 55 с остатком ёмкости в 16А/ч.
В общем насверлил отверстий 0.5мм сверлом, шприцем по 20мл залил в каждую банку, банки в оптиме похоже являются сообщающимся сосудом, так как когда лил в последнюю банку, то водичка начала сочиться из других отверстий.
Дал отстояться ночь. С утра положил аккум на бок - ничего не вытекало, дальше решил не доливать. 3 КТЦ - ёмкость выросла до 32А/ч.
Совсем из головы вылетело, что можно было ещё позаряжать с нагрузкой, чтобы провести десульфатацию, если друган согласится ещё на недельку аккум отдать, то проверю.
Подскажите алгоритм, а то, что то плохо помню уже, что правильно, а что нет, а на форуме много версий этого действа:
Зарядить 5.5А до 14.4В, покачать на добивке какое то время. Дальше лечение:
1. 45 сек заряд 2.25А, но не более 14.4В (либо могу подобрать ток так, чтобы 45сек нарастала напруга до 14.4В)
2. 15 сек разряд 5.5А, но не менее 12.7В (тоже могу подобрать ток, чтобы за 15сек падала до 12.7В)
Есть ещё какие нибудь ньюансы, типа напругу к примеру не контролировать или временные интервалы другие использовать?
ЗЫ: чуть не забыл: спасибо Александру Васильевичу - метод с доливкой отлично работает для АГМ, хотя друзья не верили поначалу.
METAL
Способ есть хороший-после заряда разрядите током 1,5А до 10,8В и желательно разряд делать импульсный,а потом опять заряд
И не только! ;)
Lithium
Подскажите поподробнее, пожалуйста, это же т.н. антикапельница?
1. паузу сколько секунд делать? или последовательность действий, как её примерно определить, почувствовать чтоли для данного конкретного АКБ?
2. до какого момента продолжать антикапельницу? Так то по идее понятно, что как только сразу начнёт проседать напряжение при очередном разрядном импульсе, но на практике как это почувствовать?
3. Не получится ли так, что АКБ будет например двое суток мучаться таким образом?, а ведь рекомендуется его как можно быстрее заряжать после полного разярда. А у нас получается, что мы его двое суток фактически полностью разряженным держим.
makstex
Ну это КТЦ по сути обычный, только вот ток 0.03С, вопрос в том, не будет ли этот разряд слишком "долгим" для того, чтобы
повлиять на аккумулятор в отрицательную сторону?
Сначала на первый комментарий ответил, потом второй прочитал, вообщем мой вопрос такой же по пункту №3.
Дмитрий М
#1715
обычный-да необычный..вся прелесть такого разряда в том,что при малых токах(а тем более с паузами) затрагиваются глубинные слои электродов,т.е. начинают работать,что обычно не происходит при токах бОльшей величины.
makstex
#1716
Но в таком случае аккумулятор может оказаться в разряженном состоянии слишком долго, в итоге может оказаться, что лечишь печень, но убиваешь почки?
Дмитрий М
#1717
пишут же вам,что это ПОМОГАЕТ.зачем переспрашивать?делайте и всё получится.
makstex
Не, ну я не спорю с вами, я пытаюсь обойти все подводные камни, мало ли чё, в идеале ещё бы пруф или опыт нескольких человек для самоуспокоения  ;)
А, что по алгоритму, который я выше описывал подсказать можете, или антикапельница малыми токами эффективней будет?
Дмитрий М
Кто-то может и не согласиться..Я поступил бы так: разряд малым током,а затем заряд 1\10 С до 14,7В,после заряд стаб напряжением  до прекращения роста плотности в самой слабой банке(может занять более суток).Ну и потом контрольный разряд,разумеется.Результаты-сюда.
cfm
Да но так мы будем кипятить более сильные банки  :bw:
REM
Прикольный совет: разряжать с антикапельницей, - заряжать непрерывным током до 14,7В :be:.
Дмитрий М
именно..но при отсутствии доступа к электродам каждой банки альтернатив нет.кроме того,я ставил эксперимент-намеренно оставлял акб на 5 суток под током 0,01 С и никаких негативных изменений не заметил.
Не может такого быть !
вы видимо лили не в банки а куда-то в пространство между ними.
Не могут быть банки сообщающимся!
ЦитироватьЗЫ: чуть не забыл: спасибо Александру Васильевичу - метод с доливкой отлично работает для АГМ, хотя друзья не верили поначалу.
:) пользуйтесь ...
да, это она.
Цитировать1. паузу сколько секунд делать? или последовательность действий, как её примерно определить, почувствовать чтоли для данного конкретного АКБ?
руками опыт делаем: снимаем нагрузку и секунды считаем до того как напряжение "выросло и устаканилось". Это и есть "пауза в разряде" для данного АКБ.
Примечание: Версия3 - имеет встроенный алгоритм "выкачки емкости", подстраивающийся под АКБ.
Цитировать2. до какого момента продолжать антикапельницу?
до момента пока напряжение АКБ со снятой нагрузкой не растет выше 10.8В (а лучше не выше 11.5В)
Цитировать3. Не получится ли так, что АКБ будет например двое суток мучаться таким образом?
может получиться. И что с того? :)
Цитировать, а ведь рекомендуется его как можно быстрее заряжать после полного разярда. А у нас получается, что мы его двое суток фактически полностью разряженным держим.
Мы ведь не при -20с его держим ? ну побудет немного разряжен - потом зарядим.
На полке когда по два года лежат - никто не приходит в ужас :(
Это "второй Пчелкин" :) - он писатель а не читатель...
то что разряд с перерывами выравнивает плотность - он уже поверил - осталось поверить что заряд с перерывами тоже перемешивает электролит(ионы).
makstex
#1726
Так, что в итоге?
Лучше заряжать адаптивным с 0 током разряда или лучше заряжать с нагрузкой в перерывах адаптивного режима?
makstex
Всё проще, в банках свободного электролита нет. Банки сверху через перемычки сообщаются, разбирать не буду, так как последствия неисправимы ну и на 6 банок - два клапана, может просто через клапаны сообщаются, "нормально" разобранную оптиму (не болгаркой) в инете не нашёл, а да, на утро никакого электролита при перевороте аккумулятора из отверстий не вышло.
Ещё когда доливал в последнюю банку, то на 1мм ниже кромки отверстие просверлил и засунув шприц на 2 мм получил искру. Так что полюбому попал в решётку)
