avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
LICC
Цитата: METAL от 27 Нояб. 2010 в 18:46
Цитата: LICC от 27 Нояб. 2010 в 18:13
Вот обещанный тест на разряд нового аккума 100ач Актива, обработанного 5 лет назад модификатром Омега.
Разряд 1С , после суток заряда умной зарядкой от Сороки.
Верьдикт - после этого химиКалия и Сорока  не поможет :D
Шустро однако он разряжается... :( А что в составе этого мудификатора? :D
Всякая хрень, убивающая аккум...
Влад Мак
мсмк
Прошу совета.Попалась в руки полностью разряженная стартерная АКБ.В некоторых банках пластины были оголены примерно на треть из-за недолива воды. :ak:После доливки дистиллята и зарядки батарея показала при ктц ёмкость примерно треть от номинала.Дальнейшее циклирование ситуацию особо не улучшило.Оплывания акт масс не наблюдается- электролит прозрачный.Предполагаю,что произошла сульфатация.Хочу провести пару циклов асимметричным током,но какая должна быть оптимальная амплитуда и скважность импульсов-не знаю..
Стоит ли пытаться её поднимать,если да,то как?  :bw:
sykt
Цитата: мсмк от 28 Нояб. 2010 в 04:39
......Хочу провести пару циклов асимметричным током,но какая должна быть оптимальная амплитуда и скважность импульсов-не знаю..
Здесь посмотрите: http://samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf
по графику - у вас похоже одна банка КЗ либо переполюсована - как-то все странно выглядит... обычно при переполюсовке - идет падение до 10...В а потом до 8...В - а у вас сразу до 9...В... тут надо смотреть банки - похоже что кроме сильной подсадки АКБ есть еще и 1-2 больные банки...
А про "оМегу" я сразу сказал - это зло и смерть...
[b-b]Перестаньте всем подряд совать этот бредовый файл ![/b-b]
в нем бреда хватает - или вы хотите "копипастами" сказать что я не прав в своих статьях ? Тогда давайте по пунктам: только с позиции электрохимии а не "Вася в Инете откуда-то взял"!
Ваш файл называется "сборник с миру по нитке" - в нем собраны все "клаасические методички" и "Вася в Инете написал". Смысла очень мало - а отдельные "идеи" вредны!
Например - МинКота вам подается как "рекомендованный" а я в него заглядывал и НЕ РЕКОМЕНДУЮ его в качестве тягового!
Нормально. Самой АКБ сколько лет ? при какой температуре хранилась ?
какую машину обслуживала (дизель? бензин?)
ЦитироватьДальнейшее циклирование ситуацию особо не улучшило.
Я сто раз писал - "циклирование классикой" НЕ поднимет вам емкость.
ЦитироватьХочу провести пару циклов асимметричным током
глупо... и я писал почему - и давал "примерные времена" импульс - пауза.
Читайте внимательно тему:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
там есть ответы.
LICC
А чего его смотреть - труп он и в аккумах - труп :D Я его просто ради эксперимента с таго света вызывал. Так сказать сеанс спиритизма :bj: Попробовал после этог опять на зарядку поставит, зарядка так и не перешла в режим добивки, аккум ток сосал и грелся, особенно 2 средние банки. Так и отключил. Потом в цветмет здам.
METAL
И не только! ;)
мсмк
там есть ответы.
АКБ ,судя по маркировке,год.На чём ездила-понятия не имею,т.к. забрал с разборки даром.Хранилась на улице,судя по корпусу-электролит не замерзал,т.к. нет вздутий пластика.
За ссылку спасибо.
Legeor
вздутия происходят в основном  замерзания разряженного в нолину аккумулятора,а интересно,какие еще причины вздувают батарейку? конечно знаю про кипячение и осыпание,интересно,кто как видит эти процессы.
недавно моргалкой на реле и мульвибраторе пытал батарейку с мусорки.плотность за двое суток на хитром заряднике (не помню фирму,брал у друзей) не поднялась ни на сколько,оставалась 1,11 в одной банке и по 1,15 в остальных. после двух суток той зарядки лампочка 20Вт светила не больше получаса-часа. после моргалки с частотой 0,5-1Гц заряда-разряда на лампочку 21Вт в течение часов 5-8 (с суетой в мастерской не засек точнее) набрал плотность 1,15-1,17 и лампочки параллельные 55 и 21Вт светят уже от часа и дольше, позже точнее замерю. так вот главный момент - про вздутие бочины на этом кролике... прикладывал в начале опытов линейку, здоровенная шишка была,сейчас поменьше вроде...показалось чтоли?
Люблю своё Преображение
Не только от замерзания.
...постоянный подзаряд малым током - тоже самое делает... :(
там есть ответы.
Цитироватьнедавно моргалкой на реле и мульвибраторе пытал батарейку с мусорки.плотность за двое суток на хитром заряднике (не помню фирму,брал у друзей) не поднялась ни на сколько,оставалась 1,11 в одной банке и по 1,15 в остальных.
Поставьте ее на "15 минут через 15" таймер - я писал в ветке.
1сек - ОЧЕНЬ МАЛО для раскачки АКБ!
по графику - у вас две КЗ банки похоже (видно мне), и подсажен он сильно "омегой".
А вообще - в "нормальных" - я хотел обратить внимание на то что у вас "от 5В и ниже" - там у "нормальных" планка разряда - примерно на треть емкости :)
т.е. если Ач складывать - то там находится примерно треть емкости кроме тех что аккум уже "по паспорту" выдал :) Но планка эта идет у нормальных, примерно на 8В напряжении...  Это разряд "не электролитный"  ;)
Плотность при этом "ниже нуля"  :D не падает :) ...
...и ни в одном учебнике про эту "полку" нет сведений :) - нет ее в "официальной науке". Потому что "двойную сульфатацию" в ж... придется выкинуть...
METAL
Вот с помощью простого таймера на 220в(15/15мин)я и оживлял свой аккум на минике и еще один с дизеля,заряд 4а,разряд на лампу 2.вт-примерно 2а.Ёмкость не измерял,но вроде плотность 1.24-1.25. Александр,а есть ли простейший способ сделать вибратор 1/1мин.?
И не только! ;)
Legeor
там есть ответы.
Я все темы перенес на текстовик, распечатал и читаю подробно, попутно экспериментируя.
ЦитироватьПоставьте ее на "15 минут через 15" таймер - я писал в ветке.
я пока что следовал совету:
Цитировать
Второй способ - это собрать из подручных средств простую схему, в которой с частотой 0.5-1сек будет происходить переключение СА с зарядки на разрядку.
Самое простое - использовать "реле поворотов" от автомобиля  и лампочку в качестве нагрузки. Но следует помнить что "реле поворотов" недолговечно да и "клацает" громко - так что длительная работа "простой схемы" под вопросом...
Соотношение "зарядка:нагрузка" в 10:1 (по току) я рекомендую применять и в этом случае.
вместо реле поворотов у меня регулируемый мультивибратор с обычной реле на выходе. и тут уже есть результаты! плотность растет даже в рассыпавшемся аккуме. уже сомнения стали брать о его рассыпанности. как-нибудь попробую стартер дернуть в холостую, сколько проработает интересно. раньше он даже контактор не щелкал на минике со стартером. использовать его все-равно думаю только как источник для подсветки, светит он уже по нескольку часов, пока работаем в мастерской, и уже в две лампочки в параллели.
посмотрите тут:
У.Титце и К.Шенк.Полупроводниковая схемотехника.
http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/young/TietzeSchenk1.djvu
стр.99,311
http://soft.cnews.ru/windows/education/scientific_programs/simmetrichniy_mulytivibrator/
http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200801512
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5084
...как самый "тупой" вариант - "секундная стрелка" китайского будильника :) и с нее сделать датчик - либо "от мышки" взять оптопару и использовать.
Как раз можно получить 5-10сек подачи тока (на стрелке "экран") и 55-50сек. паузы - ну или по вкусу :) ...
...ребята - но это все "голь на выдумку хитра" :) это "очумелые ручки" без обратной связи по АКБ - так что тут сами придумывайте :) ...я занимаюсь микропроцессорами - где все эти "качания" делаются с обратной связью по электрохимии а не "на обум"...
METAL
Ну это и понытно что с обратной связью всё и всегда гуд,но некоторым(мне например :D) очень сложно с электроникой(тут образ мышления надо по теме иметь).Спасибо Вам за ссылки,будем поглядеть на досуге! :)
И не только! ;)
Vechnick_coha
Берём вот такое рэле, разбираем его - видим большой электролитической конденсатор, меняем его на более ёмкий раза в 4. И получаем таймер на 10-40 секунд, в зависимости от того какой кондёр поставите.
кондёрик который там стоит это я родной уже поменял, и на плате пометил где у него + где - , чтобы не дай бог не попутать.
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
